Старый 30.08.2011, 14:44   #1971
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Еще, собирал под себя профиль, выделял используемые пиды (ну как обычно, чтоб немного разгрузить шину) так вот, выделяю что надо и конечно (выделенное синими стрелками) L-R сохраняю, и в итоге этих пидов (L-R) НЕТ а остальное есть ! Потом отдельно для проверки сохранил -тоже пусто.
Проблема решена в 2.3.0.9 версии.
Старый 30.08.2011, 14:49   #1972
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Но в предыдущих версиях со стандартными настройками проблем не возникало
Попробуй еще раз сравнить коннект предыдущей версии (где был нормальный коннект) и нынешней. Ведь функция опроса не менялась! Возможно что то на компе происходит.
Менялся тока список пидов опроса - может в этом дело?
З.Ы. У себя проверил - все пашет.
Старый 30.08.2011, 15:12   #1973
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
[QUOTE=Valentin8080;194047
Менялся тока список пидов опроса - может в этом дело?[/QUOTE]Может быть в большом наличии неподдерживаемых пидов, но ведь это же касается только таблицы параметров реального времени. При воспроизведении графиков используются только выбранные параметры, или же я ошибаюсь.
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 15:30   #1974
Valentin8080
Регион: 03
Да для графиков только выбранные пиды - вот я и говорю что ничего не менялось с функцией опроса.
Старый 30.08.2011, 15:35   #1975
diag_nost
Регион: 27
Да и компу претензий не возникало, не так давно куплен(2ядра 2гига). Может антивирусник блокирует или адаптер глюков ловит?
Старый 30.08.2011, 15:54   #1976
diag_nost
Регион: 27
Ребята подскажите, мотор CG13 повышенный ХХ (900-1000), TPS в норме подсосов нет, МАФ тоже без нареканий. Может уменьшить толщину прокладки между датчиком и корпусом ДЗ или датчик ТОЖ глючит(какое сопротивление должно быть на прогретом?)
Старый 30.08.2011, 17:26   #1977
lecsa
Аватар для lecsa
Сейчас проверил новую версию, RTO докрутил до 35. Работает быстро.
Валентин, я что то не пойму с профилями под "себя" Допустим берем пид EF в нем 80% этих устройств у меня нет (ввт2 , егр и тд) вот выбираю то что у меня есть, сохраняю, перезапускаю и..... получаю опяДь весь набор, который входит в этот пид. Такая же проблема с L-R смеси. Выбираю там где только банк 1, но в итоге получаю все что входит в это пид т.е все банки. Может я многого хочу и нельзя разделить один пид по битам?
Старый 30.08.2011, 19:47   #1978
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ты компом то подключился к авто?
Старый 30.08.2011, 19:49   #1979
Virtual
из опроса это точно не вынуть
Старый 30.08.2011, 19:52   #1980
Virtual
Выкладываю что получилось:
о другое дело...
Долговременная топливная коррекция. Банк 1 17,93 %
ни в какие ворота не лезит
така фигня вроде иль давление топлива мало иль форсы забиты
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
