Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 14.05.2010, 20:01   #11
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
Cool
Сообщение от rexted Посмотреть сообщение
ток то вряд ли поменялся со времен замеров дома ))
а вот чтобы глянуть на перемычки и чтото куда то вставить все равно вытаскивать эту дурь...
Только не забудь что он из режима Ожидания в режим МЕГООжидания переходит через 60 секунд, у меня по умолчанию стояло 300 секунд.
Мой проект
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 20:14   #12
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
там всегда 70 милиампер - даже через часы...
оно стояло ночь с амперметром как то...
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 20:42   #13
Скорее всего подозрения Admin'a не напрасны. Походу блок у тебя не отрубает 5v SB, что настраивается перемычками. Других вариантов нет
Старый 14.05.2010, 20:49   #14
rexted
ладно, буду вытаскивать смотреть...
а то я пока собирался вытаскивать уже сваял схему выключателя по цепи 12В с регулируемой задержкой и задержкой включения усилителя...
если кому интересно - могу выложить...
думаю, что все таки спаяю ее на всякий случай...
Старый 14.05.2010, 21:46   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Для измерения тока использовать токовые клещи, ненужно рвать цепь, позволяют откалибровать перед проверкой, и можно измерить ток потребления светодиода, где-то около 10мА
М2-АТХ: машина стояла 2 недели зимой на улице, никаких проблем с разрядкой аккума.
Старый 26.01.2012, 23:27   #16
Maverick-SL
Maverick-SL is on a distinguished road
У меня блок питания с ebay клон M2-ATX. Работает год и меня полностью устраивает. Но начал быстро садиться акум. Как оказалось просто умер старичек акум. Но в процессе замеров выяснилось, что БП в выключенном состоянии потребляет 60мА (именно 60мА- Амперметром пользоваться умею). Причем постоянно. Перемычка стоит на 5сек/45сек. После 45сек все вырубается. Светодиод на матери и БП не горят, + с вых БП запитан USB-хаб и на нем светодиоды не горят. Подскажите где глянуть. Хочу еще попробовать скинуть 20пин и 4 пин разъем с мамки и посмотреть выходные напряжения с БП, может он что выдает.
Maverick-SL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 02:05   #17
Maverick-SL
Всем привет. Свою предыдущую эпопею решил заменой на оригинальный БП. Теперь все путем. Потом поменял мамку на более экономичную (ASRock E350M1/USB3 ) и поставил Винду 7. Тут возникла проблема. На старой мамке и Винд ХР был настроен спящий режим. То есть при отключении АСС винда выключалась в режиме спящего режима (отключалось все питание с БП), а за тем и БП отключался. После подачи АСС, винда очень быстро запускалась. Мне это очень нравилось. Теперь же при установке режима гибернации в семерке, при отключении АСС винда вроде вырубается, но толи она переходит в сон, то ли 5В не пропадает. Короче БП ее рубит после 45сек (как установлено перемычками а именно 5/45сек). После запуска винда пишет о том что отсутствуют данные в оперативной памяти и требует запустить винду в нормальном режиме. То есть винда грузиться как буд то после ее полного выключения. Вот и возник вопрос - а как сделать что бы было как раньше?
Старый 01.09.2012, 14:54   #18
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Сообщение от Maverick-SL Посмотреть сообщение
Гибридный режим выключен?
Мой проект
FrontEnd
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 11:02   #19
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
А зачем тебе эти танцы на 7ке ? Она загружается секунд 10, смысл её в сон отправлять ?
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 14:50   #20
Maverick-SL
Проблема пока решилась сама собой. Как? Не знаю. Гибридный режим не включен, т.к. включен гибернация. Да отправка в сон как то по приятнее отключения. И выключается и включается быстрее, и все устройства уже в работе.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
