Старый 31.08.2011, 19:53   #11
Pinin
Аватар для Pinin
2 mmx82
Прикручивать есть смысл РД, который по своим характеристикам именно как радар-детектор ценен: тогда и толк от этой связки будет. А убогую схемотехнику, снабженную лишь сомнительным интерфейсом (тоже мне, достоинство - блютуз...) - чисто понты могут оказаться.
Так что не с того конца заходишь - выбирай в первую очередь достойный объект для издевательств, а уж прикрутить его к РС можно многими способами
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Не все реализовано в той схеме...
В той схеме реализовано все, что ставилось задачей реализовать - остальное мне на фиг было не нужно . Работает, кстати, как часы, да и выручало уже не раз. А поскольку реализовано это на арду - нате вам и повторяемость и наращивание функционала. Что мешает прикрутить требуемые фичи?
Pinin
Старый 22.09.2011, 15:28   #12
SkOle
Регион: 56
Машина: BMW
SkOle is on a distinguished road
Еще было бы не плохо управлять режимами антирадара согласно навигации - за городом/в черте города, только как это реализовать?
SkOle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 04:56   #13
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от SkOle Посмотреть сообщение
Что бы реализовать, нужно либо таскать какую-то цифровую карту с классификацией дорог, либо иметь постоянный доступ в и-нет и иметь некое приложение, которое будет сопоставлять базу спидкамов, показания РД и скоростные показатели дорог с текущими координатами.
С++/C#/USB/Android/Hard/Soft
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 00:36   #14
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Тема старая... но все же может кто поможет... Вообщем есть escort 8500x50 intl(устраивает на 99%) в идеале хотел бы его установить на крышу или в решетку радиатора\бампер, только не сильно издеваясь над ним =) (в смысле сделать в нем разъем при подключении к которому на нем отключался звук\индикация и транслировалась на доп экран с динамиком(самоделку или блок от v1(valentine one) а ее в салоне установить. Просто жаба душит покупать разнесенный вариант рд(хорошие от 30тр =((( ) Реально, если да то как ?
Старый 20.09.2012, 06:57   #15
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, собственно, у меня почти так и сделано: РЧ-часть вживлена в торпедо, а штатный индикатор поселился на напольной консоли... Без издевательства, правда, не обошлось - ножовкой поработал. Да и какая разница, если установка стационарная? Разъемы нужны, если снимать/ставить постоянно. Ты ж не собираешься перед каждой поездкой лепить товарный девайс на крышу или бампер?
Pinin
Старый 20.09.2012, 10:56   #16
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Пилить жалко, рука не поднимется. Кстати, а есть ограничения на длину провода? И может всетаки както можно подцепиться к схеме рд проводами и забирать звуковой сигнал и индикацию, на самодельный дисплей и динамик!?
Старый 20.09.2012, 14:15   #17
Pinin
Аватар для Pinin
Звуковой - легко (там два провода), с индикацией - хз, надо схему смотреть: даташиты на контроллер, индикатор и т.п.
Цель-то этой задумки в чем - сделать съемный вариант РД на крышу/капот или стационарно установить? Ведь по-любому в штатном исполнении корпуса он для наружной установки не предназначен, т.е. просто доп.разъемами/проводами не обойтись...
Pinin
Старый 20.09.2012, 20:45   #18
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Снимать только при продаже авто и т.д. Ну да небольшой корб из пластика под него сделать.
Старый 20.09.2012, 22:05   #19
Pinin
Аватар для Pinin
Морозы, снег, дождь, грязь - не знаю, поможет ли просто короб: все-таки девайсы для внутрисалонной установки делались. Там на платах даже заливки лаком нет... Да и к чему такой экстрим? - можно внутри салона скрытно инсталлировать и функционал не потерять.
Pinin
Старый 20.09.2012, 22:34   #20
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Лаком покрыть и синтепоном набить и т.д. Не проблема. В салоне нет места для скрытого инсталла. Да и одна из причин это наводки от карпк на рд.(очень чувствительный)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
