Старый 19.04.2010, 10:19   #11
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
еще раз повторю вопрос
стандартным микшером регулируется? (sndvol32.exe)
аудиомикшер воспроизведения имеет как минимум 2 регулятора
(в терминах драйвера на ЕЕЕ)
1. общая громкость
2. звук
(незабуть в параметрах выбрать нужный микшер)
Старый 19.04.2010, 16:21   #12
Amisu
Аватар для Amisu
Машина: Albea
Amisu is on a distinguished road
Стандартным микшером регулируется! (sndvol32.exe)
В параметрах всё стоит! В центрифуге как USB устройство и не регулируется.
Кстати попробовал на 2G материнке, отключил реалтек карту, перезагрузил вин. центрафуга перестала регулировать громкость.
Сегодня отдам колонки. Я думаю надо брать звуковую карту!
Например вот эту SB Creative PLAY! (RTL) USB, EXT, и пробовать с ней.
Последний раз редактировалось Amisu; 19.04.2010 в 17:34.
Amisu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 19:36   #13
Amisu
Аватар для Amisu
Машина: Albea
Приобрёл SB Creative PLAY! (RTL) USB, EXT, установил драйвера. Реалтек драйвера удалил, отключил в биосе аудио устройство. Звукавуха распозналась в центрефуге, в итоге громкость регулируется!
Старый 22.07.2010, 13:33   #14
bajen
Регион: 38
bajen is on a distinguished road
Сообщение от Amisu Посмотреть сообщение
Как качество звука у нее? Проц сильно нагружает?
bajen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 22:38   #15
s.m.
Привет. Вставлю и свои 5 копеек.
Мучаю сейчас свой EEE 701.
Перечитал все по тем ссылкам и кое-что сделал.
Результаты изысканий:
Перепрошил биос на этот:
http://eee-pc.ru/wiki/_media/%D0%BC%...01&cache=cache
и сделал сброс в биосе на настройки по умолчанию.
В винде появились каналы 5.1 и линейный вход.
Подпаял к ногам 39, 41 (тыл) на ALC662 провода и вывел их на разъем модема, отпаяв там 2 конденсатора, идущие к средним ногам разъема (убил вечер на это).
Попытался вывести разными плеерами звук (foobar c плагином для апмикса в 5.1, тестилкой каналов в дровах) - тишина в тыловых каналах. Возможно, нужно было просто другие дрова на звуковуху, так как была похожая проблема на другом буке (правда не ALC662 звук) - тоже не было тыла, пока не поменял дрова. Может кто сможет найти правильные дрова?
Плюнул, перекинул провода на 23, 24 (Line 1), включил в микшере на воспроизведение - работает!
Проверил с радио, подав с него сигнал - идеальная АЧХ, нормальная чувствительность, ничего не завалено.
Итого: имеем полноценный вход для радио через разъем модема (туда же выведена кнопка включения) и 2 канала на выход через штатный выход.
Кстати, не советую использовать микрофонный в качестве линейного. Где-то читал на форумах (чувак мерял АЧХ), что микрофонный вход хоть и стерео, но имеет завал на частотах более 5 КГц, что не есть гуд. Да и по ощущениям, звук через него далек от идеала.
Вообще тоже вначале была идея замутить 4 канала с ежа, но, по отзывам, в таком случае линейный вход все равно играет только в фронтальных каналах по умолчанию, поэтому у себя для тыла сделал тупо одноразовые подстроечные резисторы между входом фронта и тыла. Эти резисторы просто выставляют громкость и баланс тыловых каналов относительно фронтальных. И ВСЕ
Когда еще стояла магнитола, то тылы обычно всегда были отрегулированы на определенный баланс с фронтом и это НИКОГДА не менялось. Поэтому для ограниченного бюджета я считаю этот вариант наилучшим решением для получения тыла со всех источников, дешево и сердито.
Для тех, кому надо поточнее настроить (задержки, фазу в каналах и т.д.), тот конечно может заморочится с внешней звуковой, усилком и трахомудием с маппингом каналов в винде под разные источники. А для бюджетного звука из ежа прокатит и так.
Старый 27.10.2010, 14:55   #16
Kosta-Rica
Машина: Рекс
Kosta-Rica is on a distinguished road
Да не будет она проц нагружать! как и любая усб звуковая. Хоть за бакс
Kosta-Rica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 12:03   #17
Gexan
Регион: 55
Машина: Mazda Familia
Gexan is on a distinguished road
спрошу еще здесь пожалуй
Имею ежа 4g + два усилителя один 4х канальный, второй моноблок на саб
Играет и поет это хорошо
Но играет на 2 канала это плохо, из 4х колонок и саба в машине играют только две, так как на усилитель надо подавать 4 канала + еще два канала на моноблок. Пробовал паять разветвитель, но 4х канальный усил при подключении уходит в защиту.
Насколько я знаю на ежах 662 кодек умеет намного больше чем 2 канала
Гуру как правильно развести звук с кодека? Поиск курил там только про SPDIF разьем написано, а про линейные выходы информация очень беглая.
в даташите вот что
Вложение 20171
По логике
FRONT-L,R фронт
SURR-L,R тыл
LFE-саб
С сабом тако вопрос, вроде как LFE расшифровывается Low Frequency Effect, то есть по сути низкочастотные эффекты для фильмов и прочего, будет ли нормально играть музыка если я на этот выход подключу саб?
Gexan вне форума   Ответить с цитированием
alc662, звук в eeepc, многоканальный звук
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
