Старый 29.06.2016, 18:53   #1971
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
vladj
Разговор совершенно про другое... прочти другие сообщения а не только последнее...
Я понял про что ты говоришь, до меня только что дошло...
просто какой смысл отдельные папки добавлять... логично что покажет треки внутри папки отдельно... точно так же работает и Album List
вот смотри скрины...
Старый 29.06.2016, 18:59   #1972
duzzy
Ну это типа - мелочь , но неприятно
Багулины всегда неприятны
Я просто и не пробовал в библиотеку отдельные папки добавлять, у меня всегда свалка, все в одной папке.
Старый 29.06.2016, 19:48   #1973
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
vladj
Сорри, не до понял что речь о скрипте Wilb
В JSPlaylist (сборка seriousstas) всё как и положено открывается из LIBRARY_TREE .
Папки потрековые это ведь сборники и если они правильно прописаны,
всё работает чудесно. В плейлисте играющий сборник открыт, остальные
под шапкой. Добавляемый не открыт потреково, свёрнут под шапкой.
Старый 29.06.2016, 20:24   #1974
makcc
Машина: Ford Mondeo 4
makcc is on a distinguished road
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
Скачал сборку от seriousstas 4Icar_13_6_1_MPS_UNI, от 18.06.16г. при добавлении в новый плей лист треков через библиотеку выкидывает вот такое окно WSH Panel Mod
WSH Panel Mod (LIBRARY_TREE_TOUCH_PANEL_with_AlbumArtView v3.0 by Vo Thanh Dat mod by___Terro): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'playlist_' - определение отсутствует
File: <main>
Line: 1176, Col: 9
<source text only available at compile time>
Все остальное в фубаре работает хорошо.
ОС Windows 7 32бит.
makcc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 20:42   #1975
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от makcc Посмотреть сообщение
Как можно что-то добавить а плейлист которого ещё нет ? Ты двойным тычком по папке - альбому
запусти что-то на проигрывание, автоматом создастся плейлист и начнёт играть и потом уже если
есть надобность можно в библиотеке отмечая другой контент можно добавить в играющему плейлисту.
Ну или не добавляй в несуществующий, а отправляй (Send)...имхо.
Старый 29.06.2016, 20:49   #1976
makcc
Я создавал новый плей лист(пустой), потом 2м щелчком по нем и шел в библиотеку за треками. Получается так нельзя, понял спасибо!!!
Старый 29.06.2016, 21:40   #1977
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если хочешь создать свой плейлист, то иди в панель разделённую надвое,
там в правой панели менеджер плейлистов, создавай новый, обзывай и затем
можешь в него добавлять треки из играющего. Плейлист сохранится и будет
лежать рядом с плейлистами инет станций.
Старый 29.06.2016, 21:50   #1978
duzzy
makcc
У тебя все нормально и ты все правильно делал.
В скрипте ошибка, мой косяк... нужно скрипт библиотеки заменить и все будет гуд.
Скачай вот тут исправленную версию, и замени ее в панели.
Заменить скрипт в панели можно так...
К тебе тоже вопрос, вот это лого... откуда у тебя на скрине ?
Старый 29.06.2016, 22:43   #1979
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
У меня сборка от 18 числа нормально работает. Кстати неподготовленный пользователь может
попасть в тупик после такого, имхо, ...
"Инсталл в корень диска...
Начинать с добавления верхней папки с альбомами в разделе настроек Фубара "Media Library" ."
На чистом фубаре нет ни верхних, ни нижних папок, там пока пусто.
Начинать нужно находясь в опции настройки Media Library, щёлкаем справа Add...
в вышедшем оконце проводника указываем путь к папке с музыкой. Если музыка есть и на других
хардах так-же добавляем. Затем внизу справа щёлкаем Apply (т.е. Применить).
Не стоит сравнивать свои познания в терминах на английском и совсем начинающего юзверя.
Многие скачав сборку англоязычную не знают что такое Add, Apply и проч. термины.
Старый 30.06.2016, 01:34   #1980
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Я там про папки на ПК (+ со ссылкой на видео, где все наглядно). Если к примеру просто набросать (под)папок , то в библиотеке от Wilb будет каша ..
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
