Старый 11.11.2011, 14:16   #1931
Михаил999
Регион: 72
Машина: Mersedes CLK500
Михаил999 is on a distinguished road
По умолчанию играет только фронт
Добрый день, вчера установил iCar, до этого пользовался CF. Программа намного интереснее, с большинством функций вроде разобрался. Проблема в том что звук есть только в передних динамиках, тыл и саб молчат, в чем дело подскажите если не трудно?
Михаил999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 14:19   #1932
Михаил999
Регион: 72
Сообщение от Михаил999 Посмотреть сообщение
да ещё, в микшере все три регулятора перемещаются вместе Front,Rear,Sub
Старый 11.11.2011, 14:23   #1933
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Михаил999, посмотрите 1 страница, 6 сообщение.
ЗЫ: У меня все корректно заработало просто после резета микшера
Старый 11.11.2011, 15:21   #1934
Пуск -- K-Lite Codec Pack -- Configuration -- ffdshow audio decoder -- Микшер и настраивай распределение звука так как тебе нужно.
Старый 11.11.2011, 16:25   #1935
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
я еще настраивал у себя в винде конфигурацию динамиков (пуск-панель управления-звук) на 5.1 и отключил тыловые, и в настройках "аудио консоль" от драйверов звуковухи (у меня creative audigy 4) тоже выбрал 5.1 конфиг, а плюс в фубаре доп.плагин "channel mixer" тоже включил саб
по-моему звук на саб идет только в фубаре, несмотря на все остальные настройки (не точно, надо проверить, но было так)
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 12.11.2011, 17:36   #1936
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Всем привет. Установил iCar. С Centrafuse конечно не стоит его и сравнивать Создателю респект! Но возникло несколько вопросов. Наверно они уже обсуждались, но по поиску не нашел...В общем первый вопрос: как убрать курсор мыши при работе с программой? И второй: при переключении трека, iCar подвисает секунд на пять, потом только включает следующий трек. Нагрузка на процессор при этом не увеличивается. OC Windows 7, K-Lite установлен последний. Пробовал ставить iCar на домашнем и рабочем компьютерах. На домашнем такие же подвисания. На рабочем чуть меньше, но тоже присутствуют. Как сделать, чтоб треки переключались мгновенно, как на Centrafuse? Фубар встраивать пока не хочу, так что этого советовать не надо
Старый 12.11.2011, 17:55   #1937
В программе этой функции пока нет, можно использовать скрипт по моему HideMouse, где то на форуме есть. З этой теме о нём тоже упоминали
Пауза не пять секунд, а 1.2 секунды, и сделана она в скине для того чтобы убрать щелчки при переключении треков, как временное решение, если очень надо убрать, то в файле ExecTbl.ini найди строки
"PlayerVolAtt_OFF","ByVar;Media_s;PlayerVolAtt;100 ||ByVar;Media_s;wait;0.6"
"PlayerVolAtt_ON","ByVar;Media_s;wait;0.6||ByVar;M edia_s;PlayerVolRestore"
и закоментируй их вот так
/"PlayerVolAtt_OFF","ByVar;Media_s;PlayerVolAtt;100 ||ByVar;Media_s;wait;0.6"
/"PlayerVolAtt_ON","ByVar;Media_s;wait;0.6||ByVar;M edia_s;PlayerVolRestore"
Задержек не будет
Старый 12.11.2011, 18:32   #1938
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сделал, но ничего не изменилось. И заметил, что процессор все таки грузится, просто на момент переключения трека программа подвисает, даже кнопка переключения трека остается нажатой. Потом переключает и показывает загрузку процессора около 50%, которая сразу снижается.
Старый 12.11.2011, 18:51   #1939
Даже не знаю что сказать у меня переключается мгновенно, а что за треки и сколько их в плейлисте?
Старый 12.11.2011, 18:58   #1940
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Треки mp3, 577 файлов. По сути, немного. Интересно, что на домашнем компьютере тоже подвисает при переключении...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
