Старый 12.04.2010, 00:50   #11
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Эх, ночью любая фара отсвечивает в окна, даже если пучок света в них напрямую не светит, такова физика распространения света. Я сам жил много лет на первом этаже и напротив моих окон разворачивались автомобили, потому знаю о чем говорю.
Что касается отрегулировать фары. У фар отсутствует регулировка как таковая, туда некуда ткнуть отвертку, нет ручки чтобы покрутить.
Они живут своей жизнью. В зависимости от дорожных условий, степени нажатия на педаль газа или тормоза пучок света поднимает и опускает электроника. Все что есть из способов воздействия на систему - пункт "калибровка" в меню дилерского сканера.
Раскройте глаза, 21 век на дворе. Ведь у вас у самого автомобиль практически на электротяге,а вам бы все кнопки потыкать, да отверткой залезть.
Чем хаять мою идею лучше б полезние что для себя в ней нашли кроме навигации
Тюнинг автонавигаторов
BiTreker - автомобиль под контролем, даже если вас нет рядом
Умный БП - интеллектуальное управление питанием CarPC и внешних устройств
Режим День/Ночь - управление светом фар, яркостью монитора и внешними устрйоствами в зависимости от времени суток
Старый 20.04.2010, 14:42   #12
Doka
Регион: 01
Doka is on a distinguished road
Сообщение от Dmitry02 Посмотреть сообщение
Если вам проще поставить датчик освещения, ставьте. Ведь при наличии системы с датчиком света стоимость адаптации под GPS = 0 рублей.
И все же система на GPS проще хотя бы потому, что отсутствует датчик света и температуры.
FYI на многих авто (С-класс и иже с ним) имеется датчик света в системе климат-контроля. как правило выход такого датчика - ШИМ.
стоимость адаптации = 0
PS: о какой температурной нестабильности фотодиода/фототранзистора идёт речь - непонятно..
Doka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 17:42   #13
Dmitry02
Doka,
говоря про стоимость адаптации я имел ввиду адаптер из этой темы.
ШИМ со штатного климата еще один вариант. Возможно, это позволит мне отказаться от фоторезистора, потому как климат в моей машине присутствует. Пугает только школьный курс физики из которого я смутно припоминаю наличие у солнечного света определенного спектра. Есть мнение, что датчик климата реагирует только к той части спектра, которая связана с переносом тепловой энергии. Можно ли довериться его показаниям, что скажете?
Старый 21.04.2010, 12:45   #14
Doka
Регион: 01
Doka,
если нет разницы, зачем платить больше?!
Старый 21.04.2010, 13:48   #15
Dmitry02
Doka,
Я думал сделать делитель напряжения на фоторезисторе и мерять напряжение в диапазоне 0-5В прямо в контроллере. На 1.0-1.5 метрах такая схема будет работать, как думаешь?
Для подсчета импульсов придется задействовать прерывание, а их, как обычно, всегда не хватает.
Старый 21.04.2010, 16:51   #16
Айрат
Аватар для Айрат
Машина: Nissan Navara
Айрат is on a distinguished road
Хочется увидеть как все будет работать а идея мне нравиться
Моя Ксюхаhttp://pccar.ru/showthread.php?t=11568
Айрат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 18:45   #17
Paulus
Машина: 2010\Subaru\Tribeca
Решил я открыть эту тему потому что надоело мне работать выключателем света фар и габаритов, особенно в ночное время.
Что я жду от системы:
По мере наступления ночного времени суток автомобиль сам включал сначала габариты, а затем фары. С наступлением рассвета фары должны переключиться на габариты, а затем гаснуть.
Паять что-то сложное с датчиками освещения мне лень. Требуется их где-то размещать на торпедо, да и настраивать их замучаешься. Показания датчиков плавают от температуры, да и велика вероятность ложных срабатываний от фонарей и фар встречных автомобилей.
Из железа потребуется
1. GPS приемник, который есть в каждом карписи
2. Адаптер управления светом - переключает свет фар и габаритам. ПОдойдет Ардуино или любой другой самый дешевый контроллер.
В качестве программной части на карписи буду использовать BiTreker, который считывает с GPS координаты и передает команды вкл./выкл. ближнего света фар и габаритов.
Простота реализации, легкая повторяемость и при этом видимый положительный эффект
Это основная концепция. Если у кого есть свои мысли на тему скрещивания данных GPS и наружным освещением, пишите, обсудим...
Дима, езда с габаритами это нарушения ПДД. или ближний или ничего.
Старый 21.04.2010, 20:51   #18
Dmitry02
как так
Придется габаритами пользоваться только в режиме "стоянка"
Я придумал. Адаптер тупой, он только вкл./выкл. и выдача в компьютер статуса. А алгоритм работы определяется программно
Старый 21.04.2010, 21:52   #19
C0vax
Регион: 48
C0vax is on a distinguished road
Сообщение от Paulus Посмотреть сообщение
Дай ссылку на статью ПДД.... Насколько я знаю, ближний не включается отдельно от габаритов...
C0vax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:59   #20
Paulus
Сообщение от C0vax Посмотреть сообщение
Ссылку не дам. Раньше можно было с габаритами ездить. Теперь езда только с ближнем. Габарите естественно по умолчанию включены.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
