Старый 07.02.2010, 15:28   #181
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
ЗЫ у тя основной косяк в разводке это тонкое место мужду 3й ногой диодом и остальной частью схемы.
Спасибо! действительно там и узко и тонко было... но утолщение медным проводом не дало результата - БП по прежнему работает стабильно, но микруха греется как кренка. Зундер на второй странице темы писал, что у него вообще без радиатора 3А держит..
ЗЫ Кстати у меня там простые конденсаторы, никакие не LowESR, может поэтому?
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 17:19   #182
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
простые просто сами греться будут сильней. и держать напругу будут хуже....
есть вероятность что у тя индуктивность не совсем та...
тут точнее можно сказать только с осциллографом.
хотя эта 2576 по идее должна греться при 3А однозначно, всетаки биполярный транзистор это не mosfet .
себе сваял с внешним mosfet ключем, методом "пилинга" дохлой МП. температура не выше 40С.
PS вот эти конструкции до сих пор работают,... пока провожу тесты разных схем...
http://pccar.ru/showthread.php?p=117...%E9#post117809
Старый 07.02.2010, 18:54   #183
questioner
Регион: 56
Что посоветуете, чтобы индуктивность было как можно более "совсем та"? Кроме покупных вариантов. Индуктивность 107мкГн, мотал на торе из БП-АТХ, индуктивность мерил с помощью звуковой карты (способ точный - проверил на индуктивностях с заведомо известным номиналом).
Может эта микруха должна так греться? Ведь в разнос не идет - темпиратура меньше 100гр. Еслибы не пост Зундера, что у него вообще без радиатора работала - просто поставил бы радиатор побольше и не парился.
Мой первый проект
Старый 07.02.2010, 19:39   #184
questioner
Регион: 56
В каком смысле? В плане номинала - 107мкГн - измеренная, намотана на торе из АТХ-БП зелено-голубой расцветки. Там порошковое железо, я так понял, что в насыщение не уйдет. Что еще может быть не так с дросселем?
ЗЫ Измерял звуковой картой. Точность измерений проверял на индуктивностях с заведомо известными номиналами - все очень точно!
Мой первый проект
Старый 07.02.2010, 19:46   #185
Virtual
questioner меня немного смущает что 3А и совсем не греется, ибо (мой пост выше) на ключах полевых греется около 40С, биполярные должны однозначно сильней грется. а 2576 с биполярным ключем, в отличии от 2676 (там спареный mosfet)
Старый 09.02.2010, 20:38   #186
questioner
Регион: 56
Не греется не на 3А, а на рабочем токе ежика, как я понял. Но пишет, что совсем не греется. Кондеры большей емкости, чем расчетная, могут так влиять? Нет пока возможности заменить емкости на даташитные.
Мой первый проект
Старый 09.02.2010, 21:05   #187
Virtual
questioner рабочий ток ежика .... максимальный на брюхе указан.(в ватах ) //реальный на моем 700м еже близок к этому при хорошей загрузке.
на паразитный излишний нагрев влияет неправильный дросель и неправильная разводка платы= ВЧ модуляция в фронтах
(стр.9 даташита последний снимок 01147605, верхний график) вот примерно такое и дает кпд в минус а нагрев в плюс.
НО имхо данная микруха должна грется ибо всетаки не совсем идеальный вариант. т.к. сопротивление перехода значительно выше чем у mosfet.
ЗЫ кондеры в общем не влияют, но фиговый кондер на входе, или (и) далеко от ног микрухи - способен не только нагреть ее а просто убить. (был опыт... если убрать емкость со входу, то микруха мгновенно разогревается и говорит большой пух. последний раз )
Старый 09.02.2010, 21:38   #188
skayot
Машина: WISH
skayot is on a distinguished road
отпилил от битого бука кусок платы с преобразователями на 3.3 и 5 вольт
и этого хватило матери Epia MII +- 12 ей не обязательно кулера нет сом порты не использую хотя можно и прикрутить пару преобразователей интегральных
skayot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 08:03   #189
questioner
Регион: 56
skayot, вообще-то тема про ноуты..
Мой первый проект
Старый 11.02.2010, 16:26   #190
skayot
Машина: WISH
я понял но уже поздно
сорри
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
