Старый 26.06.2010, 02:04   #11
отлично что все получилось))
про изолировать я не совсем правильно выразился, имел ввиду что комп нужно запитать не от дистрибьютора к которому подключены усилители, а своим проводом , напрямую от АКБ, и моник уже питать от компа.
ну почти так у вас в итоге и получилось.
Старый 26.06.2010, 02:22   #12
sam01
Аватар для sam01
Машина: Chrysler Vision '93
sam01 is on a distinguished road
Есть вопрос.
Что значит "питать моник от компа"?
То есть брать на него питание от клемм приходящих к БП компьютера?
Или брать плюс с какого-то пина одного из джамперов на блоке питания, а минус от корпуса компа?
Или как?
sam01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 08:39   #13
okovalevski
Машина: Highlander Hybrid
okovalevski is on a distinguished road
Питание на все устройства лучше подавать непосредственно от АКБ напрямую толстым плетеным (скин - эффект) медным проводом минимальной длины.
okovalevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 14:14   #14
sam01
Аватар для sam01
Сообщение от okovalevski Посмотреть сообщение
Нет нужды объяснять мне простые истины.
Обе АКБ связаны кабелем в 50 кв. мм.
От доп. АКБ идёт такой же кабель до дистрибьюторов.
Из них (через предохранители) на усилители идут кабели 20 кв. мм.
До маломощных устройств (два активных кроссовера, процессор и компьютер) идут кабели 8 кв. мм.
Кабелями точно такого же сечения сделана масса.
От двух АКБ на массу - 50 кв. мм
От массы до дистрибьюторов массы - 50 кв. мм
От дистрибьюторов до усилителей 20 кв. мм.
От дистрибьюторов до маломощных устройств - 8 кв. мм.
Толще - не имеет смысла + правила соревнования по АЗ диктуют свои условия. Кабели разведены по автомобилю как можно дальше (питающие и сигнальные).
В моём личном авто - инсталляция сделана таким образом, что НИ ОДИН питающий кабель не имеет НИКАКИХ пересечений с межблочными или спикер-кабелями.
К сожалению, инсталляция в багажнике (придуманная не мной - в таком виде её сделала студия Авто Джаз четыре года назад, я просто переложил ВСЮ проводку, расширил возможности аудиосистемы, обновил систему подсветок, усовершенствовал кое-что и привёл коммутацию в полный порядок) не предусматриваем возможность максимально разложить кабели так, что бы они не пересекались.
Хотите посмотреть в каком виде авто приехало к нам в студию?
Вот здесь наглядно, как было и как стало.
Старый 28.06.2010, 20:49   #15
Сообщение от sam01 Посмотреть сообщение
Есть вопрос.
а в общем без разницы, или от клемм входящих в комп, или от линии +12 (M4 легко вытянет), главное что бы не от АКБ. Моник землить на корпус компа, а не на корпус авто или дистрибьюторы.
PS ни в коем случае не претендую на звание гуру в этом вопросе, но убежден что так правильно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
