Старый 14.10.2015, 20:10   #181
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Как отключить(через настройки) питание всех USB во сне , я так и не понял , наверное это не возможно...
возможно, я делал это в биосе, там настраивается... только есть и ньюансы.. гейт доолго думает... и еще если что с загрузкой винды, то все алес... ни мышь, ни клава не заработают...
mendisabal , насколько я помню вообще питание полностью не рубил ...
Эту проблему решил заменой аккума на более мощный.. был 60, стал 95... питалово не рубил еще ни разу (прошло с замены 1 месяц), пока индикатор на аккуме зеленый...
Старый 14.10.2015, 20:27   #182
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Какое отношение имеет способ загрузки Икра и его экранов ко сну ?
Ты ведь все-равно перезапускаешь Икар при старте ...
Не знаю, но напрягает меня это сильно... не понимаю логику появления этих экранов ( да хрен с этим), как закрыть экраны, чтобы они не появлялись не .. то ли лыжи не едут, то ли я ...
Скорее никто или мало кто делает перезапуск через скрипты .
Вот решим основные проблемы и люди потянутся, имхо
У меня вот получилось всё-же запихнуть всё в iCarMainScript.exe ,
то-есть - в родной Икаровский скрипт - перезапуск работает хорошо ,
потестирую ещё ...
Давай уже в студию, хочу тоже потестить..
ПС. добавил в свой скрипт (который от Lexx09), фубар.. действительно загружаться стал быстрее (но сижу пока на 12.2... она мне больше нравиться, менее ресурсоёмкая что ли, имхо). Единственно, есть (бывают) наложения фубара на икар при просыпании, но это мелочи...
Завтра выложу скрипт на посмотреть... Как работает скрипт мне нравится процентов на 55. Бывает гейт при просыпании завершает свою работу, бывает бридж пустой,бывает блюстак завершает свою работу... Повторюсь, комп на ночь не рублю уже месяц, перезагрузки делаю очень редко, все таки режим гибридный устает что ли.
Все пожелания ( перестановка в скрипте местами программ), комментарии и критика (привет mendisabal) приветствуются.
Старый 14.10.2015, 20:42   #183
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
тема начатая mendisabal про настройку гибридного режима с картинками и прикольными пояснениями, аля АНШЛАГ, для БП m2-atx
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20628&page=8
Старый 15.10.2015, 01:50   #184
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Да , для меня это лучшее решение - пока ни одного сбоя -
завтра закину инфу .
Старый 15.10.2015, 01:52   #185
seriousstas
mendisabal
Ребят , а аналог Suspend есть на ahk ?
Тут , что-то похожее :
http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?id=5897
Старый 15.10.2015, 06:22   #186
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
вот скрипт
Код:
#pragma compile(Icon, "C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Icons\au3script_v9.ico")
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Compression=4
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=y
#AutoIt3Wrapper_Run_AU3Check=n
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#NoTrayIcon
#include <SysTray_UDF.au3>
Local $PID
While 1
    $PID = _SysTrayIconPids()
    For $i = 0 To UBound($PID)-1
        If $PID[$i] = -1 Then _SysTrayIcon_MouseOver($i)
    Next
    Sleep(3000)
WEnd
Func _SysTrayIcon_MouseOver ($iIndex)
    Local $TrayIcon_Pos = _SysTrayIconPos($iIndex)
    Local $Old_Mouse_Pos = MouseGetPos()
    MouseMove($TrayIcon_Pos[0], $TrayIcon_Pos[1], 0)
    Sleep(10)
    MouseMove($Old_Mouse_Pos[0], $Old_Mouse_Pos[1], 0)
EndFunc
#include <WindowsConstants.au3>
; Это команда на сон
Global $PBT_APMSUSPEND = 0x0004
Global $PBT_APMRESUMESUSPEND = 0x0007
$hGUI = GUICreate("Restart", 100, 100, 1, 1)
GUIRegisterMsg($WM_POWERBROADCAST, "Standby")
 ; Запускаем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
; Запускаем iCarDS
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
; Запускаем Bluestacks вместе с лаунчером MyLauncher
	$Bluestacks_path = RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bluestacks", "InstallDir")
	ShellExecute($Bluestacks_path & "HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
; Запускаем программу фубар
     ShellExecute("D:\fubar\4Icar_12_2ц\4Icar_12_2\foobar2000\foobar2000.exe")
	; Запускаем программу по коннекту интернета (У кого нет такой программы, тогда эту и следующие строки удалить!)
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe")
While 1
    Sleep(100)
WEnd
Func Standby($hWnd, $Msg, $wParam, $lParam)
    Select
        ; Вход в спящий режим
        Case $wParam = $PBT_APMSUSPEND
            Suspend()
        ; Выход из спящего режима
        Case $wParam = $PBT_APMRESUMESUSPEND
            ResumeSuspend()
        Case Else
    EndSelect
EndFunc
Func Suspend()
    ; Закрываем iCarDS
    WinClose("iCar DS")
    ; Закрываем программу по коннекту интернета
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\SP Dialer\SP Dialer.exe", "-exit")
    ; Закрываем GpsGate
    ShellExecute("C:\Program Files (x86)\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe", "-exit")
	; Закрываем GPSBridge
	ShellExecute("C:\ADB\adb.exe", "shell am force-stop com.rbc.gpsbridge");
	;Закрываем Блюстак
	 ShellExecute("C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-Quit.exe")
	 ; Закрываем программу фубар
   If (ProcessWaitClose("iCarDS.exe", 3) == 0) Then
        ProcessClose("iCarDS.exe")
   EndIf
    If (ProcessWaitClose("foobar2000.exe", 3) == 0) Then
        ProcessClose("foobar2000.exe")
   EndIf
If (ProcessWaitClose("SP Dialer.exe", 3) == 0) Then
        ProcessClose("SP Dialer.exe")
   EndIf
   If (ProcessWaitClose("HD-Frontend.exe", 3) == 0) Then
    ProcessClose("HD-Frontend.exe")
EndIf
EndFunc
Func ResumeSuspend()
    ; Запускаем GpsGate
	ShellExecute($Bluestacks_path &"HD-RunApp.exe", "-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.LauncherActivity")
    ; Запускаем iCarDS
EndFunc
Последний раз редактировалось Krysanov; 20.10.2015 в 18:12.
Старый 15.10.2015, 10:04   #187
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Стоп... Ты комп стал выключать на ночь и с утра запускаешь с нуля, я правильно понял?
нет , с утра я "гибернирую" ,как и ты .
Добавлю (поменяю) оперативы на максимум по матери, поможет
нет , ссд поможет .
Еще раз повторюсь.. я про это знаю... как это реализовать???
тю блин , условия пробуждения , задержка , зарыть жпсгейт ,задержка , открыть жпсгейт .
mendisabal
ага , спс , посмотрю , хреново что самое важное без описания .
Старый 15.10.2015, 11:34   #188
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от mendisabal
нет , ссд поможет
у меня и так ссд
мне надо код конкретный, а не теория, поможешь?
Старый 15.10.2015, 12:08   #189
mendisabal
и так ссд
значит ты достиг совершенства
поможешь?
сложно , ты используешь 2ва! разных скрипта от разных людей выполняющих частично одинаковые действия и умудряешся при этом удивлятся почему глючит ,хочешь добавить 3й мой ?
Отгравируй до метала на своем лексусе лозунг "все гениальное просто !"
выложи тут фото и все получиться , гарантирую
К этому времени я как раз поставлю 10ку , настрою ,подберу максимально рабочий ahk ...
ну тык ,я не волоку в автоуит ,но судя по пояснениям
; ; Закрываем GpsGate
; Запускаем GpsGate
так и задумывалось , видимо просто ошибка синтаксиса , проверить просто , глянуть во время краснения кол-во подключений ,если больше одного ,это оно .
Старый 15.10.2015, 13:13   #190
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Mendisabal, я использую один скрипт от lexx09, если пробую другой скрипт, то первый закрываю..
И ещё.. Причём тут Гейт? Он у меня не отваливается.. Мне надо скрипт по бриджу, который в блюстаке..! Путь прописать не знаю как..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
