Старый 27.06.2016, 16:41   #1931
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Sorting tracks on APPLY & ADD поставь false и все будет как раньше
Получается , чтоб-ы грузить сборники , я каждый должен отключать
сортировку, а что-бы правильно сортировало треки внутри альбома,
как в случаях с Корн и Slipknot - я её должен включать ?
Тогда - точно выбираю 1-ю версию - она с этим справляется без манипуляций и доп. сортировок .
по скорости - тоже всё быстро грузит ..
Старый 27.06.2016, 17:09   #1932
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Да нет, нужно просто теги в сборниках прописать правильно и все будет гуд и можно пользовать с сортировкой.
Либо настроить сортировку для себя, я так и не настроил ее для своих нужд, да и особо не вникал в этот вопрос... пользовался просто видом "Папки"(%path%)... ну а не так давно заинтересовался скриптом от WilB и понял что мне даже менять ни чего не нужно, просто устанавливаешь его и пользуешься точно так же как и Album list.
Первая версия работает не правильно, те же проблемы, я проверял...
Ты думаешь я просто так перешел на JSPanel и отказался от скрипта вьетнамца ?
Скрипт вьетнамца мне больше нравится и по оформлению и по функционалу +столько время на него потрачено просто охренеть... но есть косяки которые мне не нравятся, он их не исправляет, сам я их не исправлю, поддержки и обновлений в скрипте нет. В последней обнове он его просто перегнал на JSPanel и все, все старые косяки и все что я правил в отправленной ему версии так и не изменилось.
Если сильно не придираться то скрипт работает очень даже нормально в режиме Папок(%path%), нумерация треков сбивается но не всегда, с чем связана неправильная нумерация треков не совсем понятно... при добавлении каким то образом сбивается индекс треков, почему и от чего не понятно... видимо не спроста он в своем скрипте использовал сортировку по дефолту.
Старый 27.06.2016, 17:17   #1933
seriousstas
Я как-то натягал с https://what.cd/ несколько террабайт гигабиткой, до того как
меня забанили ) - там процентов 30 сборники - переделывать теги на неделю работы..
я тоже проверил. KoЯn и Slipknot правильно отображает. Сборники не разбрасывает .
Приведи плиз пример - где есть какие-то траблы с :
// @name "TOUCH LIBRARY PANEL TREE mod_5"
// @version "1.0"
// @author "Vo Thanh Dat moded by Terro"
когда делаешь замену скриптов лучше настройки сбрасывать
Сбрасываю конечно . Здесь по инерции и совету (понятно , что для разный версий нужно сбросить ):
Скрипт можно просто заменить в сборке при этом настройки в Properties можно не сбрасывать.
Старый 27.06.2016, 17:32   #1934
duzzy
seriousstas
я вот по этому и заморачиваться не стал с сортировкой, смысла просто нет...
Приведи плиз пример
да тот же самый Korn(по ссылке с прошлых постов), пройди по альбомам, треки будут с неправильной нумерацией, если сравнивать с трек листом и библиотекой...
Сборники не расбрасывает .
Сборники и не будет разбрасывать потому как они не сортируются при добавлении... в этом скрипте как и следующих сортировка просто убрана, стоит просто playlist_.OrderByFormat(fb.TitleFormat("%path%"), 1);.
А чем тебе скрипт WilB-a не нравится ?
(в сборку нужно просто добавить JScript Panel, и заменить две панели с WSH на JScript Panel --- панель библиотеки и панель кнопок для библиотеки)
Старый 27.06.2016, 17:41   #1935
seriousstas
Сравниваю - все ОК (на последнем v3.0 да - неправильно) :
ID:	44084   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2016, 17:59   #1936
seriousstas
1.Нужно поставить доп коппонент
ради одного скрипта ..
2.Получаем список из папок с CUE с двойниками (во главе дерева) и знаками вопросов :
3. Ну и не вижу смысла что-то менять если есть хорошо работающий скрипт,
поэтому и прошу скрины или названия конкретных альбомов, где есть проблемы из v 1.0 Vo Thanh Dat
Старый 27.06.2016, 18:03   #1937
duzzy
seriousstas
Ну если очень очень очень нужно могу этот переделать который ты сравнивал. Проверь его точней у меня на этом компе толком проверять не на чем, я на нем музло не слушаю...
Просто переделка занимает кучу время... из старого в новый проще чем из нового в старый(просто я им уже не пользуюсь).
Как проверишь пиши, подойдет этот старый вариант скрипта или нет... не охота в пустую гемороем этим заниматься.
Старый 27.06.2016, 18:11   #1938
seriousstas
duzzy
Нужно на данном этапе , когда ещё пока остаёмся на WSH .
Вот Ты про какую-то сборку говорил на JP, с которой работаешь сейчас,
что это будет ?
проверил сто раз когда писал о нём пару страниц назад .
Работает так-же ,как от WilB - только без двойников(фильтрует) ..
Ещё интересно Vo Thanh Dat есть v 1.0 и v 3.0, была-ли 2.0 ?
Старый 27.06.2016, 18:17   #1939
duzzy
Ну я только из за этого скрипта и перегнал все на JS как по мне так библиотека один из важных компонентов сборки...
Видимо скрипт косячно работает, скачался криво или я сохранил его не правильно в текстовом файле... Попробуй скачай оргинал(последняя версия в конце темы) и посмотри будет разница.
так у меня показывает...
и плюс ко всему правильно формирует список библиотеки, не делает разбивку(на скрине список из двух источников)...
Старый 27.06.2016, 18:23   #1940
seriousstas
Попробовал (настройки сбросил, стоит foo_jscript_panel-v1.1.4):
потому-что забыл про Vo Thanh Dat v 1.0
предположу - из-за установленного рядом 1.5.10
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
