Старый 21.01.2010, 01:18   #11
наверное вы ненавидите (как и я) надпись PI SEEK....
надо было просто отключить эту функцию
не знаю как конкретно она называется в магнитолах сивиков, но в большинстве магнитол называется AF (поиск альтернативной частоты для лучшего приема). а так же нужно отключить другие не работающие у нас функции? (настройка времени по радиосигналу, ограничение приема регионалных станций и прочую хрень).
но теперь это все равно не актуально.)))
Старый 21.01.2010, 11:12   #12
....но в большинстве магнитол называется AF (поиск альтернативной частоты для лучшего приема)....
Не, нифига он не искал... Просто при ухудшении принимаемого сигнала до определенного уровня PI SEEK и все, тишина. Единственное о чем я жалею - машина на гарантии и есть реколл на штатный CD-ченджер (у него глючит механизм загрузки дисков). Для того чтобы поменять надо отдавать машину официалам, просто так принести снятый ченджер типа нельза, совок, блин....
Старый 21.01.2010, 13:27   #13
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Cyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura aboutCyb1980 has a spectacular aura about
Отключается это, на форуме цивикклуба была инструкция. Но качество приема настолько отвратительное, что вместо тишины будет шипение и треск на фоне музыки.
Кстати, вместо того чтобы пилить переходник со штатного разъема магнитолы, можно было и купить готовый за 300-400р.
Я тут тоже в свой 4D карпц на основе eeepc900 колхожу, есть несколько вопросов по установке. Магнитолу ещё не снимал, а из ваших фото не очень понятно - есть ли свободное место вширь под новой рамкой, и какой оно примерно глубины. Почему спрашиваю - хочу разместить экран и плату от ееепц бутербродом под рамкой.
На этой фото http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/...d8ce5.jpg.html кажется что место есть...
ЗЫ Ещё одно наблюдение про штатную акустику - когда я её снял, но поверил даже сначала что ЭТО может издавать звуки))) короче говоря, не фонтан там такие маленькие магнитики, как на пищалке из компа.
Cyb1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 13:32   #14
Cyb1980
Машина: Civic 4D
да, ещё вопрос - антенна штатная осталась?
Старый 21.01.2010, 14:33   #15
Сообщение от Cyb1980 Посмотреть сообщение
Пасиб, не знал. Ну, если бы мне за эти деньги его домой принесли, тогда можно было бы
На разъем потрачено полчаса, а ехать куда-то по декабрьским пробакам уж очень геморно было.
...есть ли свободное место вширь под новой рамкой, и какой оно примерно глубины. Почему спрашиваю - хочу разместить экран и плату от ееепц бутербродом под рамкой.
Вглубь есть много, а вширь есть не очень удачная фотка, может поможет:
В крайнем случае можно сделать монитор разборный - засунуть ноут ЗА пластиковые внутренности торпеды. Но, тогда будет гемор с установкой панели с моником, либо шнурки от матрицы до ноута подлиннее сделать.
Ну, я ж писал - система не для меломана Щаз играет лучше чем со штатной магнитолой.
Не, Silabs со штатной антенной вряд ли поймает хоть что-то
Взял простую антеннку, без усилителя, ноунейм, два уса. К сожалению фоток установки ее нету - впихнул под пластиковую накладку СНАРУЖИ машины, там где дворники. Внутри машины размещать антенну бесполезно - Silabs отстой
Старый 21.01.2010, 14:50   #16
Кстати о декабрьских пробках.
После того как понял, что новый моник со светодиодной матрицей не лезет в панель - снял моник с обычной подсветкой из MDX. Поскольку пользовался я им долго - решил кардинально помыть тач от пальзев. Кардинально это конечно не в ванну с водой, но тем не менее...
В общем, после помывки в тач между пленками непонятно каким образом попала вода (возможно где-то была микротрещина в пленке - под лупой нифига ничего видно не было). Поскольку тач резистивный, а вода неплохой проводник - понятно что получилось. Мышь была пожизнено нажата в центре водяного пятна.
Короче, неприятная задница накануне установки
Созвонился с carmonitor'ом и слава богу у них было стеклышко. Поехал к ним, взяв моник с глючным стеклом. Засада оказалась в том, что у них оказалось стекло от новой модели 889 (не мудрено, с обычной подсветкой 889 уже давно не выпускают), а оно в размер новой матрицы - т.е. не лезет в панель Цивика
Ну, что делать.... Уже стал думать как же пилить панель под новые размеры.......
Домой по пробакам ехал 3 часа... Тач бросил назад, как раз под воздуховоды задней печки. Так вот, за эти три часа вода каким-то образом выпарилась из тача
В общем, когда приехал домой тач работал как новенький
Так что иногда пробки это не зло
Старый 21.01.2010, 15:54   #17
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Вот ты себе приключение нашёл...)))) Даже в пробках позитив увидел!!! Так получается, что стекла тач на ламповом и всетодиодном разные по размеру?
Старый 21.01.2010, 16:02   #18
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Ага, по ширине понятно, спасибо. Будем думать (с)
Старый 21.01.2010, 17:25   #19
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Тачи сделаны под матрицы. Светодиодная на несколько мм меньше в высоту и больше в ширину. Точные размеры не снимал, но разница где-то в пределах 3-5мм.
Старый 23.01.2010, 23:21   #20
Cyb1980
Машина: Civic 4D
Ещё вопрос - а что за волшебная батарейка для биоса? А то испытания ееепц на балконе показали необходимость замены штатной, сбрасываются настройки на морозе
carpc radio, civic 4d
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
