Старый 24.06.2010, 18:02   #11
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
пол часа плохо .... прервать, и повторно попробовать, ремап точно включил?
номер сектора совсем совсем не меняется? если хоть чуток меняется то норма, и процесс может занять длительное время! очень длительное, все зависит от тяжести повреждения, мой рекорд с IBM 40Гб около 10 часов
Старый 24.06.2010, 18:16   #12
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Йопсель-мопсель, как долго... Нумер не меняется. Попробую еще раз, но, видимо, винч в топку. Ну или такой вопрос - можно ли в 250ГБ винте выделить какую-то зону (гигов 20-30), а остальное задушить на корню? Чтобы видны были только хорошие сектора?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 18:19   #13
Virtual
винт можно только обрезать с конца
номер сектора какой? умнож его на 512 и получиш размер твоего возможного винта в байтах.
ЗЫ процесс не прерывай, вдруг повезет...
ЗЫ ЗЫ основное правило при попытках востановления винтов это:
1. качественное питание
2. хорошее охлаждение!
Старый 24.06.2010, 18:25   #14
Dude
Машина: ЗАЗ
Так... номер сектора 3348626 умножаем на 512 получаем 1 714 496 512 байт... То бишь, 1,7 Гбайт? Правильно?
Самое обидное, что сбойная часть - примерно до 10% сначала (79 UNC, 10 AMNF), дальше все нормуль... Вот как винт обрезать с конца?
Старый 24.06.2010, 18:29   #15
Virtual
ага прально, тебе нуно такой? начинай "курить" мануал в плане команды HPA
ЗЫ если у тя проблемы с чтением нужной инфы то вот цитата из мануала
hpa
Работа с hpa - Host Protected Area. HPA позволяет "отрезать" часть пространства накопителя с конца, и, таким образом, уменьшить его объем. Это можно сделать "насовсем" - накопитель станет меньшего объема (Hard HPA), или до выключения питания (Soft HPA) - для того что бы "попробовать", как оно будет; после выключения/включения питания параметры накопителя восстановятся.
rhpa
Показывает значение Native HPA ("Настоящий" объем HDD).
nhpa
Восстановить полный объем накопителя.
Старый 24.06.2010, 18:32   #16
Dude
Машина: ЗАЗ
А как бы с конца обрезать?
Старый 24.06.2010, 18:37   #17
Virtual
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
я те и предлагаю с конца.... тоесть с конца и до 1.6Г все исчезнет!, по другому никак, если не нравится, то запускай скан с ремапом и надейся что винт "уговорится" на ремап , ибо это не фича проги, а возможности винта!
Старый 24.06.2010, 19:09   #18
Dude
Машина: ЗАЗ
Опа... Запустил erase, на секторе 3 466 592 пишет CATASTROPHIC FAILURE, Broken drive, End of Message...
Проблем с чтением мануала нету, но я ни разу не компьютерщик, там же не по-русски написано В смысле, по-компутерному
Мне бы сам синтаксис команды, ну пожалуйста...
Хочу обрезать винт с конца, какие параметры команды нужно вводить?
Выбираю Temporary, затем Enter new max LBA - что это значит? сюда что нужно?
UPD - вроде, разобрался...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
