Старый 09.04.2012, 16:50   #1901
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Регион: Казахстан
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
Вот нашел дома два диодных шотки от старых бп
S15d40c проверил тестером в режиме диода показали 138-139
MBR3045Pt проверил тестером в режиме диода показали 116-119
они работа способны ?
Я не знаю что обозначают эти цифры !
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 19:54   #1902
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Нариман160295 Посмотреть сообщение
шесть постов выше я написал что означают эти цифры (п1895) эти две шотки годятся только в 5 вольт, может и можно вторую в 12в поставить но по моему будет греться не по детски или сгорит (это более вероятно).
Ты вот задаешь вопрос а ведь ответ в нете найти 5 мин в поиске вбиваешь хоть первый диод(S15d40c), хоть второй (MBR3045Pt) и тебе сразу предлагают либо " datasheet" либо "pdf" на этот диод выбираешь любое, открываешь, а там характеристики на этот диод, он на английском, ну думаю что понятно что V- это вольты(В), а I - это ток(А) и вот так можно по всем деталям.
Это понятно?
Ты пробовал скачать хоть на что даташит? или нет? (Например я тебе выше писал про datasheet на диоды, даже ссылку кидал.) Ты это смотрел?
Последний раз редактировалось Vladget; 10.04.2012 в 12:31.
Старый 10.04.2012, 18:22   #1903
Нариман160295
Регион: Казахстан
Это понятно?
Я не смысле что не читал дашит я его прочел
ну просто спросил могу тли они работать ,а то у нас с общим катодом диодные шотки только через месяц новые поступление. Магазине нету ни каких шоток .
Думал вот эти поставить и не ждать ну как ты сказал они на вряд ли пригодны
Я перед установкой все компонентов Бп проверяю на работа способность ,что бы меньше проблем было !
Старый 10.04.2012, 18:29   #1904
Vladget
Ну тогда ты пиши понятней как то что ли. Сначала я тебе растолковал как расшифровываются цифры в шотках следом ты пишешь:
"Я не знаю что обозначают эти цифры !"
по русски это означает что ты ничего не смотрел, или ничего не понимаешь о чем речь
а вторая шотка *3045* в 5 вольт самое то пойдет,
(или ты про какие цифры?)
Старый 10.04.2012, 20:39   #1905
Нариман160295
Регион: Казахстан
не те цифры ты меня не понел, что выдает тестер
138 первый анод с катодом 139 второй анод с катодом
116 первый анод с катодом 119 второй анод с катодом вот вот эти цифры
вот фото для наглядности
Старый 10.04.2012, 20:46   #1906
Vladget
Про цифры понял, но какие конкретно они должны быть именно в этой "шотке" я не знаю, но диод это и есть диод, он звониться должен только в одну сторону если так то по идее он рабочий
Старый 11.04.2012, 11:29   #1907
Нариман160295
Регион: Казахстан
Начинаю намотать трансформатор нужна ли пропитать видки трансформатора цапонлаком ? сразу скажу нету эпоксидной смолы
Старый 11.04.2012, 14:13   #1908
Vladget
надо аккуратно не прилагая больших усилий наждачкой острые углы у ферритового кольца сточить , потом можно обмотать ФУМ лентой (для сантехработ) и можно мотать пропитывать не надо но мотать надо плотно и старайся не наматывать а какбы придавая форму проволоке огибать ею кольцо
Старый 11.04.2012, 15:06   #1909
Нариман160295
Регион: Казахстан
Я не на кольцо наматываю ,а на ш-образный сердечник
Старый 11.04.2012, 15:55   #1910
Vladget
ничем пропитывать не надо, но намотку надо делать или стараться делать- плотно
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
