Старый 26.08.2015, 00:19   #1961
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Красиво смотрится!!!
Да рывки пропадают если по шустрей крутить....
И так начнем с радио картинками. Сообщение обновляемое на время описания включения картинок в радио.
1.Нужно править скрипт(основной) плейлиста JSPlaylist 1.3.2
войти в редактор можно так Shift + ПКМ на панели плейлиста в контекстном меню выбрать Configure...
(для поиска в редакторе нажать Ctrl+F)
в таком виде--->
в стандартном скрипте строка 734
комментируем // строки как указано ниже
Код:
--->//if(track_type!=3) {
            if(metadb) {
                img = FormatCover(image, pw, ph, cover.draw_glass_reflect, false);
                if(!img) {
                    //img = (cGroup.type == 1) ? images.noartist : images.nocover;
                    img = null;
                    cover.type = 0;
                }; else {
                    cover.type = 1;
       ---> //}; else {
           ---> //img = images.stream;
           --->// cover.type = 3;
2.Придется переименовать картинки с логотипами радио в CRC радиостанции.
можно воспользоваться онлайн хешером http://aruljohn.com/hash.php
либо скриптом от zeremy crc32_path для wsh который будет писать CRC проигрываемой станции в консоль(удобно для копипаста)
скачать скрипт http://rghost.ru/69rZDbpHV
3.Нужно прописать в фубаре там где прописаны коверы, находится в Preferences ---> Display ---> Album Art
в моем случае это C:\test_f\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).*
4.Также дополнительно прописать в настройках плейлиста в группах форматирование в таком виде
Title Format
$if(%album artist%,%album artist%,%path%)album%%discnumber%
в итоге получим то что хотели, лого на месте ковера...
скачать тестовую сборку (время особо украшать не было поменял только два первых лого, кидаю как есть думаю разберетесь плейлист в Foo_dockable_panels)
http://rghost.ru/75f6996Mw
сборка просто для демонстрации работы... а так же для переименования лого в CRC хеш станции
совсем забыл сборка у меня лежала на диске С: в корне.
Автор данного метода отображения логотипов инет радио zeremy скажем ему большое Спасибо!!!
Последний раз редактировалось duzzy; 29.08.2015 в 11:38.
Старый 26.08.2015, 00:33   #1962
zeremy
Регион: 40
zeremy is on a distinguished road
You figured it out :-)
zeremy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 00:49   #1963
duzzy
Сообщение от zeremy Посмотреть сообщение
Yes, I figured it out how to do it
Thank you very much for your help !!!
Старый 26.08.2015, 02:15   #1964
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
спасибо за подробную инструкцию !
Запустил тестовую сборку - лохотипов не увидел , крацал клацал по станциям ))
они там у тебя в stream-logo все , но названия обычные , а должен быть набор цифр ,типа :
CRC32 3660899506 ?
Уточни, что скормить хешеру , название станции или урл целиком ?
ЗЫ : по всё сборке понял ):
Старый 26.08.2015, 02:32   #1965
seriousstas
Lexins
переработанную сборку MPS от duzzy.
красиво получилось (не думал убирать левую панель ?) , но 10-ку пока не ставлю , да и duzzy напугал до чёртиков,
что это шпийон сплошной ))
duzzy
К Вам просьба - дублируйте "съедобные" сборки сюда :
http://pccar.ru/showthread.php?t=19671&page=18
что-б не затерялись в нашем "спаме"
Старый 26.08.2015, 02:34   #1966
duzzy
duzzy
CRC32 3660899506 ?
Мой косяк сори голова кругом столько инфы + я сегодня целый день железного коня в порядок приводил сколы подкрашивал, убирался...
По делу, в тестовой сборке уже есть панель которая хеш станции делает во время ее проигрывания, включи консоль и смотри в ней, ты увидишь адрес потока и его хеш, копируешь и переименовываешь файл картинку под нужную станцию...
как только что то нормальное сделаю сразу запихну туда
в семерку и восьмерку тоже пришли веселые обновления)))) так что я на одном компе уже кастрата 8.1(не обновляемого) себе поставил, ну и сюда https://twitter.com/nummerok можно заглянуть иногда полезная инфа проскакивает.
(Вообще конечно это не дело позволять кому то пользоваться твоим компом как вздумается, например как это было с utorrent, ставили засранцы программу которая при бездействии на компе начинала проводить математические изыскания для какой то конторы... здорово комп твой за электричество ты платишь, а другие люди зарабатывают на тебе бабки причем не кислые.)
Старый 26.08.2015, 02:42   #1967
seriousstas
duzzy
меня завтра ждёт , начну с вытягивания шурупа из колеса и латки ))
Всё понял , у kgena_ua всё-же проще способ
"опознания" . Каждая станция имеет уникальное название (копипаст из properties), которое сравнивается
с логотипом ...
по Радио заодно спрошу : это адрес C:\test_f\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).*
универсальным (для Portable сборок) никак не сделать ? Может и zeremy подскажет ...
Старый 26.08.2015, 02:55   #1968
duzzy
Lexins
Сборка класс оценил дизайн супер, завтра днем еще поизучаю...
шпек тока немного не работает у меня...
я сделал так заработал
//SHPECK
if (x > 0 && x < b_size && y > wh-(b_size+3*bh_size) && y < wh-(b_size+2*bh_size) &&
(pss.GetPanel(5).IsVisible() == true || pss.GetPanel(8).IsVisible() == true)) {
pss.GetPanel(10).Show(true);
pss.GetPanel(10).Move(b_size, 3, ww-b_size, wh-b_size-3, true);
чтоб запустить шпек, ему нужно немного изменить размер т.е. к примеру задаешь начальный wh-b_size-2 и при его запуске меняешь на wh-b_size-3, это на подобии рефреш ПСС, его просто нужно немного тряхнуть чтобы он заработал.
и еще из замеченного, память плавает надо смотреть в чем дело, можешь посмотреть в диспетчере задач во вкладке подробно и включи там пиковый рабочий набор, он иногда больше 300 мб уходит и начинаются подтормаживания в плейлисте...
у меня в сборке без анимации при проигрывании в состоянии покоя(без переключения панелей) примерно от 60-70 мб, а пиковый раб. набор примерно 115 мб...
Старый 26.08.2015, 03:03   #1969
duzzy
seriousstas
ооо...жесть, да я тоже еще не все доделал в машине, силы уже просто кончились)))(целый день в разных позах с лакокрасочными изделиями))))
согласен намного проще, но его не понятно как применять к JSPlaylist.
по адресу сам еще не пробовал, надо будет попробовать, можешь тоже испытать, если портативка то в таком варианте .\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).* по идее должно работать.
Бретт опять в тишину играет, блин уже охота попробовать его новый плавный))) плейлист... теперь наверно на день рождения к кому то поехал)))... просто интересно зачем писать что скоро сделаю, написал бы сделаю как сделаю))) у него на странице постоянно висит человек шесть и ждут от мастера конфету.
Ладно моя спать, силы меня покинули))) до завтра
Старый 26.08.2015, 11:38   #1970
zeremy
Регион: 40
seriousstas
Preferences > Display > Album Art
must be absolute path c:\xxxx\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).*
relative path .\stream-logo\$crc32($lower(%path%)).* will NOT work.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
