Старый 21.12.2009, 11:47   #11
Vic58
Мало информации, как стоит плата ноута, в корпусе или без, где она стоит в машине (фактически), с питанием одни намеки, ничего не понятно. Сам встраиваю ежика в машину, поэтому интересно что где перегревается.
Старый 21.12.2009, 21:49   #12
kostrulka
Аватар для kostrulka
kostrulka is on a distinguished road
Плата осталась в корпусе, стоит прямо за монитором, влезла с трудом, зато стоит жестко
Думаю что перегрев связан с непосредственной близостью воздуховодов печки но по другому никак Проблемы с этим были один раз и то после 1,5 часов просмотра фильма, потом подождал 5 мин, запустил и все уже норм было
По поводу питания, как буду разбирать сфоткаю покажу как все устроено.
kostrulka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 21:52   #13
kostrulka
Сообщение от e404 Посмотреть сообщение
экран на уровне коленки удобен при навигации?! О_о
Не скажу что очень удобно, конечно когда на стекле висел кпк приходилось меньше отвлекаться от дороги, но я город норм знаю это так для подстраховки, пилить панель пока не собираюсь
Старый 23.12.2009, 03:44   #14
kostrulka
Подскажите, у меня проблема с тачем
Включаю комп, все работает через некоторое время тупо перестает реагировать на нажатия воткнут в юсб, непосредственно в ноуте.
Если перезагрузить, то не работает, если включить через некоторое время то работает
Все соединения вроде ок.
Тач вот такой http://sensis.ru/catalog/rezz/2002.html
Старый 23.12.2009, 09:59   #15
Vic58
Сообщение от kostrulka Посмотреть сообщение
......Тач вот такой
ИМХО дрова глючат. Я тач брал в Ростове вообще без дров, посмотрел контроллер такой же как и на сенсисе скачал дрова, работает пока нормально.
Старый 23.12.2009, 11:07   #16
kostrulka
Да вот мне тож кажется, что с дровами может быть какая то беда только тогда не понятно почему после перезагруза он не включается
Старый 23.12.2009, 11:14   #17
Vic58
а если не комп перегружать, а тач из усб вынуть -вставить какой эффект будет? Все одно надо пробовать дрова переставлять.
Старый 23.12.2009, 11:23   #18
kostrulka
Попробую, но это достаточно сложно, т.к. ком то за панелью ))) А вот дрова попробую переставить
Старый 06.01.2010, 01:56   #19
kostrulka
Завтра забираю машину из ремонта ))
Сегодня был куплен "правильный" usb hub d-link на 7 портов с питанием Осталось придумать как его подключить, но думаю тут на форуме все найду ))
И еще за время ремонта отремонтировал усилок, надеюсь теперь не будет выключаться )) За это огромное спасибо товарищу Сангрилу
Мой проект: eee-fiesta http://pccar.ru/showthread.php?t=10857
Старый 06.01.2010, 02:02   #20
kostrulka
Только что пришла в голову мысль, хотелось бы поставить камеру в переднем бампере.... т.к. у машины достаточно низко весит бампер, постоянно возникает проблема с не очень высокими бордюрами я прохожу сверху них, но трусь низом бампера ((
Вот теперь вопрос на который я и сам догадываюсь какой ответ, будет ли норм работать камера на еее пс???? Задача камеры просто показывать часть бампера и немного перед ним, как бы сверху
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
