Старый 02.12.2017, 19:04   #181
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
[B] респект - наконец поставили точку . ))
duzzy, наверное в шапке темы надо внести изменения, вместо WIFI монитора?
Старый 03.12.2017, 15:56   #182
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
меня тоже очень напрягала вафля)).
По поводу раздачи из смарта . В последних андро-ОС Таскер не справляется. Включает точку , но без и-нета . Есть выход, я проверил этот метод - работает!
https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry66552125
Старый 03.12.2017, 17:21   #183
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Евген_21
Когда, твой вариант управления можно будет тестануть?
Мне его сначала нужно погонять)) посмотреть косяки.
Я его скину тебе на пробу как только пойму что меня устраивает его работа.
Там есть свои моменты, в сборке фубара а точнее в скриптах нужно вставлять код по обработке клавиатурных нажатий. Плюс прописывать нужные действия для каждого скрипта. У меня просто сделано раздельное управление в каждой панели.
К примеру так:
- плейлист: вниз - вниз по списку; вверх - вверх по списку; влево - пред.трек; вправо - след.трек ; кнопка №5 джоя - выбор/старт трека; кнопка №4 джоя - PgUp; кнопка №2 джоя - PgDn.
- библитека: почти идентична плейлисту
- менеджер-плейлистов: вниз; вверх; кнопка №5 джоя - выбор/старт трека.
- ковер-флоу(CoverFlow): влево, вправо, вверх, вниз - гуляем по обложкам; кнопка №5 джоя - выбор/старт трека.
- обложки: кнопка №1 джоя - удаляет проигрываемый трек; кнопка №3 джоя - ставит тег "mood" т.е. сердечко))
- милк-дроп: вверх, вниз - листает пресеты; влево - пред.трек; вправо - след.трек.
- основной мпс-скрипт: кнопка №7 джоя - циклично переключает панели; кнопка №1 джоя - открывает/закрывает менеджер-плейлистов.
Плюс управление пот-плеера(простое) и самого икара(тоже в простом ваанте: перебор/выбор; громкость)
как то так))...
Еще сделана проверка состояний фубара, пота, икара для использования одних и тех же кнопок и др.функционала. В двух словах сложно описать)) скрипт получился примерно в 700 строк
Универсальным его сделать не получится, нужно будет подгонять для себя.
120705
Да я бы внес с большим удовольствием, но кто-то поправил правила форума и теперь нельзя редактировать старые сообщения...
Наверно подумали что так будет меньше флуда)))... теперь его будет в два раза больше, потому что людям придется искать все в теме...
seriousstas
О Спасибо БОЛЬШОЕ теперь можно будет нормально настроить точку)).
Перезалил архив с icar_wallpaper_changer
- Добавил одновременную смену обоев на рабочем столе вместе с Икаром(получается прикольно, сворачиваешь икар а у тебя те же обои на рабочем столе).
- Добавил возможность отключения записи в ини при смене обоев в икаре(т.е. обои в икаре будут меняться но прописываться в ини икара не будут, по сути будет работать как временная смена обоев).
к настройкам в ини добавились еще эти...
set_desktop_wallpaper=false --- устанавливать вместе с Икаром обои и на рабочий стол(false - не ставить; true - ставить).
write_to_icar_ini=false --- запись в ини икара пути к обоине (false - не писать в ини; true - писать в ини)
Старый 03.12.2017, 18:59   #184
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy, да универсальным точно не назовешь.
Я когда новый шаблон для сборки фубар от Стаса делал, тоже пользовался кодами .
Правда все методом проб и ошибок. Что смог сделал,а остальное в скриптах фубара Стас допилил.
Спасибо, жду.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 07.12.2017, 13:55   #185
seriousstas
Проверка вкл./выкл. контроль учетных записей UAC
duzzy
для 10-ки не подходит ?
Старый 07.12.2017, 23:42   #186
duzzy
seriousstas
Почему.. должна подходить, там ведь ключ один и тот же вроде... или нет???
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System
EnableLUA = 0
Мне проверить не на чем, 10-ки нет, ставить в виртуалку не охота)))
Можно еще через secpol.msc - Local Security Policy Editor...
Старый 08.12.2017, 01:59   #187
seriousstas
seriousstas
EnableLUA = 0
Долго не лазил ..Тут китайцы подрезали ОС(выкинули СОН к примеру)) ), мож поэтому , но запустил утиль пару раз - без результатов..
Завтра попробую вручную .
Старый 16.12.2017, 17:56   #188
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Слава, привет. Вот твоя тема, все классно повторюсь. А можешь помочь сделать отправку данных из обд (на пример есть такой лайбел ce_voltage ). Или дай подсказку как сделать.
Старый 17.12.2017, 14:36   #189
duzzy
Евген_21, привет !
А что нужно сделать не совсем понял))
Ты хочешь флешки сделать для обд так ?
Старый 17.12.2017, 16:52   #190
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21, привет !
В точку
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
