Старый 11.05.2010, 17:51   #11
grblmm
Машина: Chery Amulet
grblmm is on a distinguished road
думаю да, так как греется он хорошо и с таким радиатором.
grblmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 19:49   #12
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Сообщение от grblmm Посмотреть сообщение
Может это кажется что радиатор большой потому что вы не представляете миниатюрного размера самого усилка ?
Очень даже представляю, он у меня на столе лежит
Я для его уже купил коробочку вот такую http://www.chipdip.ru/product0/182409131.aspx (внутри ещё должно поместиться реле и фильтр mad-gl)
и думал привернуть к коробочке небольшой радиатор, но не такой огромный как на фото!
Придется видимо пересмотреть концепцию...
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 20:07   #13
grblmm
ну если небольшой радиатор то нужно ставить ещё и небольшой куллер
Старый 14.05.2010, 19:58   #14
grblmm
прогресс установки и настройки 89%
Старый 15.05.2010, 00:19   #15
grblmm
сегодня покатался с карпутером, все хорошо кроме тача. отрабатывает 3-4 нажатия потом нажатий 5-10 не реагирует((( мож кто сталкивался с таким, грешу на то что удлиняли кабель от тача до контроллера простым шлейфом типа как на IDE харды, длина - сантиметров 40, может быть из-за этого ?
Старый 16.05.2010, 02:54   #16
grblmm
есть проблема, при работе от аккума ежика - все играет чисто, шумов ноль, усилок подключен к штатному разъему ISO, но как только включаю зарядное в прикуриватель, даже на не заведенной машине, появляются жуткие шумы, временами похоже что радио даже ловит ))) поможет мне Mystery MAD GL или нужно развязку по питанию делать?
Старый 16.05.2010, 10:41   #17
Vic58
У меня то-же самое было. Только я использую блок питания. Победить почти на 100% удалось просто найдя правильное подключение земли. У меня все питается от магнитольного разъема, так вот, шумы пропали когда я землю от БП компьютера перенес прямо на магнитольный разъем. А то-же думал, что придетсяя использовать изоляторы по сигналу или даже переделывать БП.
Старый 16.05.2010, 12:37   #18
grblmm
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
.... так вот, шумы пропали когда я землю от БП компьютера перенес прямо на магнитольный разъем. ....
спс, попробую
Старый 16.05.2010, 22:38   #19
grblmm
.... шумы пропали когда я землю от БП компьютера перенес прямо на магнитольный разъем. ......
не помогло
Старый 19.05.2010, 18:43   #20
grblmm
много читал форум, но так толком и не понял, юсб звуковая спасет от шумов ? и не влияет ли она на быстродействие системы ?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
