#1941 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() так же , переключается быстро без нареканий, В принципе даже не задумывался над задержками.
Все вернусь к своему вопросу. При добавлении папки в очередь воспроизведения, как ее потом от туда.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#1942 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
А если речь об истории плейлистов, так оттуда ничего и не должно выгружаться, она же история, как заполниться старые плейлисты сами начнут стираться
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1943 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Поставил iCar еще на один компьютер. Результат - тот же. Подвисает при переключении, грузя процессор на 50%. Три компьютера из четырех. Много... Может конфликт с каким то софтом? Уже и не знаю, что думать.
#1944 |
![]() Попробуй поиграть с настройками кодеков, возможно проблема в этом, может кодеки что то подключают и из-за этого граф строится долго. Других идей у меня нет, на всех компах всё переключается мгновенно.
#1945 | |
![]() Цитата:
Как называется такая последовательность действий? открыл музыку - папка с музыкой HDD - папка с альбомом - нажал кнопку плей. Вся папка с альбомом начинает проигрываться. Затем опять повторение открыл музыку - папка с музыкой HDD - папка с альбомом - нажал кнопку плей. проигрывается другая папка с альбом. На некоторых экранах музыки есть стрелки маленькие туда-сюда. Этими стрелочками перехожу между загруженных папок. Как я понял, это история загрузки папок. Так вот можно ли сделать кнопку "выгрузить альбом". (например которая проигрывается сейчас) и вообще кнопку удалить папку с альбомом с компа. а то создание плейлистов, добавить, и все такое? зачем это надо если один альбом папку можно слушать ну месяц от силы, надоедает же. Послушал - надоело -выгрузил или удалил из тех что загрузил ![]()
#1946 |
Регион: 38
![]() В общем проблема и правда была в кодеках, а именно в установленном когда то и благополучно забытом SAM CodecPak. После удаления оного все пришло в норму
#1947 |
#1948 |
![]() прошу прощения, как я понял кнопки такой не будет?
#1949 | |
Глупых вопросов кладезь
![]() Регистрация: 18.01.2006
![]() Цитата:
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
#1950 |
![]() Регистрация: 08.11.2011
Регион: 72
Машина: Mersedes CLK500
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
