Старый 01.07.2013, 21:56   #181
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
JIekceu ,смотри ето http://pccar.ru/showthread.php?t=9916&page=20 ,20-25стр. ест EDID для внешний епром 24c01/02
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 16:01   #182
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
Сообщение от sdslavi Посмотреть сообщение
прицепил еепром 24С04 с залитым туда родным дампом из Eee PC 701... в БИОСе никакой реакции, EEPROM опрашивается уже перед загрузкой экрана приветствия, после чего зависает, иногда не успев загрузить раб.стол.. при том не важно куда вещать еепром, на lvds или vga, все равно будет
24С04, подключенный к др. компу по vga:
Последний раз редактировалось JIekceu; 03.07.2013 в 21:06.
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 01:37   #183
JIekceu
материнка побеждена! БИОС разблокирован, EDID исправлен, разрешение native 800х480
Старый 17.01.2014, 16:50   #184
iMPer-8
Машина: Nissan Cefiro Wagon
iMPer-8 is on a distinguished road
Доброго все времени суток!
Имеется:
- материнская плата ASUS AT5NM10-I
- матрица HSD100IFW1_A00 (1024х600)
- кабель, подогнанными контактами по даташитым матрицы и материнской платы
Проблема в следующем:
При подключении матрицы к материнской плате изображение на неё подаётся 1366х768, а уже её выводится часть от этого в виде верхнего левого куска размером 1024х600.
Такая ситуация с самой загрузки BIOS.
При изменении разрешения экрана в Windows, картинка маштабируется с тем же искажением...
Везде в Windows матрица определяется как LGD01E8 (1366x768) (Moninfo, PowerStrip (чтение из монитора не получилось), Phoenix)...
EDID был выпаян и проверен. В нём информация о HSD100IFW1_A00. Залив в EDID прошивки из даташита от матрицы (данные в изначальной прошивке и из даташита отличаются) ситуация никак не изменилась...
itoolkit.exe не запускается (пробовал от intel d525mw).
в DOS'е пишет, что не совместима с данной системой (itoolkit.exe - DOS'овский).
Кто что посоветует?
iMPer-8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 17:20   #185
JIekceu
не знаю как у асуса сделано, в моей интел2700 в настройках БИОСа выбирается, откуда брать EDID - можно выбрать из списка предустановленные настройки, можно залить прямо в биос образ edid, а можно цеплять чип на проводах.. поищите в биосе такие настройки. похоже что в вашем случае настройки берутся как-раз из образа EDID от матрицы LGD01E8, залитого в биос. материнка думает что к ней подключено вот это
Начало проекта Ford Mondeo
Последний раз редактировалось JIekceu; 19.01.2014 в 17:52.
Старый 21.01.2014, 10:18   #186
iMPer-8
Сообщение от JIekceu Посмотреть сообщение
В BIOS нет настроек LVDS, это я тоже проверял(((
можно только выбрать приоритетность видеоадаптера (интегрированный или PCI), объём видеопамяти из оперативки (фиксированно 8мб ) и DVMT (определяет режим выделения оперативной памяти для интегрированного видеоадаптера).
Про зашитый в BIOS EDID, это я и сам понял и этот моноблок тоже в сети видел, но всё равно, большое спасибо.
А как залить в BIOS мой EDID?
Старый 21.01.2014, 13:28   #187
JIekceu
Сообщение от iMPer-8 Посмотреть сообщение
Кто что посоветует?
а как вы его запускали? под виндой чтоль?
я флешку делал загрузочную с файлами DOS. потом itoolkit'ом выгружал настройки биоса (в том числе скрытые) в текстовый файл, редактировал под виндой и загружал обратно
itoolkit может ругнуться что не совместим с Вашей мамкой, но запуститься под досом обязан
Старый 21.01.2014, 16:25   #188
iMPer-8
естественно под DOS'ом
там же так и написано "в DOS'е"
Старый 21.01.2014, 21:18   #189
JIekceu
тогда... единственное что приходит в голову - сливать образ БИОСа, искать в нем EDID и пробовать заменить... раз уж для этой мамки нет рабочего аналога itoolkit
http://www.bios-mods.com/forum/Threa...ystem-firmware
Последний раз редактировалось JIekceu; 24.01.2014 в 03:34.
Старый 13.12.2014, 01:24   #190
lipov-andrey
Регион: 74
lipov-andrey is on a distinguished road
Дабы не плодить лишние темы, думаю тут найдутся спецы которым я буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось lipov-andrey; 26.04.2016 в 13:59.
lipov-andrey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
