Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 05.11.2008, 10:57   #181
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Фортуна, Лотерея
Но у меня работает довольно шикарно. Единственное не могу понять, блок не отключает USB 5V StandBy или отключает???
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 05.11.2008, 11:17   #182
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Остается только позавидовать.
Если не удастся победить малой кровью, придется вырвать из Фокуса БП Сергея Лебедева.
Старый 05.11.2008, 14:46   #183
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Насколько мне помниться, блок не отключает 5V StandBy. А вот идет оно на USB или нет - зависит от настроек матери (как правило, выбирается перемычкой)
Корпус hand made; МБ Gigabyte GA-H55N-USB3; Проц Intel Core i3 540 3.06Hz; Кулер Scythe SCSK-1100 Shuriken; Память DDR3 2 ГБ; HDD OCZ 30GB Vertex Series SSD + WD 2,5" 320 ГБ; БП M4-ATX; Моник InDash 7" XDXP070ID; Камера MTV-53S80P-IRVF; GPS Holux GPSlim 236 with USB; GPRS-EDGE ZTE MF626; WiMAX Комстар; BT; Radio ....
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 15:41   #184
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Vad71 Посмотреть сообщение
Логично, посмотрю на своей матери, но если даже отрубает мать 5В на USB то 5В на мать то все равно идет - и следственно жрется аккум при стоянке.
Мой mediaBMW
Старый 05.11.2008, 23:54   #185
Vad71
Машина: Лада Приора
Угу, жрется... У меня с Е10000 кушалось около 300мА. М-ки и СЛ в этом плане гуманнее - с ними 4мА. Почуствуйте разницу
Старый 10.11.2008, 17:00   #186
Vl@dK
В общем с DG45FC подружить этот блок не удалось.
Поменял местами: Е10000 с 201GLY в Фокус, БП Лебедева с DG45FC в Соренто.
Старый 12.11.2008, 18:00   #187
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Всем доброго времени суток!Вопрос такого плана:самопроизвольно запускается блок питания!При подаче напряженая с ак.батареи самопроизвольно стартует блок невзирая на наличие сигнала по АСС.При этом комп итач работает нормально.В сон не уходит никак-только с клавы(вернуть можно только через выключение питания)или опять же вкыл-выкл.Постоянно гоит зеленый свео диод.(Мать ASUS P5GC-MX/1333 )Больше года все было ОК-вчера посадил АКБ ,пропал сигнал на моник(думал оперативка-купил-вродекак и старая опять пошла),принес домой для разбора,подключилHDD к другому компу-ливонул на него музон,вставил в свой.На утро в тачку-здох HDD.Сегодня на другой HDD поставил ВИНДУ ,потом в машину-иначалась такая трабла.Да вот еше-вытаскивал перед установкой винды таблетку BIOSа.ЧЁ МОЖЕТ БЫТЬ может кто знает?
Старый 18.11.2008, 01:50   #188
Vyacheslav
Машина: 2001\Opel\Corsa C
Vyacheslav is on a distinguished road
Похоже я спалил ключик который включает мамку. У меня с моника тоже возможно включение/выключение компа и я оба сигнала недолго думая запаралелил, чтобы была возможность и так и сяк включать. Но похоже я это зря сделал, теперь от БП он невключатся. Там такая маленькая микросхемка, желтенькая на 4-х ножках похожа на оптрон, на корпусе цифры, если я правильно разглядел, 12 и 605, через яндекс ничего не нашел, подскажите ее наименование и чем можно ее заменить.
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 14:59   #189
Aleha
Машина: 2006\ниссан\альмера
Aleha is on a distinguished road
Всем здрасте! Проблема с E-10000 следующего рода: при заведенной машине напряжение на клеммах акума 14.5 вольт, БП не стартует, точнее стартует и в аут, если не заводить машину то все работает, напряжение 13.5 вольт. Если сперва запустить комп , а потом завести машину то все продолжает работать без всяких проблем. В чем может быть проблема????
Aleha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 18:57   #190
Pinin
Аватар для Pinin
Хм, вот уж не думал, что придется здесь вопрос задавать (сабж работает выше всяких похвал). И все же: заколбасило от холодов комп - "здравствуй, праздник - Новый год!" Ну, то, что подмерзает винт - понятно, дело не в этом. Судорожные попытки стартовать длятся довольно долго (раздражительно долго). С этим будем разбираться отдельно, а пока - просто отрубаю +12V с БП (тумблерочек специательный имеется).
Вопрос же вот в чем: АСС при этом на БП продолжает поступать (эта линия у меня неотключаемая). Т.е. по алгоритму работы БП мониторит цепь питания (а там - шишь с маслом) и крутит снова и снова 10 сек. цикл проверок питалова. Вроде, ничего особо критичного в этом нет, но все же - мозги контроллеру это не снесет случаем?
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
