Старый 14.07.2011, 22:45   #1921
lecsa
Аватар для lecsa
Мужики привет всем, давайте поможем Petrk Мои подозрения на плавающий подсос воздуха. Видел у него коррекции ДТК минус 1Х а показания ЛЗ лежит в бедной смеси и только на перегазовках реагирует одним переключением и потом опять сваливается в бедную.
Кто что думает или все на моря поразьежались? )
Старый 15.07.2011, 05:24   #1922
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые, огромная просьба помочь разобраться. Авто Харек 1MZ-FE, друг жалуется на повышенный расход (20л/100км), даже для 3х литрового летом многовато и тяга плохая. Были заменены свечи, фильтры, AFSы. Работает ровно, только при резком нажатии на педаль газа какая-то задумчивость. Хлопков во впуск нет. При диагностики прогой вроде все функционирует нормально, только смутил один ньюанс - двига VVTi, а в параметрах эти пункты не поддерживаются, странно как-то. Может в этом весь трабл, комп глючит. Спасибо
Выложи InfoECU.txt последней версией программы...
Старый 15.07.2011, 09:52   #1923
GASCHE
Аватар для GASCHE
По этому 140711_172635.rtd, не скажешь. А по этому 070711_152801.rtd, может быть, но сомнительно если он говорит
Сообщение от PetrK Посмотреть сообщение
приходится крутить движок чтобы как то двигаться. Чем сильнее нагружена машина, тем сильнее это проявляется.
то подсос на больших оборотах и нагрузке должен сказываться в меньшей степени, чем на холостых за счет уменьшения перепада давления, а у него на графике этого не видно, если конечно там не "дырка с кулак".
To PetrK пока не отладите на бензине, забудьте про газ.
Старый 15.07.2011, 10:05   #1924
lecsa
Аватар для lecsa
Подсос я видел на более ранних кардах, их здесь нет.
Сегодня если будет побольше времени, то посмотрю карды, а то я до них еще недобрался -на работе
Старый 15.07.2011, 13:54   #1925
diag_nost
Регион: 27
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Valehtin8080, InfoECU.txt последней версии не снимал да и старой не сохранил, видимо после создания профиля удалил. Но если я правильно понимаю, то общий профиль для тойоты должен отображать все что поддерживает диагностика. В качестве проверки пробывал на Королле 1NZ-FE, все работает. Выложил профиль, может он прояснит ситуацию, если же нет то при следующим визите сниму инфоэку. Спасибо
Тип файла: rar Harrier.rar (406 байт, 638 просмотров)
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:11   #1926
Valentin8080
Регион: 03
Нужен именно последней версии, так как там сделано отображение внутренней памяти поддержки функций.
Старый 17.07.2011, 12:56   #1927
PetrK
Регион: 21
Машина: Toyota IST 1nz
PetrK is on a distinguished road
По этому 140711_172635.rtd, не скажешь. А по этому 070711_152801.rtd, может быть, но сомнительно если он говоритто подсос на больших оборотах и нагрузке должен сказываться в меньшей степени, чем на холостых за счет уменьшения перепада давления, а у него на графике этого не видно, если конечно там не "дырка с кулак".
Сложней всего тронуться и ехать на малых ( до 2500) оборотах, дальше ревем и хоть как то разгоняемся. Хрен с ним, с газом, самому за счастье было бы все отладить на бензине
PetrK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 16:50   #1928
diag_nost
Регион: 27
Valentin 8080, выкладываю Инфоеку и несколько кадров снятые последней прогой
Тип файла: rar 1MZ-fe.rar (70.6 Кб, 645 просмотров)
Старый 19.07.2011, 03:15   #1929
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Выложенные Вами файлы посмотреть не смогу (сейчас на работе, а дома "дел по горло"), ответьте на такой вопрос... что показывает программа, какая скорость включена в тот момент когда "всё Это происходит"? Я к чему всё это клоню... случаем не в "аварийном" ли режиме находится АКПП (включена третья передача) в "Это" время?
Старый 19.07.2011, 13:53   #1930
lecsa
Аватар для lecsa
PetrK klop-2 вежливо просит чтоб ты снял лог в момент начала тупления афто. Т.е у него имеется предположение, что у афто АКПП в момент " отупленя" переходит в аварийный режим. Собственно это можно посмотреть в логе (реал-дата). Хотя заметить ошибку по акпп, можно по лампочке "OD-OFF"
Если ЭБУ в момент "отупления" фиксирует ошибку, то можно зафиксировать этот миг "Лог"(возникновения ошибки) с помощью вкладки "Стоп кадр". Правда я не разу не побывал этим пользоваться. Из моих догадок "Как это работает" Выбираем "Стоп-кадр", жмем флажек, катаемся, и в тот момент, когда появляется ошибка, прога мгновенно снимает лог параметров, ну и по нему можно понять, что произошло. Еще раз повторю, я этим не пользовался - это мои догадки
Еще ты говоришь, что проблема наступает через некоторое время (3 часа не прерывной езды),А что у нас может хандрить поработав пару часов? Варианта 3. 1. электрический контакт -где то. Кстати буквально вчера заехал в гости а там стоит сенкс (запор), который заводиться 1 раз в сутки, сказка, но действительно так При ближайшем рассмотрении ( я раньше близко их не видел) нашел релюшку подачи питания на форсунки (подача +) в хлам сгнили ноги и контакты в колодке. Пока холодная реле и ее контакты, она как то включалась а как поработает -окисел нагревается и все, до следующего дня В итоге, контакты заменил, реле заменил. Ожила зверюга
Вариант 2 - При нагреве -подсос воздуха, мы с тобой об этом говорили.
Вариант 3 -слабая зарядка, ты по моему писал, что бортовое у тебя 12.5в, уплывают все данные.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
