Старый 27.08.2011, 05:52   #1941
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Добрый день,прошу кто может прокоментировать Toyota Vista 99г.
УОЗ какие-то бешенные цифры рисует(это то,что мне,дилетанту,в глаза бросается).Я еще понимаю,если б это на ходу было,когда нагрузка.И LFT критическая.Я б попробовал для начала исключить катализатор(если он есть,конечно).Общее впечатление,что дрыгатель душит сам себя.А каков "словесный портрет" болезни авто?
"0103 Топливная система, статус - Разомкнута, нагрузка" На прогретом двигателе и холостых оборотах ОС должна быть замкнутой.
Меня,в общем-то,заинтересовал именно этот момент.В моем случае такой статус система "вешает" при движении,когда на 80 км\ч отпускаешь педаль газа и отключается подача топлива при движении накатом.Вот у Denkos это вообще на хх происходит,хотя температура у движка рабочая.
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 08:28   #1942
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а у этого авто случаем есть режим обедненки?
расход воздуха в несколько раз выше чем нужно, лямда 0в, углы накручены.... по всем признакам обедненка. (в таком состоянии сам черт ногу сломит в показаниях )
Старый 28.08.2011, 00:12   #1943
VVS31
Машина: toyota FunCarGo 2002 г.в. 2nz
VVS31 is on a distinguished road
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
Да,практически полностью согласен:
%% на 10 завышено потребление воздуха(от идеального!).И,скорей всего,руками лучше ничё не трогать.Если б я за прошедшие три месяца добился подобных показателей,то отстал бы от машинки.Хотя денег влил заметно,а результата не достиг.Пробег какой,интересно?Тыщ 150?
пробег у машины 171450 км, 15 тыс.км назад были поменяны лямда, топливный фильтр, промыт инжектор и дроссельная заслонка, поставил новые свечи и заизолировал резинки на катушках зажигания термоусадочной трубкой в два слоя. после ваших мнений по поводу подсоса воздуха обнаружил не плотно одетый шлаг от испарителя топлива, сегодня исправил. вечером проверю авто снова и выложу результаты.
VVS31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 00:18   #1944
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
а у этого авто случаем есть режим обедненки?............
- Хозяин наверно ужЕ не заглядывает сюда, поэтому подсказки наверно не будет.
Старый 28.08.2011, 14:29   #1945
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Да он сначала с такой же формулировкой вопроса обратился на ветке "Обкатка....", я его направил сюда предварительно сказав, что надо хотябы краткую информацию об авто прилагать. А на этом авто действительно есть обедненка "ECO" и именно в этом режиме такие показатели
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 23:16   #1946
Denkos
Извеняюсь отсутствовал.Про движок,да забыл по запарке написать 3S-FSE
"Эконом" и есть обедненка,а в ней кислородник не участвует поэтому топливная разомкнута и напряжение на нем по нулям.
Старый 29.08.2011, 06:02   #1947
Virtual
Denkos
прокатись хорошенько (дабы двс и кат прогреть), остановись и на ХХ (в нормальном режиме не эко), пару раз погазую (вроде так эко отключится) и снимай графики логи.
Старый 29.08.2011, 07:04   #1948
Denkos
Denkos
Сложновато будет Эконом отключить после всего проделанного,наоборот после перегазовки включается и полного прогрева
Старый 29.08.2011, 11:25   #1949
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
HELP!
Centrafuse 2.1 показывает не правильные коды ошибок - почему, кто сталкивался??? Адаптер ELM-327...
Старый 29.08.2011, 13:21   #1950
lecsa
Аватар для lecsa
Кто просвятит про параметры Lean-Rich ?
Давно уже вижу что у меня циферка стоит 65 мСек а в мануале вроде от 0 до 1мСек.
Я предполагаю что это время переключения ЛЗ из бедной в богатую. Т.е в моем случае передний фронт растянут на 65 мСек? По графикам точно не узнаешь - это же не осцил.. ( Интересно, проблема в ЛЗ (хотя электроды чистил - блестят) или все таки смесь?
ID:	23449   Нажмите на изображение для увеличения
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
