Старый 22.08.2015, 21:03   #1911
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
гоняю разные радиостанции
условия я описывал :
переключатся между плейлистами со стартом трека без тегов
если просто переключать радиостанции - проблем нет , но скрипт универсальный
и на скрине справа у меня playlist switcher , тоесть я пытаюсь запускать файлы
разных плейлистов и если тег отсутствует (во время переключения) - скрипт "падает"
но разницы с "Follow selected track" я не заметил , поэтому это не проблема вообще -
так , для инфы
Старый 22.08.2015, 22:20   #1912
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
ну да падает))), если теги кривые, у меня как оказалось, теги в норме, поэтому и не падал скрипт, испортил несколько файлов и стал падать...
посмотрю но не обещаю что сделаю... с инет-скриптами я почти не знаком
вроде старый скрипт возбудил... надо потестить...
сейчас ссылку скину... посмотришь, вроде работает)))
http://rghost.ru/7QWSrRM5L хз очень странно работает... пока других идей нет как его оживить, при другом варианте скрипт постоянно качает картинки и био жесть...идет загрузка проца больше 50% и на протяжении всего трека идет загрузка инфы))))))
Последний раз редактировалось duzzy; 23.08.2015 в 01:06.
Старый 23.08.2015, 01:29   #1913
seriousstas
seriousstas
Опробовал, работает , как и раньше, до обновления серваков(и без падений) , но картинки
при смене тегов не качает(то-есть покажет только картинку первого трека радио канала) , хотя Bio обновляет.
Или у Тебя качает ?
Старый 23.08.2015, 01:52   #1914
duzzy
у меня вообще рандом какой то, то качает то нет, возможно у Ласта какие то проблемы, а может и в скрипте...
Старый 23.08.2015, 01:55   #1915
seriousstas
У предидущей версии без проблем с закачкой . А не качать
может из-за отсутствия исполнителя на серваке . Проверяй вручную -
самая верхняя строка в настройках.
Старый 23.08.2015, 02:05   #1916
duzzy
не.... в чем то другом дело, сейчас еще один вариант будет))), вроде работает с радио, сейчас скину...
вроде бы норм)))
http://rghost.ru/7dgDTXZwT
только для встраивания в панель пользуй с тем скриптом который был вместе с прошлым тестом(NowPlaynig.txt)
Старый 23.08.2015, 02:25   #1917
seriousstas
вроде бы норм)))
Не тянет . Заменил common8.js, обновил NowPlaynig.txt ,
сбросил настройки - ничего не изменилось , качает только вручную .
Старый 23.08.2015, 02:32   #1918
duzzy
seriousstas
рандом)))))) у меня тянет..... предлагаю забить на это дело))) и подождать возможно Марк починит со временем.
мне еще кажется что у Ласта есть проблемы с отдачей картинок, потому как сервис не давно перелапатили.
Старый 23.08.2015, 02:37   #1919
seriousstas
seriousstas
Я щас вот заменил назад тот common8.js , который
переключал без проблем (140кб) и оставил Now Playing.txt -
переключает и нет крешей так-что старания оправдались!
Старый 23.08.2015, 02:48   #1920
duzzy
))) ну можно и им пока пользоваться, думаю что дело в ЛастФМ...
попробовал теперь и он работает(140кб)...))))
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
