Старый 19.01.2007, 15:16   #11
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
а кто может подсказать, как в обстрактном скине OSK заставить клавиатуру русские буквы писать?
надо на кнопку OSK в скине сделать сцылочку не на родноскинявую клаву а на внешнюю.......
http://www.mp3car.com/vbulletin/show...t=external+OSK
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 19.01.2007, 15:29   #12
Pampasnick
Машина: 97\Opel\Vectra
Pampasnick is on a distinguished road
Метод кривой, но легкие пути видимо не для меня)))
В скинЭдиторе на Скрине ОСК в строчку Аскии для буковки "А" русской забей 192, "Б" - 193 и так далее... методом научного тыка...
Переключение раскладок ShiftLock (Аскии - 46) для кнопочки Шифт...
Кстати, таким макаром на приделаной к РР ПокетГИСе можно задавать слова в строке поиска...
Находясь на страничке ЖПС - ПокетГИС жмем на кнопочку ОСК и набираем адрес... Жмем нf ОСК "Энтер" и , о чудо, уже открыто окошко поиска ПокетГИС и там висит набранное название...
Мне оч. понравилось... Удобно...
ЗЫ: Подскажите, можно ли как нибудь отредактировать отображение ПресетЛиста для Радио.
Сейчас "ПресетНомер"-"Частота"-"НазваниеСтанции". (4 - 103.7 - MAXIMUM)Можно ли убрать какой нить из типов, или менять их местами?
Например "ПресетНомер"-"НазваниеСтанции" (5 - NasheRadio), а частоту выкинуть... И пробелы например убрать...
Pampasnick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2007, 15:44   #13
2func
Аццкий модер
а еще есть вот такая штукуевина http://www.autoitscript.com/autoit3/ посмотрите, попробуйте, я сейчас ее изучаю, но до нормального программирования руки так и не дошли, может кто-то и сможет что-то сделать.....
Старый 19.01.2007, 16:18   #14
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Pampasnick Посмотреть сообщение
Во-во-во, вчера подключил ЖОПОРЕЗ приёмник и сразу ПокетГИС в настройках РР прописал как внешнее приложение, запустил, начал лазить по АУДИ скину и о чудо
кнопка ОСК реально работает, но по-английски(((
кстати, а как понять что кнопка с буквой такой-то именно такой код имеет?
Вчера парился до ночи, примерно как ты говоришь делал - она с....ка не работает хоть тресни.
Если есть список кнопок, то может не запаришься выложить сюда, думаю не только мне будет интересно...
Сообщение от frontera
прикольная софтинка
Старый 19.01.2007, 17:27   #15
Pampasnick
Сообщение от ZAGR Посмотреть сообщение
прикольная софтинка
Поискал таблицы кодировок, ничего не совпадает...
Делал все методом тыка...
Там все просто 192 - А, 193 - Б, 194 - В... !!!СТРОЧКУ CODE НЕ ТРОГАЕМ!!!
И так далее... Алфавит по порядку=>Числа с 192 по порядку...
Могут быть какие нить исключения, не весь прошел, но вроде все по возрастанию сходится...
Забей всю клаву, и напечатай алфавит... Косяки сразу заметиш...
По поводу не работает - попробуй нажми ШИФТ на ОСК (AScii=046 / Code=046, Проверь ToolTip=ShiftLock)... Если не заработает - выложу в понедельник (или еси добирусь до нета в выхи, по ЖПРСу не особо разбежишся...) свой файл ОСК.скин и ЖПЕГи, тока я его не до конца нарисовал еще... Но на скорость, как грится не влияет...
ЗЫ: "ЖОПОРЕЗ" - научное название GPRS, а ты имел в веду скорее всего принятое в академческих кругах ЖэПэЭс Шютка...
Старый 19.01.2007, 18:17   #16
Z@GR
Аватар для Z@GR
а я вот нарыл страницу кодировок которая совпадает с тем, что ты говоришь.
Там в квадратиках стоят цифирки кодов в аски и в юникоде.
А я вот подумал, всёравно же рисовать и русский скин и англицкий придётся, может прописать просто в русском скине русские буквы, в англ - англиЦкие, чтобы не прибегать к переключалке шрифтов. Просто коды аски посылать разные с разных скинов с одной и тойже кнопки.
ЗЫ: тогда не "ЖОПОРЕЗ", а "ЖОПОРЕЭЗ" как ты предлогаешь
Тип файла: zip 1251.zip (129.7 Кб, 633 просмотров)
Старый 19.01.2007, 23:44   #17
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Вот делал русские клавиатурки для скинов idrive и freedom:
Тип файла: zip idrive_osk.zip (337.3 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: zip Freedom_osk.zip (222.3 Кб, 644 просмотров)
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2007, 12:46   #18
Pampasnick
[QUOTE=ZAGR;16359]а я вот нарыл страницу кодировок которая совпадает с тем, что ты говоришь.
У меня переключаются раскладки шифтом... Я его перерисую как "рус/лат"...
Нажат - русский, отжат - латиница... И индикатор нарисован... Так что 2 скина рисовать не вижу смысла... В понедельник выложу...
ЗЫ как выложить файлы СЮДА? Или могу кинуть по почте...
Старый 21.01.2007, 04:11   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
[QUOTE=Pampasnick;16403]
ну т.к. уже выложили пример, не знаю, ну авыложи сюда и свой чтоли, пусть потомки наслаждаютСО.
Старый 22.01.2007, 10:37   #20
Pampasnick
[QUOTE=ZAGR;16441]
Выкладываю... Скин ОСК делался для проверки, поэтому сделан тяп-ляп, выжен был смысл...
Переключение раскладок - Шифт справа от пробела... Вверху правее строки загорается индикатор [C]... Они пока не перерисовыны, т.к. картинка будет совсем другая...
Тип файла: rar OSK.RAR (791.9 Кб, 598 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
