Старый 25.06.2016, 20:03   #1921
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
Если видел или помнишь где были посты на фубар.ру по отображению инет-картинок в скрипте GetCovers, скинь мне ссылку плиз... я порылся там и не могу найти, помню что видел где то но не найти...
Не видал такого , Гена лишь говорил , что - не сейчас ...
Старый 26.06.2016, 02:15   #1922
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Скрипт Get Covers (Artwork) от kgena_ua, с моей модификацией под палец...
(на скрине просто вариант настройки цвета и шрифта)
в механизме скрипта нет изменений...
- обложки прокручиваются влево вправо
- по даблу на панели меняется выравнивание обложки в панели, точно так же как и в контекстном меню по ПКМ
- при зажатом Shift и движении пальцем влево вправо меняется время цикличной смены обложек(и так же выключается)
- чувствительность прокрутки пальцем можно изменить в Properties
- цвет текста и тени в Properties
- шрифт его размеры и стиль так же в Properties
- вкл/выкл тень поверх обложки с регулировкой прозрачности(для того чтоб не светило как прожектор ночью) так же в Properties
- информацию по исполнителю и т.д. можно выключить в Properties
- так же есть и другие настройки которые можно посмотреть в Properties
Скачать
Старый 26.06.2016, 10:04   #1923
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
Скачать
Юххуууу!!!! Очень круто!!!!
Тока можно мне ещё одну наглость позволить?
как убрать эти кнопки на фик? они очень мешают, типы эквалайзеров можно и без них переключать)))
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 13:16   #1924
duzzy
kaamoss
Да прикольный скриптец
Кнопки эти можно отключить если они не нужны(для того чтоб включить нужно будет вернуть как было).
Выключаем, делаешь правый клик по любым нижним кнопкам, появится меню...
выбираешь Configure
далее откроется редактор скрипта...
в редакторе скрипта прокручиваешь скрипт вниз до строки 566(как показано на скрине, номера строк на левой стороне окна),
это будет код кнопки переключения панелей плейлиста и Классик спетрума, далее идешь в строку 571 и ставишь тут(то что менять отмечено красным) ---> window.SetProperty("SYS.Milk_buttons_status", false), затем идешь в строку 585 и комментируешь эту строку двумя слэшами "//" ---> //milk_drop_btn_timer = window.CreateTimerInterval(shpeck_btns_timer);.
После произведенных изменений в скрипте сохраняем то что мы сделали, жмем кнопку Apply и OK, все кнопка выключена. Теперь можно проверить ее отключение.
Старый 27.06.2016, 04:48   #1925
seriousstas
Ну похоже я нашел решение проблемы ... сортировка при отправке в плейлист... при таком варианте работает и отправляет треки в правильном порядке...
т.е. если сделать дабл на папке/альбоме то будет играть первый трек в альбоме как указано в теге...
Если нужно добавлю опцию по вкл/отключению этой сортировки ?
Короче кому нужно вот скрипт...
Добавлена опция вкл/откл. сортировку при добавлении в плейлист находится в Properties и называется...
_SYSTEM: Sorting tracks on APPLY & ADD по умолчанию включена true(если нужно выключить сменить значение на false)
Скрипт можно просто заменить в сборке при этом настройки в Properties можно не сбрасывать.
Проверь функцию - "добавить в плейлист" . Чего-то валится скрипт.
Ну и кнопка соответственно тоже не работает .
Ещё ты добавил сортировку - как она устроена ?
просто разные там various artists - то-есть сборники разбрасывает по всему списку почему-то ..
Вылазит трабл , если добавить в библиотеку фубара верхнюю папку(затем даблклик),внутри которой будет сборник.
Опять-же, тут http://pccar.ru/showpost.php?p=363298&postcount=1893 всё ОК с этим .
подковырять можно только что, я уже плохо помню что с ней было не так...
и что в нее добавлять ?
Отображение кавера с блюром и фоновой картинки ,как и в других скриптах Ты делал
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.06.2016 в 05:42.
Старый 27.06.2016, 14:16   #1926
duzzy
seriousstas
Проверил поправил, было лишнее нижнее подчеркивание, теперь работает правильно.
Сортировку вынес в Properties, она отключаемая...
_SYSTEM: Sorting tracks on APPLY & ADD --- true/false (вкл/откл сортировки при добавлении проигрывании)
_SYSTEM: Sort TF on APPLY & ADD --- формат сортировки по умолчанию такой как был в скрипте...
"$if([%album artist%],%album artist%,zzzz)|$if([%album%],[%date%]%album%,zzzz)|$if(%track number%,%track number%,zzzz)|$sub(5,%rating%)|%title%"
Скачать исправленный скрипт LIBRARY_TREE_TOUCH_PANEL_with_AlbumArtView
(По сортировке если нужно:
Title Formatting Reference;
Foobar2000:Query syntax;
так же и в сборках есть два файла в корне titleformat_help.html и Query Syntax Help.html;
на русском --- Foobar2000/Описание синтаксиса форматирования заголовков)
А various artists страдает как правило из за неправильных тегов и нумерации, просто народ обычно в VA пихают все подряд и теги не правят или правят но криво(А потом когда скачаешь такую кашу долго голову ломаешь править или нет). Я почему и использую %path%, $directory(%path%) .
например:
папка VA
номера треков
-1
-2
-3
-13
-16
-25
-5
-7
название альбома может быть вообще разное и VA и название тех альбомов откуда их брали и самодеятельность в разнобой
В VA нужно править либо Album Title или Album Artist с тегом Various Artists, либо не заморачиваться и использовать просто режим %path%.
Да нет не ок , в некоторых случаях как и с Korn такая же белеберда с треками... не 12345678 а 32567814... некоторые папки загоняются правильно по порядку, а некоторые со сбоем в нумерации(я про № треков).
Я поэтому и ушел на JScript Panel для того чтоб пользоваться скриптом WilB-а, у меня с его скриптом вообще нет проблем, работает почти идентично Album list.
Старый 27.06.2016, 15:17   #1927
seriousstas
Ок, но пускай это нумерация будет проблемой для отображения внутри оглавления
(названия сборника под своей одной картинкой) .
Последний скрипт разбрасывает треки сборников по всему плейлисту групками по несколько
треков . С первой версией такого нет . Сейчас сделаю видео..
Старый 27.06.2016, 15:47   #1928
duzzy
seriousstas
Сортировка при ADD и APPLY которую я добавил отключается в Properties...
опция _SYSTEM: Sorting tracks on APPLY & ADD поставь false и все будет как раньше
Смотри вот давным давно скачанный сборник...
настройки в Properties...
видос о том как все это хозяйство работает(только загрузил наверно еще в обработке)
Последний раз редактировалось duzzy; 27.06.2016 в 16:32.
Старый 27.06.2016, 15:59   #1929
seriousstas
Сравнение двух версий :
Старый 27.06.2016, 16:39   #1930
duzzy
seriousstas
когда делаешь замену скриптов лучше настройки сбрасывать
повторюсь из прошлого моего коммента,
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
