Старый 26.01.2010, 15:55   #11
ybny9f21
ybny9f21 is on a distinguished road
да только убрать штатнуюю голову не получится. Ибо звук Bose довольно погано работает с нештатными магнитолами, я не встречал адаптеров работающих по CAN шине со дисплейем в приборке и штатные 4 антенны с усилителем и подавителем помех к нештатной голове не подключишь.
А менять неплохую систему на афтемеркет, только чтобы поставить монитор...
ybny9f21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 17:42   #12
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от ybny9f21 Посмотреть сообщение
есть пара вариантов
1. всё двигать в центральной консоли вниз, лишаться пепельницы - переносить кнопки (где аварийка) и ставит вместо кнопок 7" моторизованный (тогда уж монитор искать с ТВ сразу)
2. найти магнитолу б\у симфони с кодом (или без кода и разкодировать её на "Митьке") в размере 1 дин на разборках или на форуме АУДИклубоффф, поставить её нижним дином и в верхний дин поставить 7" моторизованный с рамкой под ауди (я такую рамку когда-то купил всё на той же митьке за 400 рублей)
я вижу такие решения наиболее простые ...
PS тааак! написал я вышеозвученное, ещё раз посмотрел первый твой пост и понял, что у тебя уже 1 дин магнитола, вместо 2 дин - это так?
если так, тогда чем же занят второй дин?
Старый 27.01.2010, 01:38   #13
ybny9f21
:-)))) Ага. все правильно. Концерт вместо симфони уже есть.
Ну вот про то и речь какой однодиновый выдвижной моник взять чтоб с минимумом кнопок был на лицевой панели
вот еще вариант
http://carmonitor.ru/ru/1dinvgaxdxp070id-p-19.html
или вот, только отобрать оттуда тюнер и заклеить лишние ручки и жк-индикатор
http://carmonitor.ru/ru/1dinvgalilli...npct-p-24.html
Старый 29.01.2010, 13:23   #14
filosof
Аватар для filosof
Машина: 1998 S8,1996 А8.
filosof is on a distinguished road
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
В Европе не думали, а в Японии уже ставили во всю
в Европе навигация стояла уже с 1996 года
filosof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 13:41   #15
Z@GR
Аватар для Z@GR
а нафига? светодиоды на красные внутри перепаять и всё оставить как есть
нормально будет я думаю
ну можно сделать намордник ей накрайняк из чего-нибудь пластикового
к примеру посмотреть какие-нить заглушки дыр 1 дин от разных авто для этого...
Старый 01.03.2010, 15:51   #16
ybny9f21
Куплено почти все железо. Только 12V DC-DC адаптер чего-то carmonitor.ru никак не привезет мне.
Материнка Intel D945GSEJT
1Gb DDR2 SO-DIMM
SSD 32Gb
USB Hub DLink 7 портов
GPS приемник BU-353
Bluetooth adapter
5V DC-DC конвертер с развякой по земле (для питания USB hub)
сделан корпус из алюминиевой коробки из чип и дипа.
Пока все это потихоньку сращивается вместе на столе с питанием от компьютерного блока.
Монитор Liliput 7" 1DIN не моторизованный.
На борту имеет TV и FM приемник (нафиг не нужные) и похабно выглядящие ручки управления ими. И синюю подсветку. Подсветка будет перепаиваться, а ручки видимо удаляться и заклеиваться.
To be continued...
PS. Наметился вариант последующей переделки в Stage 2. В корпус штатной 2DIN магнитолы Симфони вроде вписывается 7" моник с сохранением ручки регулировки громкости. Стилистически должно выглядеть аналогично штатной навигации RNS-E.
Так что, если решить проблему качественного вывода звука на штатную систему Bose, решить проблему качественного FM-тюнера (и чтоб он еще и с diversity был :-)) ) и научиться через CAN интерфейс выводить инфу на приборку и обрабатывать рулевые кнопки, то можно будет выкинуть штатный звук. ;-))
Старый 04.10.2010, 17:17   #17
ybny9f21
По умолчанию Продолжение
Не прошло и года...
Монитор и системник встали в машину.
Системник поставил не вместо штатного чейнджера, как собирался сначала, а в нише с другой стороны багажника, вместо домкрата.
Компоновка машины очень плотная, коробка 190х190х70 больше никуда не влезла.
Провода проложены на время тестирования по салону. Как уберу провода на место сделаю фотки.
Ну вцелом оно работает. Монитор показывает, тач нажимается. Звук от компа (со встроенной AC'97) заведен обычным 3-х метровым удлинителем mini-jack на линейный вход интерфейса audiolink для iphone. При включении звука с компа фона нет даже на максимальной громкости.
Есть небольшие, но неприятные наводки (похоже от монитора) на радио в штатной магнитоле. Природа наводок пока не понятна.
Монитор Liliput GL703(1DIN indash немоторизованый)
Земля монитора 2,5 квадрата в одну точку с землей штатной аудиосистемы. Питание на моник от блока питания компа проводом 2,5 квадрата. Если питание моника выключить наводки пропадают.
Старый 13.04.2011, 14:06   #18
ybny9f21
По умолчанию Чтобы закрыть тему
Что было сделано в итоге:
Комп:
- Материнская плата D945GSEJT (Atom N270, питание 12B)
- Память 1Гб
- SSD AData 32Гб (для системы)
- Блок питания 12V DC-DC преобразователь с таймерами (покупал на MP3Car.com)
- Корпус самодельный из силуминовой коробки 190х190мм из "Чип и Дип"
- Системник запитан толстыми проводами от распределительной коробки под торпедой, масса там же рядом, к этим же точкам подключена штатная музыка
- Расположил системник в правой нише багажника вместо домкрата и знака аварийной остановки
Монитор:
- Вместо штатной 2DIN магнитолы Audi Symphony установлена 1DIN магнитола Audi Concert CD, для ее крепления из алюминиевого профиля изготовлены боковые кронштейны, к которым над магнитолой может быть закреплено другое 1DIN устройство. Декоративная переходная рамка до конца не доделана. Ее основой должна была стать сильно порезанная переходная 2DIN рамка от A6 4B.
- Монитор indash Lilliput выдвижной не моторизованный с тачем. Все функции кроме собственно монитора отключены через системное меню, передняя панель демонтирована, сделано автовключение при подаче питания. Лишние провода на задней части монитора демонтированы и слегка уменьшена посадочная глубина за счет обрезания радиатора на задней стенке.
- Питание монитора отдельным проводом от блока питания компа, масса с общей точки с компом под торпедой.
Периферия:
- USB xаб D-Link 7 портов
- питание USB хаба через преобразователь от CarMonitor.ru с включением при появлении питания на USB
- GPS BU-353
- K-Line адаптер для VAG-COM
- 32Гб флешка для музыки и фильмов
- Звук с линейного выход компа заведен на штатную аудио систему через линейный вход адаптера XCarLink
Сеть:
- Роутер DLink DIR-320 с прошивкой для работы с USB 3G модемом
- Мегафоновский 3G модем
- Комп подключен к роутеру по Ethernet
- Установлен роутер в левой нише багажника на кронштейне доп. электроники, над CD-чейнджером
- Роутер запитан через преобразователь 12V-5V (из Чип и Дип) от разъема штатного модуля телефона
Софт:
- XP SP2 обрезанная nLite по максимуму
- EWF драйверы для защиты SSD по циклам записи
- Centrafuse 2.1
- iGo8
- City Guide
- Яндекс пробки под WinMobile через эмулятор
- VAG-COM 3.11 (с тюнингом дров K-Line адаптера для корректной работы со "сложными" блоками, типа, климата)
- плагин VAG-COM для CF
В таком виде систему можно считать полностью функционально завершенной.
Выявленные недостатки:
- Самый главный конструктивный недостаток - открытый монитор перекрывает доступ к кнопкам на центральной консоли и подстаканнику
- SSD банально не стартует при минусовых температурах
Старый 13.04.2011, 14:10   #19
ybny9f21
По умолчанию Новый подход
В данный момент проект претерпел серьезные идеологические изменения.
1. Использование смартфона или планшета в качестве основного устройства.
2. CarPC остается в качестве платформы предоставляющей смартфону или планшету сервисы, которые пока на нем(смартфоне) не могут быть реализованы.
- В данный момент вся основная функциональность сосредоточена на iPhone4
- PC подключается к iPhone через USB кабель по TCP/IP и является хостом для работы VAG-COM и предоставляет доступ к мультимедиа на флешке
- Кроме этого ничего другого к компу не подключено
- Для доступа к интерфейсу VAG-COM используется RDP клиент на iPhone
- Для проигрывания мультимедиа с внешних источников - XBMC
Последний раз редактировалось ybny9f21; 13.04.2011 в 19:32.
audi
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
