Старый 15.01.2011, 19:13   #1951
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от l_e_x Посмотреть сообщение
Последняя версия "Панель приборов Toyota/OBD-II [1.3.3]" загружает процессор моего EEE PC (900Mhz) на 100%, на домашнем двухядерном так же вешает одно ядро на 100%
Странно, у меня на атоме такого нет. Параллельно запущены: оболочка, навигация, играет музыка.
Перегрузку под 100% получал иногда в случае подвисания программы после гибера. Но с последней версией такого пока не замечал.
Кстати - свернутая панель по-прежнему висит на панелью задач, а в моем случае как раз закрыват кнопки управления медиаплеером.
Андроид ГУ.
Старый 16.01.2011, 14:14   #1952
qweqweqwe123
Регион: 03
qweqweqwe123 is on a distinguished road
Здравствуйте. Законнектился с Toyota Mark2 97 г.в. (JZX100. 1JZ-GE, 2WD) Скорость ком-порта 9600, все настройки по умолчанию кроме W1..4+Tпер = 100. В окне "таблица параметров реального времени" информация обновляется очень медленно, с задержкой более 30 сек, однако при построении графиков все нормально (задержка примерно не более 0.5 сек). В чем может быть проблема (пробовал играться с настройками не помогает, адаптер мастеркитовский, ноут Dell 500 (2000 Mhz, 2 GB))? Заранее благодарен.
Тип файла: txt InfoECU.txt (437 байт, 1092 просмотров)
qweqweqwe123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 05:32   #1953
qweqweqwe123
Регион: 03
Значит неправильно игрался - проверь чтоб P4=0, P3=70 и P2+Tпрм уменьшай до тех пор пока ошибки не будут выскакивать логе...
спасибо, в ближайшее время обязательно попробую.
Вот данные по производительности форсунок двигателей маркообразных в 100 кузове (по данным Легион-автодата). Для бимса в 110 и jz в 115 наверно так же. Может кому пригодится.
1JZ-GE - 56-70 мл за 15 сек
2JZ-GE - 69-88 мл за 15 сек
1JZ-GТE - 85-105 мл за 15 сек
1G-FE - 34-44 мл за 15 сек
1G-FE (beams) - 40-46 мл за 15 сек
Пересчитать согласно требованиям программы труда не составит. Разброс конечно не кислый, но лично я просто усреднил значения. При этом расход на холостом ходу на прогретом двиге для меня (1JZ-GE) по данным программы 1500 мл/ч.
Старый 18.01.2011, 07:33   #1954
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от qweqweqwe123 Посмотреть сообщение
У меня 650 мл/ч - в два с лишним раза разница - не кисло, сколько ж он жрет по городу зимой?
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Старый 18.01.2011, 09:01   #1955
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
Есть вопросы по расходу топлива, JOBD 2.1.5.
Автомобиль Hyundai Accent 2008, 1.5 DOHC
Почему-то максимальный мгновенный расход не поднимается выше 13.6, даже когда газ в пол.
Кроме того, может у кого есть проверенные коэффициенты для акцента? Или хотя бы цифра мгновенного расхода по бортовому компьютеру при 1000 об/мин?
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 09:50   #1956
qweqweqwe123
Регион: 03
Сообщение от Striker Посмотреть сообщение
около 17-18 с умеренными прогревами, когда совсем холодно под 20
Старый 18.01.2011, 18:58   #1957
stealth
Машина: амулет а15
stealth is on a distinguished road
Панель приборов скачанная из шапки, тормозить комп 2.4 ГГц на 60%
stealth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 13:01   #1958
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Действительно,так и есть.
Версия 1.3.3 - 4%
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 07:08   #1959
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Свою панельку проверил- 4%
Старый 20.01.2011, 12:25   #1960
klay
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 07:56.
klay вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
