Старый 12.02.2010, 08:13   #11
z16a
Машина: жду mmc gto z16a
z16a is on a distinguished road
tores,с твоими словами я отчасти согласен,двигло можно и остановится заглушить.а как организовать городской и допустим режим для трека?сколько стоят адаптеры?ссылку на прогу для тюнинга в студию;-)и главно,чем менять топливные карты,или готовые только есть?
z16a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 13:17   #12
Tores
Машина: Honda Accord V (cc7) 94'
Tores is on a distinguished road
Относительно мозгов для AWD я ничего не скажу, но если говорить про мозги хонд, то там либо покупается ром-эмуль HONDATA 3000$ со старта, если еще на лету все это тюнить на атмосфернике, то есть чота у очкаэса (HKS) и апекси (Apexi) под другие тачки, но там ценники - почти заоблачные, я лично сам изготавливал из нокиевского шнурка датакабель для даталогина мозгов, для ардуино, но для этого пришлось перепрошить епромку с новыми картами(попути) для разлочивания данной функции в мозгах своего авто. Но все равно реалтайм-программинг на данном виде мозгов бюджетными средствами нереален. Вишка в том что картфы то мы меняем, а вот как заставить проц в реалтайме переключиться с одной карты на другую?? если еепром у нас 256кб, можно записать конечно карты для города и для гонок в 512, но!!! как проц реально узнает что ему нужно брать данные со смещением в 256кб??? я мутил тупо тумблер для переключения с минимальной обвязкой, но основное условие глушить двиг.. И то это был нехилый прогресс за такие бабки.. разница была в так скажем 2980$.
на прогу для тюнинга, такого нет, есть программы считывающие данные с мозгов, есть отдельные программы формирующие прошивку под тот или иной тип карт для мозгов двига.. но весь комплекс - тока в реальных дорогих гонках производителей - там все кастом )
Tores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 14:36   #13
G-Garry
Регион: 42
Машина: Toyota Mark-2 Tourer-V
G-Garry is on a distinguished road
2 z16a:
В помощь тебе так называемые суб-компы. Типа, E-Manage Ultimate от Greddy, M100 от Абита, есть и у АЕМ подобное. Ценники - в районе 600 $ (там) + всякая переферия на них.
Принцип - наложение на штатный мозг (в разрыв между мозгом и машиной) и корректировка выходных команд (форсунки, зажигание, соленоиды коробки и пр...) на основе принципа обмана показаний штатных датчиков.
G-Garry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 11:15   #14
Chock
Регион: 30
Chock is on a distinguished road
круто)))
Доверь свою жизнь корпорации Microsoft )))))))))))))
даже более-менее серверы делают на линухах+бесперебойных системах+системах безопасности и т.п., а ты хочешь свою жизнь предоставить глюченной винде (скорее всего), и простому железу, предназначенному для того, чтоб клерк в офисе в пасьянс играл (периодически вылетая)...
или это очередная попытка суицида?)))))))))))))
(не в обиду, но реально задумайся)
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 15:21   #15
awtoap
Аватар для awtoap
И при чем тут мелкосовт??? Чел хочет просто с компа менять настройки ECU, а не компом двиглом управлять (читай комп вместо ECU).
Это самый простой способ (я этим, правда, не занимался). Но не совсеми ECU даже такой способ пройдет из-за отсутствия внешней EEPROM. Кстати если есть внешняя EEPROM и ECU карты не переносить во внутреннюю память, то можно сделать эмуль самой EEPROM (будет откликаться на те же команды чтения), только при переключении подставлять нужную область для чтения.
Старый 08.06.2010, 16:48   #16
Chock
Регион: 30
вот глюканут настройки ECU под управлением винды километрах эдак на 150 в час, тогда и посмеёмся (если подушки сработают).
З.Ы.
я не против управления автомобилем, запуском движки, электрооборудованием... но лезть глубже глупо ИМХО
Старый 13.06.2010, 05:18   #17
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
ТС, VEMS тебе в помощь :-))
Либо навешивай кучу афц и бустконтроллеров.
Либо делай полностью свои мозги с управлением через юсб или ком порт.
pccar
Drive2
Старый 09.07.2017, 15:04   #18
knyuri
knyuri is on a distinguished road
На 3 вопрос так никто и не ответил, по поводу выведения значений датчиков на экран: температура масла, выхлопа, буст ...
Как реализовать такое?
knyuri вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
