Старый 03.06.2011, 11:31   #1901
lecsa
Аватар для lecsa
ЗЫ видел пару Акцентов у кого ноги в разьеме после сервиса чуток погнуты иль вылезли....
.... Настрадамус аднака
Поправил контакты, подцепился влет!
Буду дома кард прикручу.
Как всегда, только начнешь, и тут начинают звонить, что то у кого то сломалось... (я сейчас на работе) так что по исо9141 кард неуспел снять. Думаю я еще нераз к этому акценту цепляться буду С ошибкой начальника ездил! "Ошибка датчика кислорода, банк 1"
Старый 03.06.2011, 12:19   #1902
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а то
неприятный ошибка но ентих ошибок там ведро и датчиков 2. ты бы код хоть сказал.
ЗЫ и логи не забывай писать полезно бывает.... (галочка в настройках профиля).
а с учетом что есть ReadLogs то вообще неоценима их полезность.
Старый 03.06.2011, 22:27   #1903
lecsa
Аватар для lecsa
В общем вот что удалось нарыть по хундаю, но как всегда что то забыл, забыл лог записать. Да и график коротковат.
По ошибке, она у хозяина висит с зимы. Ну думаю пипец зонду, даже ключ с собой на 22 взял. Прогрели машину, цепляюсь, смотрим зонды, первый как не в чем не бывало ровненько машет, второй висит в 0.65-0.7в Но есть замечание после прогазовки, 2й зонд очень долго выползает с обедненки. Такой же эффект видел на заводской лачетти, но со временем, наверное через 1.5 минуты все же занимает 0.65- 0.7в. Там ошибка была по богатой смеси.
Короче ошибку сбросил, повторное тестирование во вторник.
Главный инженер мылился сузуки гранд витару 2010г подключить, короче не фига пока неполучилось, может кан у него? Говорит что чем то тоётовским к нему цеплялись.
Тип файла: rar Kadr.rar (5.6 Кб, 701 просмотров)
Старый 04.06.2011, 15:32   #1904
Virtual
lecsa
ничего криминального . а профиль OBDII лучше сделай . иль забыл как?
ошибка с зимы скорее сказался долгий незапуск разок другой ....
все параметры в норме, долговременная коррекция вообще по нулям что грит о незабитости форсунок.
на 95ом ездит?
по 14230:
029 2104 0440Word 2 1цилиндр 1223 -
030 2104 0460Word 3 2цилиндр 1208 -
031 2104 0480Word 4 3цилиндр 1230 -
032 2104 04A0Word 5 4цилиндр 1223 -
по этим параметрам подольше график отрисуй, я понятия не имею как они зовутся но малейший пропуск зажигания по ним видно враз, если есть всплески (на хх) по какому нить цилиндру то пора смотреть ВВ провода/свечи.
Старый 05.06.2011, 04:51   #1905
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
to Virtual:
Посмотри мож что интересное по названиям параметров найдешь http://www.acelab.ru/dep.auto/support.php#AvtoasScan
Старый 05.06.2011, 09:36   #1906
Virtual
to Virtual:
спасиб посмотрел, увы 24 параметра и это по сонате . //и все параметры мне уже известны.
ЗЫ похож ребят сами копают так же как и я .
одно ток заинтересовало это тесты....
Старый 07.06.2011, 11:19   #1907
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
В общем вот что удалось нарыть по хундаю, .
А можешь выложить профиль (файл.ini) с которым цеплялся по 9141 ?
У меня почему-то выходят большие интервалы в опросе значений.
И как получилось сделать, что после конвертации твоего rtd в xls моменты времени в показаниях для 1 и 2 лямбды совпадают.
В моем варианте опрос каждого параметра добавляет по 60 ms и общий период опроса лямбды выходит 240, что мало пригодно для оценки ее быстродействия.
И еще вопрос к старожилам.
Повысится ли скорость опроса и точность построения графиков если в таблице параметров (kadr.txt) и профиле (tecu.ini) оставить только те параметры, по которым строятся графики
ReadLogs 2.1.5.1 ругается на графики от TECU 2.3.0.3b
Где и что подкрутить?
Если что получится сказать о состоянии второй лямбды либо о возможных причинах такого ее поведения по имеющимся графикам - буду благодарен.
Тип файла: rar kadr.rar (43.8 Кб, 631 просмотров)
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 10:10   #1908
ProkopyukIN
Регион: 14
ProkopyukIN is on a distinguished road
Всем привет. Прикупил себе крауна в 171 кузове. Двиг 1jz-ge 2.5. Очень не нравится расход. По городу 18-20. Бенз 92. Подцеплися к компу с помощью TECU, считал показатели записал пару логов, ошибок на компе нет никаких. Лямбда живая, рисует как надо. Может кто разбирается в логах, посмотрит и подскажет может что с машиной не то, и почему такой расход???
Тип файла: rar холостой.rar (2.7 Кб, 665 просмотров)
Тип файла: rar спокойно.rar (3.5 Кб, 656 просмотров)
Тип файла: rar тапок в пол.rar (2.3 Кб, 610 просмотров)
ProkopyukIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 15:22   #1909
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
товарищ прикупил таки калдину с двигом 3s-fe.сразу же накрылась катушка зажигания.заменил.поглядели программой.долговременная ТК 10с лишним %.уоз на хх(в районе 650,но на месте не стоят)13-15градусов,хотя на капоте написано 10гр.при 650об.
вот думаю может быть такая коррекция из-за того,что катушка была полудохлая и со временем она придет в норму?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 21:52   #1910
lecsa
Аватар для lecsa
По дтк -хз, может и придет в норму если косяков нет (с форсами, подсосом, егр) ну ты и сам знаешь.
10 градусов - это для строба с замкнутыми контактами в диагностической колодке (отключение регулировки УОЗ)
УОЗ - высокое, возможно нормальная работа, оно же плавает погранично с детонацией, выше УОЗ -больше мощность на валу.
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
