Старый 02.03.2010, 12:57   #11
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Итак, небольшие продвижения:
Во-первых, я приобрёл такой вот девайс
Здесь энкодер + разъём для подключения резистивных кнопок. Ну и ессно программулька на компе, в которой на любые действия можно назначить любые кнопки компа.
Энкодер было решено установить на левый "пультик" на руле, чтобы можно было регулировать громкость и менять треки не отрывая рук от руля и не шаря в поисках крутилки.
Внутри пришлось срезать много пластика и спилить одно крепление переключателя ближний/дальний. Однако после установки энкодера я залил всё клеем из клеевого термопистолета. Держится отменно.
Ну и небольшая примерочка к рулю:
Далее - усовершенствование подиума.
В качестве шаблона "пищалок" я взял кусок трубы
Вот как-то так это выглядит на законном месте:
На фото выглядит громоздковато, однако в реальной жизни - очень даже элегантно.
Потом я разобрал eeepc и примерил материнку к её будущему месту.
По моим предварительным выкладкам она конечно изначально должна была подойти, но на практике она влезла туда так, как будто разработчики материнки и скутера - тесно дружили ))))
Теперь самое интересное - монитор.
Вот первая примерка:
На первый взгляд - встал идеально... Но так он мешает и приборной панели и блоку внутри под собой. Поэтому пришлось монитор ставить выше. Для этого пришлось вырезать проём в пластиковом щитке.
Получилось очень даже неплохо...
http://www.youtube.com/watch?v=e_eRZJMmcfo
А дальше - козырёк...
Ну вот... Теперь жду следующих выходных...
Последний раз редактировалось admin; 14.04.2010 в 01:24.
Старый 12.03.2010, 12:47   #12
Fasterpast
Старый 12.03.2010, 13:43   #13
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Прикольненько выходит! Только вот заливка блока энкодера термоклеем, думаю может оказаться не самым удачным решением, т.к. при нагреве солнцем нарульного корпуска с блочком, термоклей начнёт "плыть", уже были такие проблемки, ну не любит он жарких мест.
Старый 12.03.2010, 14:07   #14
Fasterpast
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку... Тоже была такая мысля, но не думал, что всё так плохо ) Пока оставлю так, а если что, эпоксидкой залью.
Старый 12.03.2010, 16:05   #15
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Думаю эпоксидка - это слишком сурово, можно ограничится просто герметиком (типа какой используют мотористы при сборке движков), только не стекольным!, потом точно хрен отдерёшь.
Старый 12.03.2010, 16:14   #16
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
термойклей ещё очень воды боится ...
а по проекту - класс )
Старый 12.03.2010, 19:06   #17
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
Это mystery mmt-8120s?
Старый 12.03.2010, 19:21   #18
Fasterpast
Оно самое =)
Герметик это хорошо конечно, но мне пришлось спилить одну опору кнопки, герметик слишком эластичный, и кнопка будет продавливаться внутрь... По крайней мере, мне так кажется.
Старый 08.04.2010, 13:53   #19
Fasterpast
Следующая ступень эволюции подиума:
Заготовка корпуса:
Там уже на самом деле больше сделано, не успеваю всё выкладывать
Когда уже всё доделаю, постараюсь выложить полный отчёт.
Старый 14.04.2010, 01:00   #20
Fasterpast
Аккумулятор теперь в багажнике... Ёмкость увеличена вдвое.
Крышечка стекловолоконная... Потом обклею карпетом.
А сверху буит усилок...
Корпус компа установленный в бардачок. Марафет еще не наводил, так что корпус "свежеспаянный"
А вот что будет внутри, слева направо: аккум ежика, радиатор системы охлаждения, блок питания 12V-12V с гальванической развязкой.
А еще я убрал пружину в мониторе, и теперь он сам может подниматься обратно.
http://www.youtube.com/watch?v=WAFeGBdwvl0
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
