Старый 11.01.2011, 09:35   #1921
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
фиг знает надо-нет.гуру молчат.выложу на всякий случай со своей машинки:ниссан-санни.03.2002г.в.двиг ку-жэ15.АКПП.2ВД.
Нужно конечно Лучше чтоб этим форум был заполнен, а то уж тут в 100-й раз про ошибку 0A00 вопросы задают ....
Старый 11.01.2011, 09:39   #1922
Valentin8080
Регион: 03
так у меня и не получилась запустить прогу, не может она открыть порт, а потом вообще непонятные ошибки стала выдавать при закрытии.
Будем ждать может со временем что то измениться.
Вложение 19815
Программа 100% рабочая, в данный момент стоит у меня на PCCar-е - ищи причину в винде...
Старый 11.01.2011, 11:56   #1923
Romich
Машина: T.Carina AT-211 7A-FE
Romich is on a distinguished road
Всем день добрый !!!
to Valentin8080
В 224 посту была подобная машина , но есть несовпадения
Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-14230) для 3S-FSE,7A-FE и тп.
Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка)
Тип OBD: Несовместимый с OBD
ID ECU: 21230
Поддерживаемые пиды у SID=01H:
01 04 05 06 07 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 1C 30 C0 C6
CE CF D1 D3 E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F8 F9 FB FD
Поддерживаемые пиды у SID=02H:
02 04 05 06 07 0B 0C 0D 0F C0 E0 E8 F4
Поддерживаемые пиды у SID=09H:
Поддерживаемые пиды у SID=21H:
Поддерживаемые пиды у SID=30H:
01 02 04 05 08 09
за нестабильную работу в "инфо о ЕСU" отвечал запрос : 82 13 F1 01 0A.
вопрос : как в таблице параметров реального времени оставить только поддерживаемые параметры. когда я делаю их неактивными , они соответсвенно затемняются , а при следующем запуске опять полный набор параметров. Или только правкой ini файлика ? Если да - то какие запросы оставлять глядя на поддерживаемые пиды ? Правильно ли я понимаю , что в запросе два крайних параметра это .. .. .. mode-pid ?
Последний раз редактировалось Romich; 11.01.2011 в 13:41.
Romich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 14:48   #1924
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У меня она вылезала пока Орионовский адаптер не прогреется. Сейчас заменил его на мастеркитовый, но морозы ушли...
Андроид ГУ.
Старый 11.01.2011, 18:28   #1925
evgenijj
Регион: 27
Машина: Хонда HR-V
evgenijj is on a distinguished road
Пишу историю подключения своего KL Adaptera, может кому будет полезна.Недавно прикупил себе устройство USB KKL adapter как его называют,как на фото http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 После некоторых попыток подключить его к проге VagCom311.2RUS_v2 сверкает красный диод(а по идее должны оба мегать красный и жёлтый) тест показывает, что COM порт Ок, а адаптер не обноружен, ну думаю надо к машинке подключть и всё заработает, а не тут то было, подключив к машинке прога показывает тож самое и не только это прога друкие тож матерились проги.После нескольких бессонных ночей и лазания по форумам нашёл интересное общение пользователей про этот адаптер, можете взглянуть: http://www.carhelp.info/forums/showt...r-BM9213/page4 пост #113 или полностью страничку гляньте.там один форумчанин описываето каких то не точностях в схеме и предлогает убрать транзистор VT2, после чего адаптер должен заработать полноценно.Вообщем рескнув адаптером выпаял этот транзистор и О! чудо. адаптер действительно ожил и в проге VagCom311.2RUS_v2 тест показал положительны результат,в чем я остался пока доволен.Завтра буду пробовать подключать к АВТО.Результат напишу как опробую.
evgenijj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 20:47   #1926
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
блин.седня к ADехе цеплялся.забыл эку опросить.но есть файл kadr m1.выложу на всякий.по эку файл на эту машину на днях сделаю.Valentin8080 мож какие ни то еще картинки сделать.уж больно мне и не только прога понравилась-помогла.седня с ее помощью ДЗ отрегулировали на двух ниссанах-блеск.вот тока ошибки в работе подправить бы.помошник из меня хреноватый,но энтузиазизму хоть отбавляй
Последний раз редактировалось jn32; 09.05.2012 в 20:54.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 18:32   #1927
evgenijj
Регион: 27
Машина: Хонда HR-V
Ну вот, все таки мои небольшие изменения в адаптере привели к хорошим результатом, подключив все это дело к авто и перепробовав с десяток прог, заработали OBDScanTechV1.38 за что спасибо Valentin8080 , Car Code OBD-2 и VagCom311.2RUS_v2, разбираюсь с настройками JOBDv2.1.6a. в блежайшее время выложу информацию по ECU. Вопрос Valentin8080: После того когда прога JOBDv2.1.6a прочитала информацио о ECU, и появились данные, эти данные надо вносить в настройки программы и если да то куда?
Старый 12.01.2011, 19:21   #1928
jn32
Регион: 22
уважаемые.а чего,прога ошибки в ниссанах не умеет чистить?седня пробовал на двух машинах-на своём саньке(инфо эку выкладывал)и на винограде знакомого.или я чё не то делаю?
Старый 12.01.2011, 20:21   #1929
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Быть не может. Я конечно не могу исключить какого-нибудь невероятного трабла в последней версии, у меня на ежике возможно не самая новая, но ...
Как стираешь? Нужно при включеном зажигании, не заводя двигатель-прочитал, стер. Делал хрен знает скоко раз
И еще, говорил что энтузиазм есть-Валентин сделал проговаривание ошибок в панели, попробуй, раз уж ошибки трете
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 20:31   #1930
jn32
Регион: 22
читатет прога вообще заумно.жмешь читать ошибки-опрашивает эбу,но ошибок не находит.жмешь стереть-ошибки появляются.сброс внутренней памяти неактивен.панель запускал тока пару раз.для вывода основных параметров у меня мультитроник стоит.но раз так то попробую на днях-не вопрос.ты какую версию юзаешь?и где ее найтить?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
