Старый 01.06.2011, 10:30   #1891
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
точной формулы вычисления уоз не знаем.60 примерно соответствует то ли 6,то ли 8 градусам до вмт
у кого есть сцыл, вполне реально померять угол снять одновременно сигнал с ДПКВ и искру при том зажигание очень легко сымается безконтактно. ЗЫ даж вход звуковухи на компе подойдет для такого!. так что к.г. было бы желание .
2 3 более менее достоверных значения позволят легко посчитать угол в проге.
ЗЫ УОЗ значительно меньше прыгает при оборотах отличных от ХХ.
Старый 01.06.2011, 11:11   #1892
lecsa
Аватар для lecsa
У мну тоже 2 протокола. ОБД2 (сток) и Т3
Virtual Вчера родственник приезжал в гости на акценте, ну я полез к ниму потыкаться Нашел только 1 протокол Протокол Hyundai (ISO-14230) че то как то скудно, большая часть параметров не на человечем языке, и не нашел пида детонации о котором ты говорил, может он закамуфлирован? Или ты что то свое замутил?
Старый 01.06.2011, 16:13   #1893
Virtual
1. второй протокол это iso-9141 Валентин его убрал из списка чтоб не захламлять.... создать его из базового на раз можно
2. пид (точнее БИТ) детонации
2101
Детонация?
Бит
0408
и это есть в проге.
ну а насчет человеческого языка..... нууу блин что знал отписал. Диллерских названий у мну нет .
ЗЫ надеюсь снял "kadr*"? покеж.... и какая комплектация авто.
ЗЫЗЫ вот выкладываю свой.... может кто и подскажет что и как обзывается .
Тип файла: txt kadrM1_25.txt (5.3 Кб, 1019 просмотров)
Старый 01.06.2011, 16:39   #1894
lecsa
Аватар для lecsa
Блин, тупанул йя, кард не снял Ну ничего, у нас на работе есть акцент, завтра начальника заловлю и подтыкнусь к ниму, добуду кард.
Вообщем 2й протокол с обычного ОБД исо-9141 творить. Всё, понял.
Старый 01.06.2011, 18:54   #1895
Virtual
ага именно так, по протоколу
кард сыми с обоих!
они как бы дополняют друг друга неудобно мля.
Старый 02.06.2011, 03:53   #1896
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Dazzle У тебя наверное проблема все же с 1м зондом. Я тоже начал пристально наблюдать за своим (пробег его 140 т.км) Раньше было все нормально, но сейчас наблюдаю такую картину , переключение на обеднение, достигли 0.2в, ползем по уровню 0.2в , затем маленький отросток в 0.3в потом в 0.25в а потом уже в 0.85в.
Да,проблемка с ним есть.Но,при схожести поведения с твоим,считаю,что пока достаточно живой,хотя и реакции "притупленные".Когда подкидывал задний,машинка немного лучше в поведении становилась.На замену рассматриваю вариант универсального Denso DOX 0109,он у нас дешевле бошевского и,думаю,ничуть не хуже.
это часть лога при просмотре по протоколу ISO-9141
на протоколе ISO-14230 начало будет чуток другое
в логе важнотолько:
TxD(Эхо):68 6A F1 01 15 D9
RxD:48 6B 11 41 15 6B FF 84
01-15 мода-пид
6B значение ЛЯ
FF коррекция по ней
Спасибо,буду разбираться,пока чё-то туплю с просмотром логов...
Т.к. в поисках источника своей проблемы я возможности проги исчерпал(ИМХО),то искал нормального спеца с мотортестером или осциллом.Нашелся такой.При помощи датчика разрежения снял мне работу цилиндров в режиме прокрутки и проверил работу катушек.Больше не успели,времени не хватило.В субботу продолжим поиски.Так вот,по графику прокрутки есть претензии к цепи(завал фронтов),есть шероховатости,свидетельствующие о нагаре на впускных клапанах;а по работе катушек ваще ппц-1 совсем хилая,еще 2 так себе.На этих троих на графиках прострелы вниз(пробои).Я в шоке.Вечером дома вытащил все,чтоб поискать,куда ж бьет.Ничё не увидел.На одной свече есть такая темная "юбка" внизу изолятора(свечам меньше 1т пробега).Мож кто знает,отчего эта "юбка" взялась?
Если кому интересны собственно эти графики,выложу.Правда,для просмотра нужна прога USB-осцилл(хотя можно и скриншоты)
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 06:02   #1897
Virtual
темная юбка это след короны - норма.
а вообще мил человек вылож подробное фото всех свечек, и если есть возможность то и старых
(чтоб было хорошо видно внешний изолятор, и изолятор ц. электрода.)
ЗЫ гадаю по фото свечек .
Старый 02.06.2011, 09:49   #1898
lecsa
Аватар для lecsa
Virtual Ничего непойму, сегодня на работе начальника выловил и стал тыкаться в его хундай. Недается! Пытался и хундаевской настройкой и обд, крутил РТО адрес 11, фаст вообще неберет, 5 баут че то думает и висит, частоты менял. Пробывал адреса просканировать, запросы посылает,но время мало было.
У родственника почти сразу законектился.
Короче фигня какая то.
Старый 02.06.2011, 10:11   #1899
Virtual
lecsa самое вероятное неконтакт в разьеме .... Валентин чет поломал... и ща не сразу поймёшь что K-Line не пашет .
ЗЫ видел пару Акцентов у кого ноги в разьеме после сервиса чуток погнуты иль вылезли....
Старый 03.06.2011, 06:32   #1900
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Только что проверил, при Fast-инициализации, при отсутствии K-Line адаптера выдается сообщение "Device отсутствует". Этого сообщения нету только в графиках по той простой причине, что я не нашел куда его там впихнуть. Если 5-baud инициализация, то да - отсутствие адаптера не определяется.
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
