Старый 30.07.2016, 00:15   #181
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Немного разобрался
На мой взгляд, установка GPIO по умолчанию в 0 - не подходит для кнопок, ибо будет правильнее, если они будут замыкаться на массу.
И первый глюк: Если после создания команды попытаться её отредактировать, то созданная /sys/class/gpio/gpio*** исчезает
Иногда возникает оооочень долгая задержка, секунд так 30.
Как повесить запуск приложения на изменение gpio так и не понял.
Последний раз редактировалось ali_vlad; 30.07.2016 в 01:03.
Старый 30.07.2016, 01:58   #182
indevor
Машина: Acura TSX 2006
indevor is on a distinguished road
Всем привет. Такая проблема. Подключил датчик ds18b20 по этому коду, через леонардо на тв боксе (свистке) mk908ii (rk3188), прошивка Finless 1.6 (4.2.2):
Код:
#include <OneWire.h>
OneWire ds(9);
void setup() {
pinMode(6, OUTPUT);           // set pin to input
digitalWrite(6, HIGH);
Serial.begin(9600);
void loop() {
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
delay(750);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
int Temp = (data[1]<< 8)+data[0];
Temp = Temp>>4;
Serial.print("<Temp:");
Serial.print(Temp);
Serial.println(">");
delay(5000);
конфигурация такая: usb свистка - хаб1 - хаб2 - леонардо.
Из железа: контроллера тача на таком же леонардо (хаб1), звук c-media (хаб1) - хаб2 - леонардо(хаб2), мышь(хаб2), клава(хаб2).
При рабочей системе - с большего всё ок. Стоят галки автоопределение и переподключение. Как только перезагружаю систему, всё наглухо виснет и не даёт загрузится (экран, бутлого, просто замирает, потом свисток отрубается, чёрный экран). По светодиодам видно что леонардо стартует и открывает порт где то в середине загрузки потом грузится пару фризов и всё - стоп)
Ещё заметил если убрать и скетча delay(5000); данных видно становится многовато и всплывающее окно не исчезает. (в моём случаи <Temp:xx>)
Пробовал отключать всё кроме тача и леонардо с датчиком.. жутки тормоз и по итого не грузит.
Да. каждый раз, при перезагрузках с 1 хабом устройства разные /dev/usb/001 ..2..3..6. и если убрать автоопределение и вручную указать /dev/usb/001 то при след. перезагрузке эта настройка не сохраниться, так как такого устройства уже не будет. Однако если зайти в терминал и набрать cat /dev/ttyACM0 леонардо будет висеть там постоянно и исправно показывать данные. может как то можно указать этот порт вручную? Или как то в скетч указать что бы контроллер прикидывался строго определенным образом..
Последний раз редактировалось indevor; 30.07.2016 в 02:40.
indevor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 18:03   #183
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
mark949, спасибо.
Приношу свои извинения всем кто активно пользовался виджетами приёма данных - они у вас немножко (почти полностью) сломаются. Но в качестве компенсации вы получаете возможность пользоваться математическими выражениями и функциями описанными по этой ссылке, а так же hex2dec(), dec2hex(), bin2dec(), dec2bin(), выводить значение ключа с помощью %key, а полученного от контроллеров значения через %value. Все эти плюшки работают и в уведомлениях.
Не много не понял про сей момент.
То есть если у меня стоит виджет принимающий команду <temp:cc>, то он перестанет работать совсем? Или его по новой просто надо будет сделать? Или вообще виджеты не будут работать?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 19:07   #184
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
indevor, на данный момент у меня решения нет. Я пока что не знаю как более менее правильно считывать с /dev/ttyACM0.
Maniac82, виджеты останутся (должны по крайней мере) - сбросится их содержимое и будет нужно настроить вывод текста заново. Ключи сохранятся, только текст сбросится.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 22:03   #185
indevor
Спасибо за ответ. Думаю мне нужна просто задержка определения устройств вашей программой. Отложенный запуск.
Вы пишите:
USB
Запуск/остановка сервиса, считывающего информацию с последовательного порта, производится при получении ACTION_USB_DEVICE_ATTACHED / ACTION_USB_DEVICE_DETACHED.
Может Вам известно как в таскере сделать что бы ваш сервис стартовал после полной загрузки ОС. Либо с паузой параллельно загрузке.
Старый 30.07.2016, 22:28   #186
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Сообщение от indevor
В таскере нет, но я добавлю опции "Автозапуск" и "Задержка автозапуска".
Старый 30.07.2016, 22:38   #187
indevor
Отлично, спасибо! Буду ждать релиз.
Старый 31.07.2016, 00:05   #188
DelleTenebre
Регион: Казахстан
В 1.6.4 добавил опции автозапуска.
Старый 31.07.2016, 01:11   #189
indevor
Благодарю за оперативность!. То, что нужно. По итогу заработало благодаря паузе в 10 сек. Как то не сразу виджет схватывает ключ или мне кажется при первичной настройке.
И по-моему были проблемы когда в хаб вставлена флешка. видно как она перезагружатся несколько раз, но леонардо не открывает порт, хотя стояло автоопределение. Буду тестить, пробовал по разному поэтому сказать наверняка о багах не могу.
Старый 31.07.2016, 01:53   #190
indevor
Вообщем мистика, может что не то натыкал, все работает благодаря паузе со всеми устройствами и двумя хабами.
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
