Старый 22.09.2012, 17:50   #1941
wave_is
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Планшет еще не куплен, можно и galaxy tab 7 взять. У меня идея была на андроиде строго построить систему, так как нет устройств отдельных на андроиде для подключения к внешнему монитору с тоучем. Батарею надо выкинуть так как боюсь мотор не выдвинет его по весу. Ограничение 194 мм так как монитор выезжающий. Вот и думаю как лучше запитать планшет. Ставил 8" лилипут и блок навигации spt-200 на win ce 6 так качеством и скоростью не блещет.
опа. а чем вы его выдвигать собрались? как реализовали? какова надежность конструкции?
wave_is вне форума
Старый 22.09.2012, 22:09   #1942
fedos
fedos will become famous soon enough
Это новая ауди а6, там выездной монитор. Надежность и реализация инженеров ауди. Я думаю все будет нормально.
fedos вне форума
Старый 22.09.2012, 22:26   #1943
wave_is
жаль, я не видел подобных KITов ;( себе бы так сделал
wave_is вне форума
Старый 23.09.2012, 01:15   #1944
Гурман
Машина: Ford Fusion
Гурман is on a distinguished road
кому-нибудь удалось подключить веб-камеру к Huawei MediaPad? подключаю genius неизвестной модели, появляется /dev/video0 но ни одна из известных тут программ видео не показывает
куда копать?
Гурман вне форума
Старый 23.09.2012, 01:26   #1945
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от Гурман Посмотреть сообщение
куда копать?
подожди несколько жней, DmitrySmol появится, может что подскажет, т.к. версия carcam, которая выложена здесь на форуме не работает даже с тем, с чем ранее работала.
Kacap вне форума
Старый 23.09.2012, 12:27   #1946
fedos
http://allegro.pl/audi-a6-a7-wyswiet...642231529.html
максимальный монитор 8" что влезет.
fedos вне форума
Старый 23.09.2012, 17:05   #1947
Denkos
Долго я мичил модуль uvcvideo,вся заковырка была в том что пытался его воткнуть через терминал,в итоге через adb,все прошло на ура.Вебка запустилась,изображение для регистратора вполне достаточное(через прогу от RubberBigPepper),но систему грузит сильно,так что использовать пока нет смысла.А как обстоят дела с EasyCap,в плане тормозов системы?
Denkos вне форума
Старый 23.09.2012, 17:57   #1948
Kacap
Тормозов нет, задержек видео тоже (максимум задержки самой камеры, несколько десятых секунды), на данный момент первый старт программы до момента появления изображения - до 5,8 сек, последующие - около 2,2 сек, но DmitrySmol обещает сделать программу в виде сервиса, который стартует при старте системы, думаю время запуска прилично сократится.
Последний раз редактировалось Kacap; 23.09.2012 в 19:40.
Kacap вне форума
Старый 23.09.2012, 18:04   #1949
Denkos
Как понял,пока EasyCap не разберешь,чип не узнаешь?
Denkos вне форума
Старый 23.09.2012, 19:39   #1950
Kacap
можно попробовать подсунуть его винде и по id в нете попробовать найти какой это чип, но это не 100% вариант, лучше разобрать, разбирается он очень легко
Kacap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
