Старый 26.02.2010, 13:17   #11
senya
senya is on a distinguished road
Еще меня интересует такой вопрос: правильный ли я поставил предохранитель возле аккума? поставил 80А, у меня на усилке 3 предохранителя по 30А ну и плюс комп...
Проект HondaCivic 4D: http://pccar.ru/showthread.php?t=11327
senya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 13:28   #12
senya
Так что, про предохранитель никто не скажет ничего?
Старый 11.03.2010, 17:31   #13
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Сообщение от senya Посмотреть сообщение
Я конечно ненастоящий сварщик, но имхо предохранитель должен выбираться так, чтобы при перегрузке перегорал он, а не провод.
Значит надо посчитать сколько ампер может переварить проовод, и предохранитель ставить как минимум не больше этой величины.
Так что все зависит от сечения провода и его длины.
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 22:46   #14
Vic58
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
Может все же не доводить до горения проводов, а предохранитель поставить из расчета суммарной нагрузки плюс запас процентов 20, т.е. если потребление, к примеру, 11-12А, то предохранитель правильно будет поставить на 15А.
Да, и не стоит объединять питание и ставить один предохранитель на устройства с сильно отличающимися токами. Так, если усилитель потребляет 50А, а компьютер 5А, то правильно будет разделить их питание и на каждый провод поставить свой предохранитель: на усилитель, скажем, 60А, а на компьютер 7,5А.
Старый 11.03.2010, 23:18   #15
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
У него на каждом потребителе стоят уже предохранители, так что смысл общего - именно защитить провод от перегрузки или КЗ.
Так что смотреть уже надо на то, сколько этот провод может переварить.
Старый 24.03.2010, 14:05   #16
senya
Вообщем я из вашей дискуссии так ничего и не понял!!
Я написал какие компоненты стоят, какие на них предохранители, и какой я поставил общий предохранитель!! Вопрос: нормально ли я сделал? не слишком общий предохранитель большой?
Старый 26.03.2010, 12:14   #17
Cyb1980
Машина: Civic 4D
В качестве номинала общего предохранителя я бы выбрал минимум из двух величин:
1. сумма потребителей висящих на этом проводе
2. максимальный долговременный ток допустимый для этого провода (зависит от его сечения и длины, таблицы нагугливаются в инете)
Старый 27.07.2010, 18:25   #18
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Вопрос.
А где ты рамку заказывал, и как быстро пришла?
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
