Старый 05.01.2010, 21:31   #11
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Проверил у себя еще раз - все работает. Советую поискать проблему так
1. Виндовым проигрывателем попробывать проиграть файлы Warning1.wav и Warning2.wav. Вдруг битые? Да и громкость у них не высокая.
2. Погонять прогу без фронденда. Мало ли...
3. Проверить наличие библиотеки winmm.dll Если что - взять во вложении, положить в каталог проги или в system32
PS А у остальных работает? Вроде уже больше 100 чел скачали...
Тип файла: zip winmm.zip (83.5 Кб, 1070 просмотров)
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 22:15   #12
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Пользую софтинку, впринципе нравится, по звуку сказать нчиего не могу, карпутер стоит, а колонок покачто нету =)
Интересует другое, когда нажимаю на окно координат, там появляется "Новая камера" нажимаю сохранить и.... все. Как понимаю дальше на подъезде к этим местам должно выдавать какое-то предупреждение? или как было написано выше это еще не реализовано?
ЗЫ : Забыл сказать, большое спасибо за труды)
Старый 05.01.2010, 23:06   #13
Vad71
Машина: Лада Приора
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
Не реализовано... И не известно, будет ли реализовано вообще - ситигад о камерах неплохо предупреждает
Да всегда пожалуйста )
Старый 11.01.2010, 00:49   #14
ashu
Аватар для ashu
Сообщение от Vad71 Посмотреть сообщение
Увы...
1. Пробовал - отдельно проигрываются
2. Без фронтенда и тестил
3. Библиотека присутствует в system32. Попробовал положить к проге dll'ку из вложения - эффект нулевой, молчит зараза.
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 12.01.2010, 22:11   #15
Vad71
Машина: Лада Приора
Тогда прям и не знаю, что еще придумать Постараюсь к выходным собрать версию без wav-файлов, прость с бибикалкой...
Старый 16.02.2010, 22:29   #16
tronik
Машина: VW Bora
tronik is on a distinguished road
Как скормить проге другие файлы озвучки? Warning1.wav и Warning2.wav в папке проги заменил другими с теми же названиями, как было "дзинь-дзинь" по привышению, так и осталось. Причем что в центрифуге, что напрямую. Очень хочется прикрутить озвучку из iGO8 "вы привышаете допустимую скорость".
После нескольких эксперементов выяснилось следующее: если добавить библиотеку winmm.dll, то прога молчит. Если удалить, то начинает звонить колокольчиком, при этом ей абсолютно без разницы что записано в файлах Warning1.wav и Warning2.wav.
Все пробовалось под вин7.
Диагностика и ремонт автоэлектроники.
Последний раз редактировалось tronik; 20.02.2010 в 12:33.
tronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 12:12   #17
ewgen1
Вот такое когда для себя писал. И спидометр и одометры и кучка бонусов. Дарю )))
что то никак не могу запустить чтоб разгон до сотни меряло!!
Старый 17.04.2011, 13:39   #18
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
разгон до сотни по гпс? нюню GPS приемник примерно с скоростью 10раз в сек координаты обновляет (в лучшем случае), а в порт по дефолту раз в сек. их бросает , если не реже...
итог погрешность будет 1сек+.
при среднем разгоне примерно за 12сек. это слишком много.
я когда баловался с подобным, отключал лишние теги, а на тег с скоростью ставил цикл в 0.2сек вроде. но почемуто не все GPS приемники потдерживают эту часть протокола NMEA.
Старый 18.04.2011, 15:38   #19
ewgen1
просто говорят что самый точный замер по ЖПС типа а не по спидометру
Старый 18.04.2011, 16:06   #20
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
точный замер текущей постояной скорости будет по GPS, но вот динамика изменения скорости будет запаздывать на 1сек и более, как уже было сказано выше
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
