Старый 14.12.2015, 12:53   #181
Multi
Multi is on a distinguished road
Сообщение от alekscrow Посмотреть сообщение
Хоть работы в этом направлении движутся? Или полный абзац?
Все-таки давайте попробуем сделать без доработки железа, для этого надо:
1. Выгрузить программу Multitronics - открыть ее, нажать Меню и нажать Выход.
2. Удалить все сопряженные устройства из магнитолы.
3. Стереть данные программы Multitronics (Настройки - Программы - Multitronics).
4. В модуле xposedmtc ввести имя "Dual-SPP", перезагрузить головное устройство.
5. Запустить LogCat, свернуть его (см. инструкцию к программе). Скачать здесь http://www.multitronics.ru/up/catlog.zip
6. Зайти в Настройки - Bluetooth, произвести сопряжение Multitronics и головного устройства.
7. Открыть программу Multitronics, во всплывающем меню выбрать наше устройство.
8. Как только программа вылетит, открыть LogCat и сохранить записанный лог-файл (см. инструкцию к программе).
9. Прислать лог-файл (в общий доступ не выкладывать).
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:21   #182
Executer
Машина: Санёк Кайрон 2.0 D
Executer is on a distinguished road
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
По шагам можно расписать что делаете?
Могу даже с картинками, но они есть в предпредыдущем сообщении.
1. Dual-SPP присутствует в списке доступных. В сопряжённых - нет.
2. Запускаю программу. Просит запустить ВТ (непонятно зачем - он запущен).
3. После пропадания строки запуска ВТ выходит всплывающее окно,
фото под №2.
4. "Кривой" кнопкой его убираю, становится доступным главный экран приложения.
5. Жму "Настройки", открываются настройки и опять тоже самое предупреждение.
6. Убираю его, жму вторую строку и опять тоже самое предупреждение. Всё. В настройках не войти во второй пункт, чтобы посмотреть МАС адрес.
Но я его ПРОЧИТАЛ!
В Инете скачал программку OBD Авто! Она в настройках выдает МАС адрес для Dual-SPP.
Так что буду сегодня проверять.
И ещё.Судя по работоспособности этой программы я понял, что В коробочке ВТ включен всегда? Потому что МАС адрес я прочитал, когда устройство лежало на столе в офисе.
Т.е. от шлейфа оно было отключено. Значит в устройстве есть какой-то источник питания? Незаменяемый? Вечный?
Последний раз редактировалось Executer; 14.12.2015 в 14:10.
Executer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 14:00   #183
Multi
Сообщение от Executer Посмотреть сообщение
Программа не видит, что включен Bluetooth, соответственно не может подключиться к устройству. Такое впечатление, что программе Multitronics был установлен запрет на работу по bluetooth (отнято соответствующее право).
Может установлены какие-нибудь сторонние программы для контроля за доступом приложений? Например в программе 3С Tollbox (и в аналогичных) можно достаточно гибко настроить, к каким функциям допустить программу, а к каким резать доступ.
Можно попробовать следующие шаги:
1. Удалить программу Multitronics и снять питание с МК.
2. Удалить все сопряженные устройства из головного устройства (Настройки - Bluetooth) и перезагрузить ГУ.
3. Подать питание на МК, в головном устройстве зайти в Настройки - Bluetooth и произвести сопряжение ГУ и МК.
4. Установить программу Multitronics.
5. Открыть программу Multitronics - при открытии программы должно появиться всплывающее окно (как на фото №2), но между надписями Сопряженные и Поиск... должно быть имя Dual-SPP и его mac-адрес.
Старый 14.12.2015, 17:58   #184
alekscrow
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
alekscrow is on a distinguished road
Программа Multitronics как и раньше сразу вылетает при запуске выбрать нечего нельзя!
логи отправил в личку
та же проблема на официально продаваемой в России магнитоле на андороид "DEXP Evolution" на 4pda.ru построена на схожей платформе
ГУ RK-3188 1024х600 MTCB-JY-v2.73 Android 4.4.4
SangYong Kyron 200xDi дизель евро3 + АКПП DSI M78 6AT + Multitronics MPC-800
(ECU_Delphi_HCF32)
Последний раз редактировалось alekscrow; 14.12.2015 в 23:22.
alekscrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 19:02   #185
Executer
Удалял.
Удалял.
Не сопрягает - хоть сутки сиди...
Нет сопряжения - и ставить бессмысленно.
Вот как-то так.
Старый 15.12.2015, 08:43   #186
Multi
Вот как-то так.
Вы питание с МК снимали?
Старый 15.12.2015, 09:51   #187
Executer
Что значит "снять питание"? Отсоединить от шлейфа?
Мистика какая-то, но первый раз мой МК оказался в списке доступных устройств, когда он лежал ещё в коробке в салоне авто. Я включил ГУ, зашёл в настройки ВТ, а там уже перечислен Dual-SPP.
Старый 15.12.2015, 10:29   #188
Multi
Ну - да, это было обязательное требование для подключения в вашем случае.
Старый 15.12.2015, 11:41   #189
Executer
Каким образом?
Была бы там какая-нить кнопочка "Сопряжить", так нет её....
Старый 15.12.2015, 12:07   #190
Multi
Каким образом?
В настройках Bluetooth должна быть кнопка Поиск новых устройств (или похожее по смыслу название). При ее нажатии головное устройство начнет искать все доступные bluetooth-устройства в пределах видимости и выведет их список, в этом списке должен оказаться и МК. Надо нажать на имени МК и через несколько секунд установится связь между ГУ и МК.
Эта процедура называется "Сопряжение bluetooth устройств" и является стандартной операцией для подключения любого bluetooth устройства.
для наглядности похожее видео
https://youtu.be/Z3Kk391mrA0?t=54s
https://youtu.be/AMahf1eTjrc
Последний раз редактировалось Multi; 15.12.2015 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
