Старый 05.03.2011, 02:28   #1961
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
Как полностью синхранизировать с MUTE я не знаю, тем более что при звонке происходит не MUTE а только приглушение работы внутреннего плеера. Могу предложить такой вариант. При входящем звонке появляется окно-сообщение о входящем звонке. Вот на открытие этого окна и можно повесить твою программу, и на закрытие но с другими параметрами
Для этого находишь файл call_in.skin и добавляешь в него такие строки
Script,OnScreenStart,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла
Script,OnScreenEnd,RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла
Теперь при открытии этого экрана выполниться твоя программа с параметрами для MUTE, а при закрытии с параметрами для UNMUTE
При любом дотрагивании нельзя, а вот при дотрагивании в определённом экране можно, для этого в ExecTBL.ini надо прописать такую команду
"IDLEEND","RUN;полный путь к ехе файлу|параметры для ехе файла",название файла скина.skin
А в самом файле скина должна быть строка
IDL,1
то есть если одну секунду не трогать экран он будет переведён в режим IDLE, а при косании экрана будет выведен из этого режима и выдаст сообщение IDLEEND
Конечно можно сделать так, то есть не задавать имя скина, тогда это будет выполняться в любом экране где происан тег IDL, но это чревато подвисанием из-за постоянного выполнения этой команды при каждом касании экрана, а может и нормально будет
С передачей параметров, запуская экзешник из скина происходит зависон, а если запускать батник из скина, а параметры запуска указывать в батнике, то работает. Напрягает в этом случае то, что запуск екзешника виден на экране и виден черный экран командного процессора тоже. Как сделать, чтобы при запуске окна не всплывали наружу и были в бэкграунде?
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 12:47   #1962
The-x-demon
Аватар для The-x-demon
Машина: nEEExia
The-x-demon is on a distinguished road
А мой вопрос в игнор?
Сообщение от The-x-demon Посмотреть сообщение
А у меня не запоминается шафл режим, при каждой загрузке происходит линейное проигрывание музыки. Как сделать шафл по умолчанию?
Хочу 100 постов
The-x-demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 12:57   #1963
У меня вчера машина не завелась, почему?
Ответишь мне на этот вопрос или нет?
Честно говоря надоело вытягивать информацию. Откуда я знаю какая у тебя версия программы, какая версия скина, в каком месте включаешь СЛУЧАЙНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, не восстанавливается только при запуске икара или при смене медиаисточника тоже, правил ли что-то в ручную.
Ещё раз повторюсь, ПРАВИЛЬНО ЗАДАННЫЙ ВОПРОС ЭТО 90% ОТВЕТА
Старый 05.03.2011, 13:45   #1964
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
У меня такое было на предыдущей версии icarDS + CF прошло после установки последних версий.
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 14:56   #1965
Short_Circuit
Я про неправильную передачу параметров и подвисон именно этой команды, а с тачем я пока ничего не настраивал.
Старый 05.03.2011, 15:53   #1966
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
Проблемы из-за запятых в параметрах, есть два варианта решения
1. Вместо Run используй RunQ, это если используешь командные файлы
2. в файле Initialize.ini создай переменную
tmp_com=run;C:\pinout\pinout.exe|COM=1,RTS=0,DTR=0 ,TXD=0
а в call_in.skin -- script,onscreenstart,$tmp_com$
Так команда выполниться
А вообще то только писал в 1963 посту, описывайте всё это полнее, как я могу понять на сколько верно были выполнены инструкции
Старый 05.03.2011, 23:41   #1967
Short_Circuit
Спасибо огромное!
Все получилось по второму варианту!
Теперь другой вопрос:
Как быть с DVD?
Берем лицензионный диск, вставляем в привод, запускаем в проигрывателе в икаре.Доходит до меню диска, а дальше выбрать в меню диска ничего не получается и поэтому посмотреть фильм невозможно.Что у меня не так?
Старый 05.03.2011, 23:50   #1968
Как быть с DVD?
Возьми нормальный пиратский
Судя по всему система Win7? А вообще то ничего не скажу, у меня всё работает, на ХР без проблем, а на семёрке только при первом входе в двд сразу не начинает играть и всё.
Старый 06.03.2011, 01:22   #1969
Short_Circuit
Система ХР. Уж сколько раз я намучился с проигрыванием лицензий на бытовом ДВД. Похоже здесь тоже самое Двдшринк и запись на обычную болванку с выкидыванием из диска меню
Старый 06.03.2011, 20:22   #1970
digital2
Машина: TAHOE 2004 г.в.
digital2 has a spectacular aura aboutdigital2 has a spectacular aura about
Чего то я туплю, не пинайте слишком
Немогу настроить управление звуком в Икаре (1.0.5.9), что б основной линией управлял.
На домашнем компе все без проблем вынь ХР ср3 звук реалтек.
А на рабочем и в авто не управляет и все тут(хр ср3).
Причем ползунки на виндовом миксере двигаю в миксере Икара они тоже двигаються, но звук на меняется. А вот в икаре когда двигаю ползунок громкости , миксер винды молчит.
Тему по первичной настройке управления звуком искал, но так много по икару написано , что глаза разбегаются. Может где то что то прописать надо в настройках ИКАРа
Объясните что не так делаю, или ткните носом где почитать?
digital2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
