Старый 25.05.2010, 22:26   #11
Minin
Minin is on a distinguished road
Покрасил на «чистовую» и примерил в машине.
При примерки косноли выяснилось, что необходимо спилить два выступа на торпеде в районе посадки магнитолы – упирались аккурат в матрицу. Спилены !
Закрепляем матрицу на панели.
Что бы не попала пыль и для более уверенного крепления матрицы, рамку проклеил специальным акустическим скотчем для сенсорных ПАВ панелей.
Кнопки заняли предназначенное им место
Honda Element - CAR PC 2.0
Последний раз редактировалось Minin; 26.05.2010 в 02:33.
Minin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 23:17   #12
Minin
Вопрос знатокам
От магнитолы «донора» есть вот такой энкодер-джойстик
джойстик может работать – «в лево-в право», «в верх-в низ», «нажатие»
Энкодер поворот в обе стороны
Хочу «прикрутить» к центрифуге для перемещения по меню, уровню громкости, переключению треков и т.д.
Как все это подключить?
Старый 25.05.2010, 23:46   #13
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Судя по картинке - резисторов тут нет. Поэтому сколько положений - столько и контактов + 1 общий. Т.е. влево, вправо, вниз, вверх, нажатие - 5шт., поворот - 3шт. минимум, ну и общий. Итого 9шт. На картинке все контакты подписаны, А и В - это скорее всего как раз отслеживание поворота, СОМ - общий (относительно него все и замыкаются). Всё это дело надо обработать. С нажатием в разные стороны всё просто - замыкание контактов, а вот с поворотом чуть сложнее - надо отловить какой контакт замкнулся раньше, чтобы определить в какую сторону крутиться ручка. Тут без микроконтроллера не обойтись. Если с ним (микроконтроллером) не знаком, тогда попробуй почитать тут
Старый 26.05.2010, 09:54   #14
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
покупаешь усб клаву с энкодером и в путь чисто контролер припаиваешь и центрифуга его видит и назначаешь клавиши.
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 22:08   #15
Minin
Продолжаем разговор.
Прежде чем ставить системник в авто решил поставить усилитель
Прежде чем ставить усилитель решил прокинуть сигнальные и силовые провода
Прежде чем прокинуть сигнальные и силовые провода решил сделать полную шумоизоляцию салона
И так машина была полностью разобрана до железа
Все обшивки включая обшивки потолка и пола сняты. Сиденья переднии поставлены на место, так как процес шумоизоляции был растянут на неделю а машина нужна каждый день.
Пошуршав яндексом и гуглом
Нашел альтернативу Стандартпласту http://www.stp-tuning.ru/ - компанию Стандарт http://www.standart-ural.ru/
Материалы идентичны но цена у Стандарта в среднем дешевле процентов на 30-50..
Для виброизоляции покупал Изопласт М1 Изопласт М2 Изопласт М3
М2 - потолок
M1 и М2 - боковые панели
M1 - двери
M3 - пол
Клеится на обезжиренную поверхность. Фен не нужен, но желателен ( я грел немного феном). Разглаживать роликом (покупал пластмассовый для обоев - 32руб).
Сверху Изопласта обклеивал Тивипленом 2мм 4мм и 8мм
8мм - потолок
2мм и 4мм - боковые панели
2мм - двери
4мм - пол.
Немного фото с процесса
Старый 07.09.2010, 22:16   #16
Minin
Прокинуты провода для акустики в задние и передние двери
Установлена акустика в задние двери Kicx GFQ 165 http://www.kicx.ru/russian/catalog/a...a/gfq-165.html
Установлена в передние двери акустика Hertz ESK 165 http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...mode=ESK%20165 Так как корзина у акустики широкая и в штатные места не вставала выпилил из ПВХ 4 проставочных кольца по 1см. толщиной.
Склеил по 2 шт. на сторону. Кольца прикручиваются напрямую к двери.
Чтобы обшивка встала на место выпилил отверстия по размеру колец.
Старый 07.09.2010, 23:19   #17
s40in
Аватар для s40in
Машина: Chevrolet Lacetti
s40in will become famous soon enough
Сообщение от Minin Посмотреть сообщение
Это ты не плохо заморочился... Тоже хотел обклеиться, но ежедневное использование авто останавливает...
Chevrolet Lacetti
s40in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 22:46   #18
Minin
Провел силовые и сигнальные провода
От аккумулятора пустил "плюс" и "минус" сечением 4Ga Каждый провод пустил в гофру.
Установил колбу с предохранителем на 60А
Акустические провода с дверей провел с каждой стороны под порогом .
Силовые провода провел в районе "бардачка" и вывел с левой стороны под порог.
Силовые провода проходят под порогом и выходят в районе заднего воздуховода который находится под креслом. Под креслом есть свободное место и там были установлены два дистрибьютора ( на плюс и минус) с которых идет разветвление кабелем сечением 8Ga на 4-х канальный усилитель, 2-х канальный усилитель и на питание CAR-PC. Провода на питание компьютером уходят обратно под порог и проведены в штатное место магнитолы . Сам компьтер будет в корпусе 2 DIN
Сигнальные провода (межблочники) проведены под ковриком в районе центральной консоли.
Старый 10.09.2010, 09:46   #19
B[u]G
Аватар для B[u]G
Регион: 56
Машина: gs300
B[u]G is on a distinguished road
Нравится твоя серьёзность подхода
B[u]G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 23:31   #20
Randommotor
Машина: Инфинити QX4
Randommotor is on a distinguished road
Обстоятельно!
Серьезно!
Впечатляюще!!!!!!!
Впихнем невпихуемое
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9721
пока что получается
Randommotor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
