Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Монтажные технологии
Старый 21.11.2010, 11:42   #11
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от Clon50 Посмотреть сообщение
Уважаемые аксакалы, прошу осветить тему о "важности-неважности" соблюдения правильной фазировки излучателей в АС автомобиля.
Установил на своей инвалидке (RAV4-2) компонентную акустику по заводской схеме - в передних дверях СЧ, в углах передних окон ВЧ, в задних дверях НЧ излучатели через соответствующие фильтры. Получившийся звук нравится, но... но имеется вопрос. Так как никакой фазировки головок я не соблюдал сознательно, то ... может быть звук будет еще более чистым если головки сфазировать. В литературе о необходимости фазировки излучателей в ОДНОМ ЯЩИКЕ я читал, а вот о необходимости фазировки разных АС работающих в комплексе хотелось бы услышать от вас.
Спасибо.
А Вы знаете, что при неправильной фазировке звуковые волны будут поглощать друг друга? Фазировка - это соблюдение "+" и "-" на динамиках. Вы об этом говорите? :-)
pccar
Drive2
Старый 21.11.2010, 12:30   #12
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Звуковые волны в разных точках пространства при разной частоте звука складываются или отнимаются при любой фазировке. При неправильной они отнимаются в основном в плоскости симметрии, но в этой плоскости в автомобиле редко находится слушатель.
Моя тема16" оО
Старый 26.11.2010, 08:53   #13
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
Для убеждения в правильности-не правильности фазировки можно проделать простой эксперимент: Ручку баланс сместить влево - послушать звук левого канала. Потом - сместить вправо, послушать звук правого канала. Потом - поставить посередине. Если кол-во низких частот в среднем положении не стало меньше - фазировка правильная.
На высоких это не так заметно (на слух во всяком случае)
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 09:51   #14
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Юра +1. Но таким способом не проверишь фазировку СЧ динамиков и пищалок ((
Моя тема16" оО
Старый 28.11.2010, 13:20   #15
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сфазировал левый и правый ВЧ пищалки между собой.
Сфазировал левый и правый СЧ между собой.
Но вдруг возник вопрос:
Как сфазировать с каждой стороны ВЧ и СЧ между собой?? ? ?
Моя тема16" оО
Старый 28.11.2010, 14:16   #16
провода динамиков отключаем от усилителя или кроссовера, и подключаем обычную пальчиковую батарейку, если дифузор динамика движется вперед, т.е. наружу, то там где плюс у батарейки и будет плюсовой провод, его и подключаем к плюсовому контакту усилителя.
Старый 28.11.2010, 14:27   #17
CyberSubaru
На ВЧ движения диффузора нет :-)))))
pccar
Drive2
Старый 28.11.2010, 14:53   #18
от полутора вольт есть, не сильно, но заметно. раньше тоже думал что не будет двигаться, пока не попробовал.
Старый 28.11.2010, 18:33   #19
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Если всё так просто, зачем столько всяких программ, специальных записанных треков, аудиодоктор для фазирования?
У меня ВЧ и СЧ купольники спрятаны в корпуса с сеточками, их не видно, СЧ в дверях установлены и вторыми сетками закрыты. Хотелось на слух всё настроить, но походу не получится.
Моя тема16" оО
Старый 28.11.2010, 20:04   #20
так прежде чем применять программы, люди подключают все соблюдая полярность, а уж только после этого крутят фазу выставляют задержки и т.д. на своих дорогущих саундпроцессорах, либо делают поканалку на хороших комповых аудиокартах. а если перепутать поляность проводов, то получится сдвиг фазы 180градусов, ни чего хорошего из этого не получится стопуд.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
