Старый 10.05.2010, 23:32   #11
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Машина: Nissan Sunny 2001
Except is on a distinguished road
А если без транзистора? Если так?
(нехотел бы лепить деталей еще, места там вообще нету)
Nissan Sunny FB15 SS 01'
pccar на odroid c2
Except вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 00:00   #12
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Жжом ардуину 12 вольтами) Лишних деталей нет, транзистор - считай, выключатель, хватит самого копеечного, напр как самый распространенный - кукурузина КТ315
Устройства для CarPC: torpedo Control, torpedo Modest
Старый 11.05.2010, 00:40   #13
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Ладно, хорошо, готов пойти в сторону транзисторов. Но почему ардуину жжем? переход на землю через ULN. Там чистая земля
pccar на odroid c2
Старый 11.05.2010, 19:33   #14
Except
Аватар для Except
Регион: 74
UP
почему же сгорит ардуина?
pccar на odroid c2
Последний раз редактировалось Except; 11.05.2010 в 20:05.
Старый 11.05.2010, 22:49   #15
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Я вообще с ардуино не трахался, предпочитаю голые AVR . Поэтому подробностей об портах в ардуино не знаю (есть ли там на ногах АТмеги обвязка, и если есть, то какая).
Напишу, как это будет выглядеть на АТмегах. В АТмегах все порты посажены на линии VCC (питание АТмеги) и GND (земля) через защитные диоды, допустимый ток через каждую ногу контроллера - 40мА, кажется.
При таком подключении, когда порт посажен на GND (порт работает на вывод, лог. значение 0), через него будет течь ток 10мА, и с портом ничего от этого не будет.
Если же порт будет выдавать лог. значение 1, или направление данных будет переключено на ввод, на вход к нему прилетит 12В, и всё лишнее начнёт сливаться на VCC через защитный диод. Т.е. цепь с диодами не будет заперта (как хотелось бы), а получится цепь "12В - резюк - диоды - VCC". Ток через порт будет меньше 10мА, и никаких разрушений это не принесет, но диоды возможно будут при этом тускло гореть (а может, и не тускло ).
Но есть ещё проблема - АТмега и прочая хрень на плате будут частично питаться через неуправляемую линию 12В. Когда будет отключен штатный источник питания, а 12В останутся, образуется цепь "12В - резюк - диоды - нагрузка - GND". Здесь "нагрузка" - это всё хозяйство на плате ардуины. В такой схеме падение напряжения на нагрузке скорее всего будет мало, и диоды будут гореть постоянно.
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 23:12   #16
Except
Аватар для Except
Регион: 74
Дак у меня же совсем другое дело, у меня МК ничего сам не питает, касаемо светодиодов, щас схему по конкретней расскажу.
Вот. он тока подает сигнал на вход ULN, а тот коммутирует на землю выходы.
pccar на odroid c2
Старый 11.05.2010, 23:44   #17
MCZarin
А, ну тогда наверное всё Ок.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
