Старый 03.11.2011, 03:40   #1911
Actyon
Аватар для Actyon
Теперь немного понятнее.
Принцип работы с плейлистами в икаре ни чем не отличается от работы в большинстве плееров.
1. Заходим в экран Музыка или Медиаплеер (в зависимости от режима)
2. Далее в менеджер, выбираем нужную папку и нажимаем кнопку PLAY (результат - содержимое папки и внутренних папок загрузится в плейлист плеера и начнётся воспроизведение), нажимаем кнопку ПЛЮС С ТРЕМЯ НОТАМИ (результат - содержимое папки и внутренних папок добавиться к текущему плейлисту плеера) или кнопку ПЛЮС С НОТОЙ (результат - к текущему плейлисту плеера добавиться выбранный в менеджере трек).
3. А вот теперь нажимаем кнопку ДИСКЕТКА СО СТРЕЛКОЙ для сохранения плейлиста загруженного в плеере в файл m3u.
Теперь о сортировке, на третьем экране настроек есть опция СОРТИРОВКА ТРЕКОВ В ПЛЕЙЛИСТЕ, она влияет на то в каком порядки треки будут загружены в плейлист плеера для воспроизведения, то есть после нажатия кнопки PLAY в менеджере. На порядок отображения треков в менеджере эта опция не влияет.
а как удалить?
если к примеру открыл одинаковые папки или треки. Икар же все равно их добавляет, а клоны как то напрягают
Старый 03.11.2011, 10:19   #1912
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Уточнение к моему посту выше - я понял! Тема просто работает в смешанном режиме - белый+синий - получается не то и не то! И только по утрам такое
Старый 03.11.2011, 13:38   #1913
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
попробовал телефон затестить - гораздо стабильнее центрифуги, порадовало.
Вопрос такой: Например я хочу использовать комп только в качестве набирателя номера и отображения входящих звонков. Иными словами: не хочу громкую связь и не хочу, чтобы звук в телефоне вырубался. как мне это реализовать можно?
И еще:
1. по поводу скина телефона: полезная информация (список контактов) занимает незначительную часть экрана, все остальное место занимает какой-то мусор. Можно это как-нибудь поправить, ту же клавиатуру сделать сворачивающейся.
2. в телефоне одна запись имеет несколько номеров. в скине этол выглядит, как куча записей. Неприятно
3. так и не понял, как добавить аватарку на контакт.
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 21:38   #1914
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Bersenev, помоги, пожалуйста...
Переставил систему, все чисто, хочу настроить горячие клавиши. Нигде не нашел как это сделать.
1) Пробовал править KeyTBL при помощи KeyCode. Не помогает... Там написано - Below is the list of keys for standard browsing commands - что-то типа этого. Это значит, что стандартные команды нельзя переназначать на другие горячие клавиши?
2) Если нельзя, то как найти сочетания клавиш, которые уже там забиты? Например, 16433 MyApp1 - это какая клавиша? И нельзя ли теперь использовать команды, как раньше в райдраннере, типа C - програм файлс - exec.exe CF_Next, к примеру?
Апдейт - поковырялся в поиске, кое-что нашел, но пока не понял, как горячие клавиши повесить на громкость!
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 22:10   #1915
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Лучше очистить KeyTBL и сделать свои горячие клавиши прямо из программы.
Жмешь кнопку с девятью ромбами. Длинное нажатие на клавишу "громче" и присваиваешь "горячую клавишу". Дело на 10 секунд.
Старый 05.11.2011, 22:35   #1916
Alex-NN в принципе на всё ответил
2) И нельзя ли теперь использовать команды, как раньше в райдраннере, типа C - програм файлс - exec.exe CF_Next, к примеру?
Всё можно, причём тем же скриптом что и для рр. Но лучше назначать горячие клавиши из скина.
Старый 06.11.2011, 00:09   #1917
Dude
Машина: ЗАЗ
Спасибо! А еще вопрос - нет звука Silabs Lart USB Radio... На XP все работало, на семерке с икаром молчит, как рыба об лед... Семерка пишет, что это стандартное устройство... К нему должны быть драйверы для семерки или нет?... Уже все микшеры перекрутил, совсем ноль звука...
Старый 06.11.2011, 00:24   #1918
С радио ларт на семёрке обычно одна проблема, оно не включено в устройствах записи. Панель управления -- Звук -- Запись -- правая кнопка мыши ПОКАЗЫВАТЬ ОТКЛЮЧЕННЫЕ УСТРОЙСТВА , должно появиться радиоустройство, правая кнопка мыши на нём ВКЛЮЧИТЬ. После этого в настройках икара выбрать Silabs USB FM Radio и всё должно заработать.
Старый 06.11.2011, 03:56   #1919
ilya_sp
мой вопрос в игноре?
Старый 06.11.2011, 12:17   #1920
Dude
Машина: ЗАЗ
Alex-NN, Bersenev, спасибо! С радио разобрался.
А еще вопрос такой - можно ли громкость (плюс-минус) и мьют системные привязать к икару? Где и какой микшер крутить? И стОит ли? Я со звуком работаю достаточно плотно, но семерка пока ставит в тупик...
Немного ОФФ - программы управления для тача Prology PCM 750 t под Win 7 нету (только платная за 200 баксов), сейчас подумываю о том, чтобы перейти на управление с полноценного ирлинк пульта. Не подскажешь, где можно посмотреть весь список команд икара?
И вдогонку - никак не могу сделать цикличные списки, чтобы по кругу переключались. Вроде, и настройки установил (в конфиге), и iListы попробовал, ни в какую не хочет, зараза такая...
Последний раз редактировалось Dude; 06.11.2011 в 21:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
