Старый 13.05.2010, 01:02   #11
Kordec
Аватар для Kordec
Регион: 51
Машина: Ваз 21083
Kordec is on a distinguished road
Всё это замечательно, а машина-то какая? Во что монитор встраивал? Как? Фоты в студию
Мой проект
Kordec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 11:03   #12
Eliot NES
Аватар для Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Eliot NES is on a distinguished road
Сообщение от farmukanx Посмотреть сообщение
неплохо.
1. какой у тебя бп стоит?
2. а есть где скачать файлы с видео
3. примерные цены камер и ДВР можно озвучить?
за тот, что я тестил просят 70баксов(в китае он по 28), камеры продают по 30-50баксов.
1. Про БП это отдельный разговор почти два года стоял штатный БП мощностью 60Вт + дополнительная схема с резервным аккумулятором. Теперь стоит другой, но об этом чуть позже.
2. Видео не выкладывал, но раз интересно обязательно выложу.
3. Плата ~280 убитых енотов. камеры ~30-35 (так сказать лучшее из худшего)
Eliot NES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 11:08   #13
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Сообщение от Kordec Посмотреть сообщение
А я все думал когда спросят ВАЗ2106
Вся установка производилась так чтоб ничего не было видно, из-за того что на тот момент периодически приходилось оставлять машину в таких местах, что даже ходить жутковато
Фоты в студию
Всему своё время
Старый 13.05.2010, 11:23   #14
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Прохаживаясь как-то по форуму, наткнулся на объявление о продаже БП M4-ATX на Украине, списался с продавцом. Оказалось у меня в городе Так у меня появился этот чудный блок питания.
После небольших раздумий винчестер занял место под CD-ROM, а вместо винчестера разместился БП. Разъем под отвертку был выпаян, а провода впаяны в плату.
Старый 13.05.2010, 12:15   #15
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от Eliot NES Посмотреть сообщение
Загрузка проца при включенном Winamp, IGO, VideoServer(Захват 4 видео канала + 2 аудио канала) даёт стабильную нагрузку в 5-7% по каждому ядру.
It's impossible.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 13.05.2010, 16:19   #16
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
It's impossible.
it's real
Старый 13.05.2010, 17:22   #17
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
Время шло, а в месте с ним крепла мысль о глобальной переделке.
1. Захотелось сделать корпус на пассивном охлаждении (т.е. без вентиляторов, либо с размещением одного большого тихохода на внешней крышке корпуса)
2. Раз корпус делается самостоятельно, почему-бы его не сделать в герметичном исполнении.
3. Освободить бардачёк от монитора (перенести поближе к водителю), а заодно оснастить монитор тачем.
За время использования компьютера в автомобиле менялись и требования к железу. А именно решил добавить:
1. номерную камеру (подсмотрено здесь на форуме)
2. WiFi карту
3. Bluetooth
4. 3G модем
5. Заменить мать на более экономичную (чтоб меньше грелась) ориентировочно Intel 510MO
6. Дополнительный винчестер (SSD) для хранения данных видеорегистратора
Старый 13.05.2010, 17:59   #18
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
От слов к делу так сказать
Для корпуса были куплены:
лист алюминия 300х300х5(6) 2шт
лист алюминия 300х320х2 1шт
кругляк диаметром 25 длиной 300
уголок 10х10 длиной 800
Проведенные испытания показали (чего и следовало ожидать), что при использовании нагрузки 60Вт без вентилятора не обойтись.
Но все-таки связываться с вентилятором не охота, поэтому для верхней крышки был куплен алюминиевый профиль 128х25х1000 1шт.
Будет чем заняться на выходных.
ID:	16875   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 13.05.2010, 18:01   #19
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
На выходных поеду на барахолку подбирать герметичные разъемы, ориентировочно такого типа. Если кто-то может предложить альтернативу, буду рад выслушать ваши мнения.
Старый 18.05.2010, 15:46   #20
Eliot NES
Машина: ВАЗ21061
поход на радиобазар завершился следующими приобретениями:
1. Intel D510MO, радиатор был удален с платы за ненадобностью.
2. Kingston SNVP325-S2(64Gb), будет использоваться исключительно под хранение видеозаписей.
3. MiniPCI WiFi на чипе Atheros
4. Куча разъемов, некоторые оказались даже не паяными. Все разъемы подбирались из рассчета по две штуки чтоб не выдергивать часть из автомобиля каждый раз когда что-то хочешь делать с компом дома.
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
