Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Новости и Объявления > Новости
Старый 15.01.2010, 12:37   #11
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Для меня пока идеал - это CLF2, где 330-й + Video out.
Нужно примерно 2х кратное превосходство, чтобы имело смысл менять платформу на другую. Кстати GLY , по скорости тоже где-то рядом.
Так что, топчется все на месте, в плане CarPC. А для дома, есть вариант мамы с 12в питанием , которая хорошо была бы в плане торентокачалки, прокси и прочего. Для мультимедиа, лучше сразу брать систему на нормальном проце, чтобы PCI слотов было много.
Повтыкать спутниковых плат DVB-S, WiFi, видюху для игрушек на ТВ простеньких, но с 3Д и HDMI, проц приличный воткнуть. Винтов несколько, чтобы качалось и смотрелось все без взаимного влияния.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
[/B].
Старый 15.01.2010, 12:50   #12
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
не хватает USB (всего четыре, не серьезно) HDMI или DVI, S/PDIF хоть в каком нибудь виде, хоть оптика хоть коаксиал. для авто не лишними бы были и COMпорты.
а в целом сейчас почитал сравнительные тесты, оказалось что ION + Atom330 чуть быстрее чем Atom510 + NN10, но и при этом прожорливее.
Сейчас полистал документацию и проверил на собственно плате.
Всего семь USB. 4 сзади, 2 на переднюю панель, плюс еще один c поддержкой SSD (такой же разъем, как и для передней панели)
S/PDIF есть также на плате разъемчик (3 штырька). 2 разъема для COM-портов уже есть (штырьки распаяны уже). Можно куда-нить вывести. Просто материнка маленькая, там сзади место для разъемов ограничено.
Конечно, это не высокопроизводительная платформа. Но зато кушает мало и с пассивным охлаждением - лишние движущиеся части в компе ни к чему.
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 01:18   #13
ну тогда для карписи можно рассматривать как маложрущий вариант. я для домашнего мультимедиа проигрывателя не годится из-за отсутствия цифрового видео (DVI или HDMI)/ Хотя для торрентов сгодится точно.
Старый 16.01.2010, 02:23   #14
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Для домашнего не сгодится! Я сам фильмаки смотрю на плазме, а запускаю на ноуте. Соединяю через HDMI, естессно. А компешничек собрал в качестве сервачка. Сейчас в UPS'е глянул - потребление 36 ватт в простое. В загрузке 40 - 42 Вт, немногим более. Клава, мышка подрублены. Если включить ЖК моник 20" - плюс 40 ватт сверху. А без моника потребление смотрел по RDP
Но это с классическим БП, у которого КПД поменьше, чем у автомобильного, который уже +12В получает.
Конечно, заявленные 13 ватт я и не ждал... Еще надо учитывать надбавки: винт 2.5", память 2 планки по 2 гб. Они ватт 8-10 еще прибавляют, я думаю. Плюс сеть, клава, мышка, кулеры в БП и в корпусе.
Старый 25.01.2010, 12:38   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Может и ошибаюсь, но по моим прикидкам атом330 быстрее "глюка" примерно на 60-70%. Просто попросили тут проапгрейдить "незадорого" автокомп - 3G-модем не тянет. Вот в раздумьях.
Стоит ли на Атом330 его проапгрейдить?
Андроид ГУ.
Старый 01.02.2010, 02:34   #16
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
купил такую маму.
стоила 2600 руб.
работает шуcтренько не ожидал...
ЮСБ разъемов на самом деле 7 - 3 на маме + 4 на задней планке...
Ком порт + ЛПТ порт.
+ ЛВДС контроллер с ШИМом для регулировки яркости подсветки.
Всунул ее в 2ДИН корпус. Точнее в половину корпуса, т.е. в 1ДИН вместе с блоком питания вентилятором (вентилятор крошечный бесшумный от ноута) и винтом...
Температура проца - 57-67 градусов на просмотре видео. Без вентилятора на столе работает нормально. В корпусе греется до 68-70 градусов на холостом ходу...
Потребляет около 20 Ватт при работе.
Последний раз редактировалось rexted; 04.02.2010 в 17:28.
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 09:35   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
В Ф-центре уже есть в наличии.
Старый 05.02.2010, 15:05   #18
Skiw
Машина: ВАЗ2111, ВАЗ11113
Skiw is on a distinguished road
Взял. 2500.
Не ожидал, что Win7 на ней так летать будет.
- у меня не распаян, но место под него есть.
Я к 7ми наличествующим USB еще добавлю HUB 7ports D-Link, без корпуса. С выводом на лицевую часть морды. Надо только стабилизатор 5V прикрутить к нему.
Skiw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 18:23   #19
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
D510 это замена 330, т.е 2 ядра, а D410 - взамен 230. Я правильно понял?
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 18:56   #20
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от tabletguru Посмотреть сообщение
все верно
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
