Старый 22.01.2011, 06:18   #1971
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Я пробовал как-то версию 1.63 - не заработало. Правда не помню про блоки для Ниссана, попробую новую версию скачать.
По поводу больших возможностей KWP4XTRL (она вроде новее, чем KWP4NOTE) - там что-то было про зажигание или активные тесты чего-то, не помню (сам не проверял - нет COM-порта), но этого не было в FullScanTechOBDII-1-38.
Я незнаю, может у меня эти проги не последних версий (хотя был на сайте автора прог и смотрел их описания - вроде тоже самое и показывают), но в них все тупо шлется запросов 20 в kwp4xtrl расчитаны на двухголовочный двигатель а в kwp4note - на одноголовочный. Есть возможность стереть ошибки - ВСЕ!.
Еще нашел кое какие ошибки в описании пидов в самих прогах, а эти описания поспешил вставить уже в свою прогу Более менее правдивые параметры и их перевод есть на http://www.nissanalyzer.ru/nissanparam.htm - скоро оттуда возьму названия и исправлю у себя...
Последний раз редактировалось Valentin8080; 22.01.2011 в 06:55.
Старый 24.01.2011, 04:48   #1972
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
По поводу сканирования Тойота Приус 2-го поколения. Другу пришел ЕЛМ адаптер. Зацепились Сканмастером - энергоустановка идет по КАН-шине. Определился протокол iso 15765-4 can. Так что не парьтесь - повторюсь на примусах по к-лайн идет всё (АБС, электроусилитель, СРС + ошибки трет) кроме энергоустановки
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Старый 25.01.2011, 08:40   #1973
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
А сколько вообще показателей у праворуких японцев? У меня на 7A-FE около 15 показывает, остальные пишет "не поддерживается" и все показатели только по двигателю, по коробке, абс, и прочему нет.
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 11:04   #1974
lecsa
Аватар для lecsa
Сколько пидов твой мозг выдает, столько параметров и посмотришь. Правда бывает что пид есть а за что он отвечает инфы нет. Вот и висит без опроса.
Старый 25.01.2011, 17:57   #1975
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Добрые Люди помогите JOBD заработала на моей машине, а вот PanelOBDII ну никак не хочет, все настроки переписал как в JOBD, а она мне все равно ошибку 0А00 выдает, а JOBD замечательно заработала, все что нужно показывает.
Старый 25.01.2011, 21:43   #1976
l_e_x
Регион: 43
Машина: Toyota vitz 2000
l_e_x is on a distinguished road
Сообщение от qweqweqwe123
Здравствуйте. Законнектился с Toyota Mark2 97 г.в. (JZX100. 1JZ-GE, 2WD) Скорость ком-порта 9600, все настройки по умолчанию кроме W1..4+Tпер = 100. В окне "таблица параметров реального времени" информация обновляется очень медленно, с задержкой более 30 сек, однако при построении графиков все нормально (задержка примерно не более 0.5 сек). В чем может быть проблема (пробовал играться с настройками не помогает, адаптер мастеркитовский, ноут Dell 500 (2000 Mhz, 2 GB))? Заранее благодарен.
Сообщение от Valentin8080
Значит неправильно игрался - проверь чтоб P4=0, P3=70 и P2+Tпрм уменьшай до тех пор пока ошибки не будут выскакивать логе...
Думаю что нечто подобное нужно внести в FAQ. Мне очень помогло, таблица параметров реального времени стала обновляться гораздо быстрее (примерно 150 параметров). В графике параметров реального времени показатели обновляются наверно раз 10 в сек. (я так понимаю это связано с тем что там максимум всего 8 параметров?) Но в PanelOBDII Toyota параметры обновляются медленно (использую те же настройки JOBD) может есть какой секрет?
l_e_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 11:17   #1977
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
У меня тоже, ничего с панелькой не выходит, блин, приходится старой прогой пользоваться.
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 11:26   #1978
~aviator~
а какая старая????
Старый 26.01.2011, 11:46   #1979
Frlenk
Аватар для Frlenk
а какая старая????
Да я слежу за JOBD давно и винчестеры у меня большие
в общем я храню почти все версии
Старый 26.01.2011, 15:45   #1980
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от Frlenk Посмотреть сообщение
- О добрейший из добрейших!!! Ибн-Frlenk!!!
...выложи их орхивчиком где-либо (хоть здесь), будь добр. Свои куда-то подевались (куда, куда... удалил наверно! только не помню когда-а, зачем...).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
