Старый 16.12.2009, 21:07   #11
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Не очень понял насчет рассуждений про работу в минус... Никто из производителей естественно работу не гарантирует, только в реале некоторые ssd на морозе работают, а некоторые нет (почему - это другой вопрос, тк и там, и там естественно микросхемы). Хочешь сказать это может отличаться от экземпляра к экземпляру одной модели SSD?
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 21:09   #12
Z@GR
Аватар для Z@GR
Именно поэтому и ценники такие у девайсов, чей рабочий диапазон включает и глубокий минус...
Спасибо за отзыв!
тока я пока не встретил ни разу в описаниях SSD носителей чтобы они заявлено работали ниже 0С.
Я решился купить себе на системный диск 60 Гб Vertex Series SATA II 2.5" SSD OCZSSD2-1VTX60G, а как хранилище музыки и видео оставлю 100 гиговый WD 2.5".
Куплю, поставлю _ сравню насколько быстрее работает и в какой мороз запускается, Т.К. я ничего кроме винта не поменяю (сигейт на морозе у меня на 120 гиг что-то совсем плохо запускается - весь скрипит пищит, стучать по нему надо, а дома в тепле пожалуйста - с пол-тычка)
Старый 16.12.2009, 21:17   #13
leman
Аватар для leman
Z@GR
x25-m не хочешь из-за непроверенности насчет работы в мороз? насчет дефектных партий, кстати, интересно было бы узнать, распространяется ли это на x25-m от кингстона и а-дата...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 16.12.2009, 21:23   #14
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Z@GR
x25-m я его встречал в поиске тока в виде 80Гб и 160Гб
да, стОит он вроде как тот, что я собрался купить, но вот найти его что-то не так легко как OCZ (к слову сказать OCZ я завтра заберу на Совке, если всё сложится).
Да и после заявления про глючность не хочется экспериментировать с девайсом за 10-ку.
Старый 16.12.2009, 22:13   #15
Pinin
Аватар для Pinin
2 leman
Да нет - просто хочу сказать, вычленять SSD из общего ряда электронных компонентов компа бессмысленно: с равной степенью вероятности отказать на морозе может и оперативка, и активный хаб, и блок питания, и тач...
Конечно, в контексте этого заявления укрыта и мысль, что "от экземпляра к экземпляру одной модели" тоже могут быть флюктуации - но это уже частности, суть - в первом абзаце
2 Z@GR
Ну, на системный 60 гигов - это от души... На свои гуляем, конечно, но оно надо?
У меня на 32 все летает, а для некритичный приложений - бучный на 160.
Pinin
Старый 16.12.2009, 22:36   #16
leman
Аватар для leman
Pinin
Да, ты прав, конечно Правда в ssd похоже достаточно высок процент неработающих на морозе (или работающих медленно), у меня было ощущение, что остальные компьютерные железки к холоду мало чувствительны.
У меня, по крайней мере, вроде все заводится в мороз без проблем (хаб, все usb цацки, монитор) только вот биос что-то сглючил. Но скорее дело в батарейке или общей глючности биоса. Хотя щяс пишу и понимаю, что проблема может быть много где (бп, например)...
ЗЫ. я думаю 60 гигов - это будет единственный диск в системе т.к. у Z@GR в корпусе место только для одного hdd...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 16.12.2009, 23:13   #17
leman
Аватар для leman
Интересная теория от канадских любителей работы компьютера в мороз: требуемая устойчивость к холоду зависит не от производителя SSD, а от производителя контроллера. Например, patriot и transcend в холод не работают (контроллер jmicron), ocz summit в холод работает медленно (контроллер samsung), ocz vertex вроде работает нормально (контроллер indilinx). C x25 пока непонятно т.к. у них вроде свой контроллер.
Следуя этой логике нормально должны работать также и super talent.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 16.12.2009, 23:24   #18
Pinin
Аватар для Pinin
Одно радует - SSD уже пошли в народ (даже не смотря на конские пока ценники).
Так что к весне будет нам полноценная статистика и по производителям, и по моделям...
Pinin
Старый 17.12.2009, 00:47   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
2 Z@GR
я ещё дистрибы туда положу все установочные и сделаю имидж всего сразу, чтоб если умрёт, сразу всё разом восстанавливать, поэтому с запасом решил брать
вот тут ты не прав - спокойно я поставлю 2 винта, один на боковую крышку (боком - это быдет SSD - ему всёравно как стоять) и второй бучный горизонтально на верхнюю крышку, ну потом фотки в проекте выложу как всё соберу...
ОГА - приму в этом участие )))
Старый 17.12.2009, 02:24   #20
все это хорошо, SSD в качестве системного, 2.5HDD в качестве медиа-массива.
но вот представьте себе ситуацию: за бортом -20-25. комп запускается, загружается, все прекрасно, НО не увидел хард с медиа-массивом. ждем минут пять пока отогреется хард. и перезапускаем комп.
сам собой напрашивается вопрос. а чем эта ситуация отличается от той когда комп не запускается сразу, а запускается через 5 минут после прогрева. и стоит ли тратить на эти пять минут 10т.р.?
мой ответ: НЕТ. однозначно
ssd носитель
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
