Старый 17.10.2006, 10:45   #11
4epBB
Аватар для 4epBB
Машина: Audi 80 '94\MMC Pajero iO '01
4epBB is on a distinguished road
Сообщение от banderas Посмотреть сообщение
покапался я вчера с бехолдером 609-м, поставил звук через line-in, но работать он так и не захотел, т.е. станции ловит, но звука нет!
но что удивительно, когда запускаешь road runner, и radiator запускается в фоне, звук есть и все ок!
кривовато конечно, но хоятя б работает так, как мне надо
Если ты в RR(я в нём не копался с радио) сам указываешь входной канал, то значит RR сам его активирует... а что бы это сделал сам Радиатор, надо в его настройках указать его отдельно
4epBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 11:08   #12
banderas
Машина: 2003\Opel\Astra G
banderas is on a distinguished road
Сообщение от 4epBB Посмотреть сообщение
тык в том то и дело - в радиаторе указан line-in, и в настройках road runner тож указывается этот параметр! видать радиатор не хочет выставлять этот параметр самостоятельно
banderas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 11:41   #13
Dmitry02
Машина: Cadillac BLS
Он не умеет им управлять Mute/Unmute...скорее всего
А указание Line-in в радиаторе просто указывает ему с какой линии звуковой поток принимать
Старый 17.10.2006, 11:44   #14
Dmitry02
А что считать безглючно?
У меня вот Бехолд 607-ой РДС...
Под Радиатор есть плагин, но он не умеет передавать звук через PCI и РДС не понимает...
На форуме Бехолдера и в доках писали, что передачу звука через PCI лучше отключать по крайней мере при просмотре TV...может пойти рассинхронизация звука с картинкой. Сам не наблюдал подобных проблем, однако мнение такое есть
Старый 17.10.2006, 14:42   #15
mica
Машина: 1997\Nissan
mica is on a distinguished road
честно говоря не знаю ни одного фронтенда чтоб был с поддержкой RDS.
так что его смысл в плагине беходледера - сомнителен.
mica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2006, 16:04   #16
4epBB
Аватар для 4epBB
Сообщение от mica Посмотреть сообщение
Centrafuse... правда вот радиатор RDS всё равно не держит...
Хотя автор Centrafus'а обещает встроить радиатор прямо в софт... тогда возможно это могло бы и пригодиться...
Старый 14.01.2007, 02:59   #17
lvovitch
А вот у меня случилась та же беда: не работает звук через Радиатор
У меня Бехолдер 409. Звуковуха - СаундБластер 24бит внешний.
сначала запустил родную бехолдеровскую прогу, звука тоже небыло. Потом поставил галку - "Включить общий вывод звука через PCI DMA" и звук появился.
А вот в радиаторе такой галки нету
Или проблема в том, что у меня звуковуха внешняя?
Старый 14.01.2007, 04:36   #18
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
скорее в настройках где-то либо радиатора, либо звуковухи, на звук либо мьют включен, либо с линиями настройки не правильно стоят.
Как вариант плагин радиатора не работает с твоей звуковухой ещё.
Старый 14.01.2007, 04:44   #19
Dmitry02
Z@GR, спать пора!
lvovitch, мой мониторчик не продал еще?
Даже если у тебя внешняя звуковуха, то наверняка у нее на коробочке есть дырочка линейного входа (я не в курсе, поэтому могу наврать...просто мысль пришла)
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:14.
Старый 14.01.2007, 12:19   #20
lvovitch
скорее в настройках ....
Настройки радиатора и звуковухи перерыл, но чего-то ничего не нашел
А мьют где-то еще должен быть включен? На радиаторе не включен вроди... А вот то, что плугин не подходит - это подстава
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
