Старый 15.11.2006, 08:20   #11
Puma
Машина: 1986 Тойота Марк 2
Puma is on a distinguished road
Вот тут есть моя схема подключения.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1244
Тоже через реле. Но провод я брал не от лампы индикатора гены, а прям с реле - регулятора
Puma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2006, 13:09   #12
lvovitch
Сообщение от Puma Посмотреть сообщение
А какой реле Вы используете? Всмысле на сколько ампер?
Просто я прикинул, усилок 500 ватт, комп макс. 200 ватт. = 700 ватт
700/12 = 58,3 ампера. Другое дело, что на полную мощь усилок не используется. Да и комп, меньше 200 ватт жрет.
Но все равно не 30 амп. нужно, а больше. А стандартные реле на 30 ампер.
Или я чего-то недопонимаю?
Старый 15.11.2006, 14:58   #13
Puma
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
Именно 30А реле и предохранитель в цепи стоит на 30А
Мощность можно посчитать. Мощность компа моно вычислить на калькуляторе. Ссылки на оный есть где то на этом форуме. Но вот искать - лень. Знаю, что в моей комплектации комп кушает около 75 Ватт. Усилок - 4*75 Ватт (но это на полную катушку если громкость сделать)
Общий ток, протекающий через реле - 6 Ампер максимум - Замерял.
Старый 15.11.2006, 16:18   #14
lvovitch
Спасибо большое!!! Тогда буду делать.
А чем Вы замеряли силу тока?
Старый 15.11.2006, 22:39   #15
2funk
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
Аватар для 2funk
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
Недавно гдето видел релюху, толи от PhoenixGold толи от Dietz, на 100 ампер с контактами как у кандёра....
Както было сказано:
Пришла BMW 325Ci 001км !!!!
Старый 16.11.2006, 08:50   #16
Puma
Да не за что Замерял амперметром
Старый 16.11.2006, 15:40   #17
ab
Самое бюджетное решение - "отключатель массы" от ГАЗ 3110 (ВАЗ) - реле, выдерживающее стартерный ток (около 200-300А), выглядит как втягивающее реле стартёра с двумя винтовыми клеммами, и управляющей клеммой на "+".
P.S.: Мощный ток замеряется путём включения схемы через проволочный резистор (например, от мотора печки) и измерением (падения) напряжение на этом резисторе, далее - закон Ома... ))
Старый 17.11.2006, 01:27   #18
Filipytsch
Машина: 1997/Opel/Frontera Sport Subaru Forester 2006
Filipytsch is on a distinguished road
Сообщение от 2funk Посмотреть сообщение
Сам сейчас занимаюс инсталяцией.Купил реле от волги(реле стартера называется ).оно на 70А.
по виду немного больше чем обычное реле,только силовые контакты толще намного,можно даже просверлить сверлом под винт и намертво прикрутить клеммы.Контакты обмотки обычные.Сопротивление обмотки в два раза меньше чем у обычного 30А реле(35ом против 75ом примерно).
Filipytsch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 19:23   #19
badman
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
badman is on a distinguished road
6 ампер???
Твой 75ватный комп только 6 ампер будет потреблять??
Может я чего не понял, разьясни пожалуйста
П.Сы
Усилок случаем не JBL?
badman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2006, 22:52   #20
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Мощность тока
Мощность равна отношению совершенной работы ко времени, в течение которого эта работа была совершена. Мощность в механике принято обозначать буквой N, в электротехнике — буквой Р. Следовательно, мощность равна:
Р = А/t.
Пользуясь этой формулой, найдем мощность электрического тока. Так как работа тока определяется формулой А = IUt, то мощность электрического тока равна:
P=IU
За единицу мощности ватт (Вт) принята мощность тока силой 1 А на участке с напряжением 1 В. Следовательно, 1 Вт = 1 А·1 В.
Ватт сравнительно небольшая мощность, на практике используют более крупные единицы, кратные ватту: 1 гВт (гектоватт) = 102 Вт, 1 кВт (киловатт) = 103 Вт, 1 МВт (мегаватт) = 106 Вт, 1 ГВт (гигаватт) = 109 Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
