Старый 03.11.2006, 23:48   #11
Ну, просто многие не пишут потому что им это не нужно. Другие не пишут, потому что у них уже есть
Я ко вторым отношусь. Пользую ...
а есть еще третьи, у которых пока нет карпутера, и они не знают что им нужно, я пока ч то к ним отнашусь.
Старый 16.11.2006, 20:49   #12
-SQ-
Машина: Сhevy Tahoe
-SQ- is on a distinguished road
а такой никто не пробовал? он как раз ИК.
Последний раз редактировалось -SQ-; 16.11.2006 в 23:52.
-SQ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2006, 16:30   #13
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
На вид очень приятная штука.
Если переключатель Mode позволяет переназначать сигнал на кнопках (присваивать им двойное или тройное назначение), вообще здорово.
Но у меня в машине ее не очень-присобачишь. На тоннеле все место занято. На рулевой колонке слева можно было бы поставить (справа замок зажигания), но я правша. Остается нижняя крышка торпеды справа от руля, под приборкой. Там пользоваться неудобно (все время нажимать "от себя"), да и на вид она как волдырь там будет торчать.
У кого на тоннеле есть свободная площадка, или рулевая колонка справа свободна, у тех хорошо встанет.
Старый 04.07.2007, 13:22   #14
spburger
Аватар для spburger
Сообщение от -SQ- Посмотреть сообщение
ПРОВЕРЕНО: с ИРЛинком этот пульт НЕ РАБОТАЕТ. Выдает ИК-сигнал в собственном формате, длине волны и т.д., отличающихся от общепринятых. Пригоден для использования ТОЛЬКО с девайсами от Сони.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 10.07.2007, 21:27   #15
Дмитрий
Машина: 1991\WV\Passat
Дмитрий is on a distinguished road
Сообщение от spburger Посмотреть сообщение
Нда, с отзывами не густо.
Такое впечатление, что управление компом с пульта, особенно с нарульного - извращение, которое никому не нужно. Хотя, как написал в этом разделе один из извращенцев (как и я), на пульте может сидеть до 90% управляющих команд и он может вообще снимать потребность в тачскрине.
Вот еще примерчик, черные точки на сигнальной кнопке, это и есть управление : http://www.pccar.ru/attachment.php?a...4&d=1180991119
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 00:59   #16
demon-resident
Машина: Hyunday Accent LS 97
demon-resident is on a distinguished road
Я чтото не доконца понял как ето все работает. у меня есть пульт от ПИОНЕР (как на первой фотке). как именно я его "женю" с компом?
Каким переходником пользоваться, и как его настроить?
Спасибо.
demon-resident вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2007, 14:56   #17
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Для "женитьбы" ИК-пульта с компом треба еще ИК-приемник и программа-интерпретатор сигналов.
Старый 15.07.2007, 17:11   #18
demon-resident
Извеняюсь, но можно поподробнее? каким ИК-приемником и программой-интерпретатором сигналов...
ИК-приемник: чтото особенное или возможно использовать чтото обычное?
Старый 16.07.2007, 10:08   #19
archer
Аватар для archer
Ик-приемник должен быть такой, который понимал твой пульт и хоть что-то "свистел" в компьютер. Т.е. он должен быть подключен к компу (по USB, COM, или через спец-разъем матери). И частоты приемника должны совпадать с частотами пульта - т.е. у него должна быть какая-нибудь реакция на нажатие кнопок пульта.
Программа-интерпретатор это программа, которая реакцию приемника на твои действия пультом преобразует в команды клавиатуры, скрипты и т.д. понятные той программе, которой ты будешь управлять.
примеры:
Программа-интерпретатор: http://slycontrol.ru/scr/index.htm
Программно аппаратный комплекс (ик приемник+программа): http://irlink.ru/index.jsp
Старый 26.07.2007, 20:20   #20
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Ростолкуйте непонятливому.
Заранее извиняюсь, если что-то не понял, но почл прочтения отложилось в голове вот что.
Есть пульты разработанные производителями для автомобилей, которые хорошо крепятся на руль, имеют десяток кнопок и пуляют свой сигнал с хорошей силой, так что даже отраженный, он достигает своей цели.
Есть адаптеры IRed , предназначенные в том числе для сотовых телефонов, которые имеют вход и выход по IR и USB или COM порт для компа. Они теоретически этот сигнал могут ловить, но распознать и тем более, что-то сделать без соответствущего софта, не могут.
Есть специальный софт, который позволяет принимать сигналы с пульта , интерпретировать в нажания клаиватуры либо в запуск программ итд. Софт работает, к примеру с разными адаптерами, лишь бы они ловили сигнал и передавали на сом порт или там куда-то еще.
Есть контора, которая написала свой софт для этой цели, закупает где-то там адаптеры, которые 100% работают с этим софтом и предлагает такой адаптер за 1800тр, в то время , как простой адаптер стоит около 20$, но к нему надо софт.
Т.е. купив такой адаптер http://www.*****************/ru/produc...oduct=GC991096 и пульт от пионера за 600р я получпю что-то типа продвинутой клавиатуры на руле.
Но наверное я могу купить какой-то адаптер за 600р, скачать программу похожего назначения бесплатно, купить пульт и получить что-то подобное менее чем за 1000р, т.е. в три раза дешевле.
Меня интересует такой вопрос.
1. Реально ли самому собрать по описанной мной схеме то же самое , но недорого?
2. Чем покупное устройство за 1800р + 300р пульт, будет лучше того, что можно собрать самому, если программу можно скачать с сайта? Какой стимул тратить лишние полторы штуки рублей на это?
Вот такие вопросы возникли. Сразу не пиннайте, лучше помогите разобраться. :-)
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
